Wattage vloerverwarming
Sjaakie
Bericht door Sjaakie » zo 6 sep 2020 21:33
Ik heb een Dethleffs Camper Avantgarde 460EL 2020.
Ben er heel tevreden mee.
Maar Dethleffs kan het vermogen niet geven van de vloerverwarming.
Heel vreemd, maar ik wil het wel graag weten om het totale verbruik op de wintersport in de hand te houden
De schakelaar van 20, 22 en 24 Volt zou het niet doen volgens een ander bericht.
In ieder geval zal het verschil tussen 20 en 24 Volt niet veel zijn. 20/24 = 17%.
Bij Knaus krijg je een keurig plaatje waar de verwarming ligt en het vermogen in Watt.
Maar wie weet het wattage van deze Dethleffs vloerverwarming?
Re: Wattage vloerverwarming
Bericht door Chris » ma 7 sep 2020 15:07
Schatting...
Ergens richting 400-500 watt.
Bericht door PD » ma 7 sep 2020 15:25
Reken op maximaal 300 Watt, dus minder dan 1 kWh per 3 uur., ofwel hooguit 7,5 kWh per dag bij permanent gebruik.
Bericht door Chris » ma 7 sep 2020 15:36
Ik heb het even opgezocht... mijn Amperemeter geeft 1,7A aan.
1,7 x 230 is bijna 400Watt.
Ts heeft wel een iets kleinere caravan....
Het zal daarom wel iets minder zijn.
Maar... niet als hoofdverwarmng te gebruiken... VV is comfort verhogend alleen.
Franswa
Bericht door Franswa » ma 7 sep 2020 20:51
De controlekast is een Eyra ET-350-2 van 350VA. In mijn avant-garde 450, dat zal wel niet zoveel verschillen.
Zweedse auto, Duitse caravan.
Sjaakie
Bericht door Sjaakie » wo 9 sep 2020 14:41
Allemaal bedankt over het meedenken!
Ik gebruik de vloerverwarming altijd als bijverwarming.
Zeker op de wintersport zijn warme voeten het begin van comfort.
Op de wintersport is het dan altijd omschakelen van de ene naar de andere bron.
Zet je de Ultra Heat op 500 of 1000 watt?
Vandaar dat ik wil precies wil weten wat de 3 standen doen.
Ik had vorig jaar een nieuwe Knaus Sport. Op de terug reis in februari ging de vloerverwarming in de vlam.
Ik was er net op tijd bij, want op de deze Knaus unit zit geen beveiliging zoals op die van de Dethlefs.
Waarschijnlijk een breuk in de vloer.
De caravan is naar de fabriek terug gegaan waar ze er een heel nieuwe vloer in hebben gezet.
Maar we hadden er toch niet zo’n goed gevoel bij.
Heb de Knaus toen omgeruild voor de Dethleffs.
Ik ga zelf bij de Gamma voor €15 een vermogenmetertje kopen.
Als ik gemeten heb, horen jullie het!
Bericht door Micky » wo 9 sep 2020 15:04
De ultraheat zou ik helemaal niet gebruiken op de wintersport, verbruikt een kapitaal als ze daarmee de hut probeert warm te houden..
Sjaakie
Bericht door Sjaakie » wo 9 sep 2020 15:48
Als je per kWh moet betalen, zou ik ook alleen gas gebruiken.
Maar als je met 6A kan werken is het ideaal die UltraHeat
JosD
Bericht door JosD » wo 9 sep 2020 16:02
Sjaakie schreef:
wo 9 sep 2020 14:41
Dat meen je niet, hoe doen ze dat dan een nieuwe vloer?
Het interieur is namelijk op de vloer gezet...
Sjaakie
Bericht door Sjaakie » wo 9 sep 2020 16:34
Alles wordt bij de vloer los gekoppeld en dan wordt de bovenbouw omhoog gehesen.
Wel knap, maar toch.....
Bericht door Micky » wo 9 sep 2020 17:16
RE.gif :shock: :shock: :shock:
Apart, goedkoper is deze terugnemen en verkopen zonder vloerverwarming en jou een nieuwe leveren.
Iets zegt me dat ze dit niet echt gaan doen......
Sjaakie
Bericht door Sjaakie » di 22 sep 2020 21:47
Heb een Alecto energie monitor EM-17 gekocht.
Geijkt met een LED lamp van 6 Watt, resultaat 6,3 W.
Oventje van 650 w, geeft 585 Watt.
Ultraheat 500 Watt, geeft 450 Watt, inclusief ventilator
Ultraheat 1000 Watt, geeft 900 Watt, inclusief ventilator .
Boiler 300 Watt, geeft 270 Watt
Dat deze apparaten minder verbruiken dan aangeven, lijkt mij duidelijk.
Als ze te veel verbruiken, krijgen ze claims.
Mijn vloerverwarming geeft:
Stand 1 = 137 watt
Stand 2 = 164 watt
Stand 3 = 194 watt.
Ik weet nu genoeg!
Bericht door PD » di 22 sep 2020 21:59
Ik ben benieuwd hoe je dat gedaan hebt en waarom met zo'n geringe belasting ?
Bericht door Micky » di 22 sep 2020 22:09
194 wat is minder dan dat ik voor de helft van mijn caravan gebruik, ik heb 2 delen met elk 200Watt, denk je dat dat wel kopt scratch.gif lijkt me erg weinig voor een vloerverwarming :(
Bericht door Chris » di 22 sep 2020 22:27
@ Sjaakie...
Ik deel de meningen van mijn voorgangers..
Want voor een caravan van 460 ( meen ik) is nog geen 200 watt echt te weinig.
Dan ruikt het niet eens warm zal ik maar zeggen.
Ik zou graag jou Alecto eens aan de calibratie apparatuur hangen..... dan vrees ik dat er andere uitkomsten zijn..
En ijken met een 6 watt LED lamp.... da's niet de juiste meting om te ijken.
Sjaakie
Bericht door Sjaakie » di 22 sep 2020 23:07
Vloerverwarming is een bij verwarming.
Als die 400 tot 500 watt zou zijn, is het te vergelijken met de laagste stand van de Ultraheat. Veel te veel dus.
Met 200 watt krijg je lekkere warme voeten.
Kijk maar eens naar de vermogens van de losse vloerverwarming die je onder je tapijt kan leggen.
Door de meting van de LEDlamp samen met de metingen van de andere apparaten, heb ik een goed gevoel bij het resultaat.
HenkR
Bericht door HenkR » di 22 sep 2020 23:30
Wij zijn lekker van de nazomer aan het genieten en kan meteen kijken. Onze vloerverwarming gebruikt 0,6 A. Oftewel 140W
Bericht door Chris » wo 23 sep 2020 07:54
Apart Henk.
Ik heb ook in een Knaus 500 af fabriek VV zitten.
Die trekt echt meer.
Ik kan dat handig controleren want ik heb permanent een walstroommeter om uit te lezen.
HenkR
Bericht door HenkR » wo 23 sep 2020 11:03
2003
2004
Gebruikt 1,5A dus 345W.
Tevens te zien dat de stroomvoorziening op deze camping niet geheel oke is. Spanning schommelt onder de 230V
WillyL
Bericht door WillyL » wo 23 sep 2020 14:28
Meestal gebruik ik de Ultraheat op 1000 watt. Dat is de onderste stand van de schakelaar. 2000 is naar boven draaien.
In tussenseizoen is 1000 meestal voldoende en dus minder 6a. Voldoende in mijn caravan wel te verstaan en niet bij -10°.
Zelfs met koelkast en enkele ledlampjes kom je nog toe.
Met het warmwatervat aan wordt het krap.
RE.gif Onlangs stond ik op een camping en daar was de spanning een volle 220v.
Bericht door Chris » wo 23 sep 2020 19:01
2003
2004
Nog zo eentje....
Bij mij de VV alleen aan.... en misschien een LED lampje..
1,77 A.. dat is effe rekenen....bijna 400Watt....
Trek die LED er nog af en een beetje voor de omvormer... zeg maar 375 watt... whistle.gif
Terug naar “Dethleffs”
