Deze. Zolang de airco niet boven de wielen zit kun je dmv het neuswiel de hoogte bepalen.
oplossing gezocht voor probleem met hoogte kozijn stalling
Re: oplossing gezocht voor probleem met hoogte kozijn stalling
We kunnen niet naar beneden ( gestorte vloer)
Maar je kunt toch een een cm of 7 uit het beton zagen met een diamantschijf t.p.v. de wielen en dan rij je hem zo naar binnen. Je legt er een dan een strookje betonplex er overheen en de deur kan weer dicht en alles is afgesloten. Of denk ik te simpel?
Hallo Moyzo,
Allereerst wil ik jou vragen of jij dit zelf wil gaan oplossen of een profesioneel iemand wil inschakelen?Mocht het eerste het geval zijn en je bent handig dan is de oplossing heel eenvoudig.
De bovendorpel van het kozijn kan niet omhoog en naar binnen worden gebracht want daar zit immers al de balk met de balkdrager met daarin de balklaag voor het platte dak.
Je kunt een stuk van de stijlen afzagen ik denk aan een 50 cm (wel schuin naar buiten i.v.m. aflopend regenwater)
Dan kun je de bovendorpel met de stukken stijl eraf halen, vervolgens de stukken stijl eraf halen.
De bovendorpel omhoogbrengen en vervolgens nieuwe stukken stijl aanbrengen.
Het kozijn draagt immers niets als ik het zo bekijk.
De stukken stijl en bovendorpel kun je weer vast schroeven van buitenaf door het hout heen zodat deze weer vast zitten en ook nog aan elkaar.
Je kunt ook nog speciale lijm voor kozijnen bij de houthandel halen voor tussen de aansluiting van de stukken stijl en de stijlen met de bovendorpel.
Als je het laat uitvoeren door een vakman zal hij hetzelfde idee hebben of het gehele kozijn willen vervangen.
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
Bedankt voor de reacties tot nu toe, nog even een foto van de situatie met onze vorige caravan die aanzienlijk lager was. De garage grenst aan een oprit ( voor ons gemaakt en voor de fietsers want het is een fietsdoorsteek) en komt uit op een stoep, omdat deze nogal verzakt was is de stoep vorig jaar gelijk getrokken met de dorpel. ( op foto de verzakte versie) we mogen daar dus niet in gaan rommelen.
Ondertussen blijkt dat we het misschien net gaan halen met de hoogte, 1 tot 1,5 cm hebben we over schijnbaar. Als de kont er eerst in staat en we houden de dissel op goede hoogte dan zou het misschien gaan maar het is kiele kiele. We hebben wel ondertussen het idee om de timmerman die de kozijnen geplaatst heeft een eventuele aanpassing te laten maken. Door het enorme gewicht wat aan de zijkozijnen hangt qua deuren moet de constructie toch stevig blijven.
Wat bedoel jij met zijkozijnen?
Waarschijnlijk de stijlen neem ik aan?
Als je er een timmerman bijhaalt dan komt het vast helemaal goed.Laat je weten wat de uiteindelijke oplossing is.Ik denk persoonlijk hetgeen ik al geschreven heb.Ik heb jaren in dit werk gezeten en heb daar nog mee te maken.
Of hij gaat een geheel nieuw kozijn maken?
Ben benieuwd.
Mvrgr.Kees
Ben benieuwd.
Mvrgr.Kees
@ Moyzo..
Als je wilt... ik kan het best met mijn dealer en de techneuten daar vinden... ( helemaal na mijn " uitvinding" mbt het dimmen van de Ambiente verlichting die zij graag overgenomen hebben)
Als je wilt kan ik er wel even langs rijden en hun vragen of zij de exacte hoogtemaat MET Dometic weten van de Knaus die je op het oog hebt.
Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand dit vraagt neem ik aan...
Ik denk dat meten is weten. Dus maar de dealer, Knaus die je voor ogen hebt met dakairco erop waterpas mee en meten.
Knaus is volgens mij met 17 inch 257, airco 22,5. Totaal 279,5
Is die 257cm incl. de 'schoorsteen' van de kachel?
Dacht het wel namelijk.
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Met daarachter
Volgens mij het hoogste punt...schoorsteen.
Die is ook 12 cm ofzo...dus dak is 245 denk ik.
Airco 22.5 cm...
Allez...past denk ik..
Airco 22.5 cm...
Denk het ook, staat in de folder voor wat het waard is.
Daarom zeg ik meten is weten.
Gelukkig is mijn plafond van de stalling onderkant 325 hoog. Tis dat ik de Knaus nog niet heb had anders het zo ff kunnen opmeten. Maar er staan er zat bij de dealers in NL met Dometic dakairco, rolmaat mee en je weet de hoogte.
En de beste oplossing is al gegeven. Extra set kleinere velgen en banden aanschaffen en die er voor het inparkeren opzetten. Alles bij elkaar denk ik dat je jezelf dan een heleboel geld en moeite bepaard.
Moeite bepaart of dat de beste oplossing is is persoonlijk, het zou voor mij echt geen oplossing zijn, wat een werk om steeds de wielen te verwisselen, beter is gewoon in 1 keer een oplossing zodat je gewon hup naar binnen of buiten kunt rijden, daar komt nog bij dat je de mover dan ook niet kunt gebruiken omdat de rollen de wielen niet bereiken, kortom
We zijn er uit: als het goed is past hij er gewoon door en hebben we 2 cm speling, vandaag bij de dealer gemeten. De 257 in catalogus is met pijpje van de kachel zonder was het 249. Mocht hij er nu toch niet zonder speling onder door gaan dan schaaft de timmerman die het kozijn geplaatst heeft er een cm af en plaatsen we een soepele tochtstrip.
Bedankt voor het mee denken, hoorde van dealer dat hij de vraag meer kreeg de laatste tijd dus we zijn niet alleen.
Zodra we begin volgend jaar de caravan echt kunnen testen qua hoogte dan bericht ik jullie onze bevindingen.
Overigens de caravan gaat er gemiddeld 10-14 x minimaal per jaar in maar ook weer uit dus op zn minst 28 keer andere banden er onder etc. was in ons geval geen optie geweest.
Top goed te horen dat het past, 2 cm moet voldoende zijn. Scheelt een hoop aanpassingen die niet nodig zijn.
Als het dan nog om een laatste centimeter gaat kan er altijd ook nog wat wind uit de banden. Er onderdoor en weer op druk zetten.
Als het er dan op aan komt om nog een cm te moeten zakken kan je misschien een paar (zware) buren vragen om even in de caravan te gaan staan.
Philmar
Philmar
- sander_knaus
2 cm, pfff ik zou met angst elke keer de caravan erin rijden. Caravan een keer iets minder beladen of het neuswiel te hoog/laag en de speling wordt al minder. Ik zou er zelf altijd iets van een pion of kartonnen doosje op het dak zetten dat even hoog is als de airco om te voorkomen dat je door omstandigheden de rand van het kozijn raakt
De caravan is onbeladen gemeten dus hij zou theoretisch alleen nog maar kunnen zakken. Maar ook dat is onwaarschijnlijk : airco is precies boven de wielen geplaatst dus spelen met het neuswiel heeft ook geen zin.sander_knaus schreef: ↑zo 27 sep 2020 10:122 cm, pfff ik zou met angst elke keer de caravan erin rijden. Caravan een keer iets minder beladen of het neuswiel te hoog/laag en de speling wordt al minder. Ik zou er zelf altijd iets van een pion of kartonnen doosje op het dak zetten dat even hoog is als de airco om te voorkomen dat je door omstandigheden de rand van het kozijn raakt
De praktijkproef laat nog een half jaar op zich wachten
