mover motor kapot
mover motor kapot
Beste mensen
Voor vertrek van mijn vakantie, getracht de caravan van de oprit af te moveren waar ik hem 2 dagen eerder
zonder problemen had neergezet, door middel van de afstand bediening werd de relaiskast wel ingeschakeld en groene lampje bleef knipperen en verder gebeurde er niets, mijn eerste gedachte was accu stuk( 3jr oud)
dit was na doormeten niet het geval, afspraak gemaakt met caravanmovershop in Groningen waar we in
de buurt kampeerde, deze ging op zoektocht en bleek dat 1 motortje van de mover stuk was en de andere in
slechte staat verkeerde, de mover is 7 jaar oud, 2 jaar zelfs niet gebruikt
(truma se-r) nu mijn vraag aan jullie, heb ik nu gewoon vette pech
bij een goed onderhouden caravan met bovag beurten (incl.mover) om de 2 jaar?
inmiddels zijn er 2 gereviseerde motortjes incl koolborstels gemonteerd en blijft gezien de pittige rekening
een bittere smaak in mijn mond houden ten aanzien van het merk Truma.
verder alle lof en service verleend door caravanmovershop Groningen.
Laatst gewijzigd door Daphne op zo 20 sep 2020 14:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast
Re: mover motor kapot
Welke motor was defect? De opzetmotor of de verplaatsmotor.
Heb je de oude motor weer mee naar huis mee genomen?
Tja.... het is idd jammer..
Maar waarom of waardoor dat motortje ( opzetmotor is idd een motortje, de movermotor is echt wel een motor)... is stuk gegaan is zo niet te achterhalen.
Het blijft techniek... en techniek die veel power heeft... dus ja... wat??
Idd Pech... dikke pech en garantie is niet meer te claimen, nog meer pech.
Jammer joh..heel jammer...
En wat waren de kosten....
Ze hebben er 2 gereviseerde motortjes onder gezet, het kapotte materiaal heb ik daar achtergelaten, heb eens zitten terug rekenen wat dat ding aan aanschaf en nu aan een dure reparatie gekost heeft dan wordt je daar niet vrolijk van, heb trouwens al van meerdere kampeerders in het verleden gehoord dat ze met truma movers problemen hadden, ik gebruikt die mover alleen als ik het met de auto niet voor elkaar kon krijgen om de caravan op de plek te krijgen, dus een zwaar leven heeft die niet gehad, ik wil in ieder geval met alles waar truma op staat niets meer te maken hebben!
Wat een ongelooflijke onzin en stemmingmakerij
Na de garantieperiode van maar liefst 5 jaar, betaal je vanzelfsprekend elke reparatie gewoon zelf, niks mis mee !
Truma heeft matige kwaliteit opzet motoren, en wat dan niet netjes is is dat de aftersales prijs extreem hoog is. En er geen coulance prijzen zijn voor movers van Jonger dan 10 jaar, de termijn die je zeker mag verwachten dat het niet kapot gaat.
Heb 7 jaar geleden plm 2000€ Betaald incl. Montage voor de truma mover se-r , en hem weinig gebruikt, dus ik vindt voor dat geld en zeker bij goed onderhoud dat zo,n ding het toch wel een jaartje of 10 mag uithouden, dus ik doet zeker niet aan stemmingmakerij!
Goed onderhoud
Je hebt na 7 jaar gewoon pech; om daar alles van Truma voor te verketteren, slaat nergens op
Goed onderhoud
Welke motoren zijn er nou vervangen
Ik "vrees' ook de opzet motoren....
En onbekend is de voorgeschiedenis mbt die motoren.
Volgens mij is mover onderhoud niet meer dan wat schoonmaken en de glijvlakken invetten.
Openmaken van de gearbox oid zeker niet.
Tja... het is snel... maar om Truma af te branden.... TS mag er zeker anders over denken..zijn recht.
Maar... als je Truma roept in je caravan springt ie bijna omhoog... zoveel andere accessoires van dit merk zitten er nog meer in jou caravan..
De opzet motoren waren stuk.
Hier is nog wat meer leesvoer over dit issue..
https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?t=34145
https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?f=63&t=30655
De opzet motoren is idd een niet onbekend probleem bij deze movers..
Tja, de prijs is ook niet misselijk.... en dan de montage ter plekke... zal ook niet gratis zijn.
yep..de 2e url... ..bij mij was de mover een kleine 6 jaar in gebruik....
Nieuwe opzetmotor is mechnamisch sterker/beter
Ik heb afgelopen seizoen ook een opzetmotor moeten laten vervangen, maar dan van de p1-mover. Mover is 6 jaar oud. Gewoon pech gok ik. Hij wordt gewoon ouder en movers zitten op rotplekken qua vocht en zand. Als ik er meer troubles mee krijg komt er gewoon een nieuwe onder.
Ja, vette pech zal ik gehad hebben, inderdaad zitten ze op een hele slechte plek onder de caravan, hij is weer gemaakt en leg me er bij neer, maar het is gezien de kosten een duur ,,speeltje,,!
Misschien een idee om de volgende keer een manual uitvoering te kiezen.
Dit was wel mijn reden n.l. om manual te kiezen.
Scheelt gewoon mechanische troubles.
Mover een paar weken terug laten vervangen. Het lijkt erop, dat de opzetmotoren toch vaker problemen veroorzaken dan de aandrijfmotoren als ik de dealer mag geloven. Met name hierom gekozen voor een halfautomaat. Zijn advies was eigenlijk: als je fysiek in orde bent, gewoon kiezen voor handbediening.
Fysiek in orde??????
IK zet bij mijn 16 jaar oude Reich confort mover de rollen zonder enkel probleem op de banden,,,,,met de boormachine.
En ook ,handmatig,met de slinger kost dat geen enkele moeite.
Re: mover motor kapotbedank
Bedankt voor de tip, die gedachte had ik ook al.
Tsja, boeit mij ook niet, maar blijkbaar zijn er voldoende mensen voor wie dit wel een probleem zou zijn. Moet zeggen dat de nieuwe wel een stuk gemakkelijker op de banden te zetten is dan de oude (beide met de hand). En kan nu gewoon vanaf 1 kant, da's in ons geval erg handig omdat we thuis altijd even een heel nauw stukje uit moeten komen (precies daar heb je natuurlijk de mover nodig ;) ), waar je echt maar nauwelijks van 2 kanten bij komt (nadeeltje van 250 breedte, 230 paste dat nog wel allemaal net ;) )eurotrotter schreef: ↑ma 21 sep 2020 16:26RE.gif
Wellicht zijn er mensen die niet door de knieën kunnen zakken...
Geachte KdeVette,
Naar aanleiding van het probleem met de Mover,
heb ik even gekeken op site van betreffend merk.
Ben geschrokken van de buitenproportionele prijzen.
Neem het goedkoopste onderdeel 4 koolborsteltjes
€100= reële kosten €10= mogen ze er €10= aan verdienen kan je er hooguit €20= voor vragen.
Ook de motoren zijn te hoog in prijs.
Het riekt ergens naar".................
Ja ook wij hadden na 3 x reis naar Oostenrijk en Italie in de winter - lees wegens onder de pekel - en gevolg een van de opzet motoren kaput.
Dealer liet het mij zien was natuurlijk toen we na de winter de caravan voor de voorjaars reizen pakten.
Was gewoon door het zout/pekel naar de knoppen dat aluminimum huis met inhoud.
Dealer sprak ook spuit desnoods met planten spuit je spul schoon na een reis, zoveel het zout er af.
Nadien bij plaatselijke Turkse kleermaken een zeil stof condome laten maken voor beide kanten a 12 Euro en nooit weer last gehad.
Ja zeker bij Gimeg of zo de Nederlandse Truma verkopen of importeur kennen ze geen pardon of colance gewoon de volle pot betalen dacht 765.= Euro en was dealer nog schappelijk (vond ik).
En weet je we vragen eigenlijk nooit prijzen van eventuele wisselstukken, die soms vervangen moeten worden zoals deze mover onderdelen en denk ook aan de afstand bediening - hoeveel mensen hebben die al niet kapot gehad of verloren.
Chris heeft al eens uitgelegd hoe te repareren anders nieuw kost ook wat.
Jaap
Jaap
Mijn eerste Truma was een handmatige en heb ik 8 jaar gehad. Net na de garantie heb ik een kapotte Relaiskast gehad en met coulance Van Truma een nieuwe gehad waarvoor ik 1/3 van de kosten zelf moest betalen. Deze mover heb ik in Kroatië eraf gereden met een kromme tussenstang en een beschadigde motor ten gevolge. Een vriend van ons heeft die opgeknapt en nog lang onder zijn eigen caravan gehad. Direct bij terugkomst een volautomatische SER van Truma laten onderbouwen en die zit nu nog steeds onder mijn oude caravan, die bij mijn dochter in gebruik is. Nooit enige vorm van storing gehad en bij beurten heb ik nooit gehoord dat ze die nakeken.
Onder mijn huidige Sprite ook een Truma SER, nog nooit storing gehad.
De Swift die ik volgende week ga halen zit een halfautomaat van Reich onder, niet de mooiste om te zien maar geen ervaring met de prestaties.
mvrgr. Paul
