Reserve wiel Knaus caravan
Re: Reserve wiel Knaus caravan
Een vraag ivm dat reservewiel met verschillend merk...
Mag die wel op die as geplaatst worden? Dan zitten op de as veschillende types banden en mag dat wettelijk? Bij mijn weten voor auto's in België niet. Hoe zit dat voor aanhangwagens (in B en NL)?
Mag je helemaal zelf weten in NL.
In B mogelijk niet.
In B mogelijk niet.
Reactieopvoorgaandebericht
Dat is voor mij totaal niet relevant. Ik denk dat oom agent eerder wil dat ik zo snel mogelijk met een lekke band met de caravan van de vlugstrook weg ga dan dat hij mij gaat controleren of dit allemaal aan de eisen voldoet van het betreffende land. Ik zoek daarna ter plaatse wel bandenboer die mij een nieuwe Hankook 17 inch. band op de velg kan leggen en dan is de zet weer compleet. En indien nodig dan rij ik gewoon door met de combinatie.
Volgens mij is alleen in Spanje verplicht om een reservewiel bij je te hebben, voor de rest zijn er geen eisen in de EU als het gaat om een reservewiel icm caravan.
Ook in Spanje mag je een reparatie kitje hebben (maar je moet wel dus of een kitje of een band bij je hebben)
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
Ik begreep dat je in Spanje wel een reparatiekitje mag hebben maar dat je wel daarmee een band moet kunnen repareren.
Een caravan band is meestal aan flarden, dan is een reparatiekitje bijna waardeloos...
Daarom speel ik liever op safe... voor zowel de auto als de caravan een reservewiel mee.... en gereedschap waarmee ik een wiel kan wisselen.
Zelfs een momentsleutel..
Helemaal mee eens, een reservewiel is simpelweg een must, zowel voor de auto als voor de caravanHobby Linka schreef: ↑za 12 dec 2020 08:09Zo'n eerste keer komt altijd op een ongelegen moment. Bij mij was dat onderweg naar Spanje op de Peage in Frankrijk. Dan ben je toch wel blij dat je een reservewiel bij je hebt. Binnen tien minuten weer op weg.
Puur wettelijk niet nodig. Ook bij een auto band is er geen garantie dat je met een reparatie kitje je weg kan vervolgen. Hoewel het niet vaak voorkomt, kan je ook bij een autoband een klapband krijgen. Dat je liever een reserve wiel meeneemt kan ik begrijpen en is een keuze, maar als je naar de wet kijkt is het in Europa nergens verplicht.Chris schreef: ↑za 12 dec 2020 22:21Reactieopvoorgaandebericht
Een reparatiekitje heeft weinig zin bij een caravan.
Tenzij je ook een TPMS aanschaft.
Als je geen alarm krijgt bij enig drukverlies rij je een caravan of aanhangerband volledig aan vellen, of voor die tijd krijg je een klapband.
TPMS is voor de volgende trip ook aanwezig. Dit jaar, vanwege de aanschaf vlak voor onze vakantie 1 keer een week op pad geweest zonder TPMS
@RDDR, welke TPMS heb je aangeschaft? Zit er ook over na te denken op de nieuw Knaus. Hoor graag.
Ik moet hem nog bestellen, maar ben vrijwel zeker dat ik voor de Tiremoni ga. Lees daar goede ervaringen over, ze hebben caravan sets en met circa 100 - 150 Euro voor het gewenste set ook niet absurd duur (prijs is voor caravans met enkele as). Ik neem dan wel een versie met display. Ga dat niet vast monteren, maar in een bekerhouder of zo leggen. Ding piept als de druk onder een bepaald level komt.
Heb nog even getwijfeld over e-trailer. Ziet eruit als het mooiere spul, maar ik heb eigenlijk geen behoefte aan de andere functionaliteiten. Dus daarmee een beetje prijzig voor alleen monitoren van druk.
Mocht iemand een beter idee / advies hebben, hoor ik het graag. Wil het spul uiterlijk in maart in huis hebben.
PS: geen Ali spul graag.
- mrbullmastiff
Ik heb een tijd geleden een TireMoni set gekocht. Helaas nog niet gelukt om met de caravan uit te testen.
Ik ben zeer geïnteresseerd in je bevindingen als het zover is.
- mrbullmastiff
Ik ga het melden als we de kans krijgen om weg te gaan.
Ik heb een vraag .........
Is hier iemand die weet wat de steekmaat ven een Knaus velg is ?
Geef even het type en jaartal door. Daar zit nog wel wat verschil in tussen de ene en de andere Knaus
- mrbullmastiff
Ik vermoed dat er geen verschil zit in de verschillende jaren bij Alko assen in ieder geval niet voor 5 gaats 13 en 14 inch wielen of de 15 en 17 inch wielen een andere steekmaat hebben weet ik niet. 13 inch had je in een uitvoering met 4 en 5 gaten.
Het is een knaus sudwind 19995 Handelsbenaming 6704
Kun je hier iets mee?
Hij is nl van mijn dochter
Ik zelf niet, maar de Knaus eigenaren kunnen je waarschijnlijk wel helpen.
Ik ben nog steeds op zoek naar de gegevens voor een reservewiel voor onze
Knaus Sudwind 420QD 60-jaar.
Bouwjaar 2021
Heeft 17" LM velgen, en er zit een mover onder.
Wie kan mij de maten geven:
-Aantal boutgaten
-Steekmaat
-ET waarde
-Asgat diameter
Zoals eerder al geschreven: De dealer mocht geen stalen reservewiel meegeven (verboden door Knaus!!)
Bouwjaar 2021
-Aantal boutgaten
-Steekmaat
-ET waarde
-Asgat diameter
Iets anders....
In DL is het in de wet verboden om 2 verschillende maten wielen op 1 as te gebruiken.
Daarom leveren ze dat niet..
Knaus verbied niet, de Duitse wetgeving doet dat.
Ik weet wel dat er hier leden zijn die een stalen velg met band hebben als reserve.
Even wachten op een reactie van een van hun.
Maar als je in dit topic terubladerd zie je dat Workel, de topic opener, al jou vraag beantwoord in het eerste schrijven.
Ik reageer met extra info over andere wielbouten.
Heb je daar iets aan??
Zit er geen COC bij die caravan, daar staan die gegevens op.
Ik heb onder mijn knaus 460EU ook de 17” LM velgen.
Bandenmaat is 215/55/17 en is 5 gaats.
Ik heb bij mijn dealer een reservewiel gekocht wat gewoon een stalen 15” exemplaar is.
De band daartegen is dat wel hoger.
In DL mag je geen verschillende banden onder de caravan hebben (wetgeving) om die reden levert Knaus alleen hetzelfde LM 17” velg als reserve wiel.
Voor mij is het echt als nood en een stuk goedkoper.
Wat voor mij wel dingetje was waren de wielbouten.
Mijn dealer gaf aan dat je dezelfde wielbouten kunt gebruiken van het LM wiel voor de stalen wiel.
In NL hebben we geen COC bij de caravan.
We hebben ook geen jaarlijkse keuringsplicht.
Dat is beide wel in BE..
