lekkend spoelwater chemisch toilet
Achter op de cassette ligt steeds als ik hem er er uit haal om te legen een plasje spoelwater.
Aan de ligt roze kleur ziek ik dat het spoelwater is, maar geen idee waar dit vandaan komt.
Fent saphir 470 achter een VW Golf Plus 200pk
Re: lekkend spoelwater chemisch toilet
Het Seal is een bekend probleem... die wordt ouder..
Maar of daarvan een plasje achterop het reservoir kan liggen... ???
Dat seal is die grote zwarte rubber ring bovenop de tank.
inderdaad meest voorkomend, maar ..
welk merk en type heb je en hoe oid is ie ?
En onderhoud je het rubber ook ?
Ik had dit probleem ook een aantal weken geleden met mijn C4 toilet. Seal vervangen. maar er bleef een plasje op de watertank liggen. Ook met wat strookjes on der de tank.
Toen een nieuwe tank gehaald en het probleem is over. Kost een paar centen, € 103,00, maar wel van het probleem af.
Mijn rubber ring werd jaarlijks als baby billetjes gepoederd en zag er nog perfect uit.
Toch lekte de tank iets bij dragen in verticale stand richting stort.
Ik verwacht dat dit wordt veroorzaakt door slijtage van het mechanisme dat de klep met een draaiende beweging tegen de ring drukt.
Wij hebben ook maar zo’n refresh set gekocht, hoef ik ook niet meer te tillen.
Ik had er ook last van, de seal was ok, door er een strook ondervloer van 3 mm van laminaat onder te leggen, even op maat knippen met uitsparingen, was het probleem verholpen.
Ik had het zelfde probleem. Blijkt dat de pomp,na sluiting van het toilet, nog eventjes bleef na lopen. Ik wacht nu een minuutje en sluit dan het toilet. Mocht er toch nog water op blijven staan:Voor dat ik de tank leeg ga maken trek ik de schuif even open zodat het restje water in de tank terecht komt.Merk wel dat
het inspuiten van de ring en geleiders met speciale olie? van Domitec het hele spul veel makkelijker beweegt.
Vino.
Vino.
Dank voor de reacties. De tank zelf is geheel in orde. De afsluitring is recent vervangen net als het ontluchtingsknop. Het na lopen van de pomp is het niet. Ik heb de vraag ook bij de dealer gedropt en laat nog weten hoe dat uitpakt. Wuifff Rob.
Zie de reactie van Hobby Linka, dat de tank er goed uitziet zegt niet alles in deze..
De seal kan er inderdaad nog goed uitzien of zelfs nieuw, alleen kan de afsluiting die tegen de onderkant van de zitpot (witte plastiek) soms niet hoog genoeg komen. Ik vind dat wel een constructiefout van het toilet maar het zij zo.
Oplossing is zoals eerder geschreven, de ring hoger proberen te krijgen, door dun plankje onderin, afschuren intern van steuntje enz..
Smeren van de ring zou mogen met olijfolie of ook de speciale olie.
Je zegt dat het steeds roze vloeistof is en nooit iets geels. Wordt het toilet dan steeds met geopende klep gebruikt? Bij lek via de rubber ring zou je ook wat gelige substantie verwachten, wel niet veel. Het kan dat dit 'opgelost' wordt in de roze vloeistof en zo minder opvalt.
Of er is ergens anders een probleem, hoger op aan het witte deel, bv bij de doorvoer voor het spoelwater aan het buisje van de pomp.
Zie je daar vocht?
Zie je daar vocht?
Voordat je de cassette eruit haalt eerst binnen nog even het laatste restje spoelwater wat soms nog op het klepje staat even weg laten lopen (even klepje openen). Als je dit niet doet loopt dit laatste restje water er dus langs de schuif uit als je de cassette kantelt.
Zweedse auto, Duitse caravan.
Recent bij de dealer langs geweest en die vertelde dat dit niet te verhelpen is . . . Nu is het geen drama, doch komt mij vreemd voor. Dus zodra we weer met de wagen weg gaan zal ik zelf maar eens in duiken. Nog bedankt voor alle reacties
@TS,
Franswa was me voor, wij doen de schuif voor het verwijderen van de cassette even heen en weer halen en noit geen water.
Bij het doorspoelen "loopt het water nog even van de pot op de klep", je ziet dat bijna niet gebeuren, maar doe de test en zie.
Ja probleem is voor 99,99% opgelost.
Want roze water uit je afval tank op het klepje komen, zou bijna zeggen kan niet maar zeg nooit nooit, het zou dan blauw of bruin water moeten zijn
grtn Jaap
grtn Jaap
Vreemde reactie van de dealer; ik heb nog bij geen enkele caravan lekkage van deze vloeistof gehad.Fendter470 schreef: ↑zo 11 apr 2021 11:23Recent bij de dealer langs geweest en die vertelde dat dit niet te verhelpen is . . . Nu is het geen drama, doch komt mij vreemd voor. Dus zodra we weer met de wagen weg gaan zal ik zelf maar eens in duiken. Nog bedankt voor alle reacties
@PD,
Is het niet wat ik boven U dacht?
Want 1x meegemaakt in den beginne met eerste echte wc in caravan in ipv potta pottie
Jaap
Jaap
Wanneer de klep gesloten is, er is nog best wat ruimte voor vloeistofopvang in de kraag hoor, zeker wanneer dit slechts de vloeistofaanhang van de toiletpot betreft.
Ik let er eerlijk gezegd nooit op; zoveel aanhang zal er niet zijn, schat ik zo in. Te vroeg sluiten kan idd wel teveel vloeistof op de klep geven.
Ook wij hadden dat probleem, oplossing is twee kunstof hoekprofielen halen op maat knippen en in de hoeken lijmen waar de cassete in glijd.
het reservoir komt zo enkele mm hoger te liggen zodat deze wat steviger tegen de afsluiting word gedrukt.
Lekkage is verdwenen, en het lijkt idd alleen spoelwater maar geloof me dat is het niet.
Volvo V60 D3 2012 400NM, 1600kg, icm Hobby 560 KMFE 2004
Echter is dat niet de oorzaak aanpakken maar het gevolg, ik denk dat je beter de oorzaak aan kunt pakken om eerlijk te zijn
ben ik helemaal met je eens maar een compleet nieuw toiletblok installeren lijkt me een beetje overdreven, dit is gewoon een gevolg van jarenlang gebruik en kunstof is aan slijtage onderhevigt....het is dan ook niet raar dat er na verloop van tijd meer ruimte komt tussen de onderdelen. Ik kwam hierachter door de cassete op te tillen terwijl deze was geplaatst en vond dat er wel erg speling was naar boven.
maar vooral jaarlijks de rubbers soupel houden... olijfolie is hier prima geschikt voor.
niet alleen de o-ring, maar ook van de ontluchting.
en doe de draaiknop ook maar, dan loopt het
Helemaal mee eens
Alleen ik laat de klep van het toilet tijdens de caravanstalling open, om de veerkracht van de rubberen ring een langer leven (14,5 jaar nu) te geven.
Theo
hier hetzelfde, altijd de schuif open in de stalling
Dan volstaat een vervangende tank die incl schoonmaakmiddel en een nieuwe bril zo'n 100 euro kostJB1970 schreef: ↑do 19 aug 2021 13:06ben ik helemaal met je eens maar een compleet nieuw toiletblok installeren lijkt me een beetje overdreven, dit is gewoon een gevolg van jarenlang gebruik en kunstof is aan slijtage onderhevigt....het is dan ook niet raar dat er na verloop van tijd meer ruimte komt tussen de onderdelen. Ik kwam hierachter door de cassete op te tillen terwijl deze was geplaatst en vond dat er wel erg speling was naar boven.
bij ons doet hij het al weer 10 jaar en wordt enorm veel gebruikt.
Ja, onze cassete is vorig jaar vervangen en word ook weggezet in de stalling met de klep open......helaas was het vervangen van de cassete door een nieuwe voor ons dus niet de oplossing.
