Elastiek Hefdak
Elastiek Hefdak
Wie helpt ons met het juiste antwoord?
2 ,Kip Kompakt 37 EKV bouwjaar 2000,bezitters.
We hadden een discussie met elkaar. De ene zegt dat je na omhoogdoen van het dak bij aankomst, het elastiek los moet maken om de spanning eraf te halen. Dit staat in de gebruikershandleiding en hij doet dat altijd, met knijpers aan de uiteinden zodat het elastiek niet naar binnen schiet.
De andere doet dit nooit. Bij aankomst dak omhoog en genieten maar!
In oude handleidingen ook niets hierover kunnen vinden.
Wat doen anderen?
Wat doen anderen?
Re: Elastiek Hefdak
Wij hebben tot voor kort een Kip Kompakt 37, model 2013, gehad. Nu een Eriba Feeling 425.
In de Kip lieten wij de elastieken altijd zitten. Ik zelf ben 181 cm lang en had er geen last van. De elastieken zijn altijd goed gebleven. Ook na 7 jaar gebruik geen verandering in de elasticiteit. Vond het eigenlijk ook best wel een eenvoudig maar slimme oplossing.
In de Eriba zit geen elastiek en moet je altijd zelf goed opletten dat het doek goed zit bij het inklappen van het hefdak.
Re: Elastiek Hefdak
Onze Eriba Triton uit 2013 is het elastiek stuk gegaan door uitdroging gevolg is 2 knippen in het tent doek en de horretjes.
Dus wel iets om rekening mee te houden. Tentdoek vervangen kost toch ff €1.150,00
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Eriba Touring Triton 418, Fortex Explorer, Isabella Shadow, Mini clubman Cooper 1.5
Re: Elastiek Hefdak
bij onze Troll uit 2007 was het elastiek wat slapper geworden en hebben we vervangen voor nieuw elastiek bij een zeilmakerij gehaald. ipv een 'saai' wit elastiek spant er nu een mooi blauw elastiek omheen, UV bestendig: doek gaat weer goed naar binnen
(samen met nieuw zelf gemaakte zwarte (knuttengaas) horretjes, die vergaan waren ivm leeftijd, kregen we al opmerkingen van 'dat ziet er stoer uit' dus ik ben tevreden )
Eriba Touring Troll 540 en Kia Optima Sportswagon GT Line
Re: Elastiek Hefdak
Volgens mij is het elastiek dat Hendrika bedoeld bij de Kip een andere. Bij de Kip lopen er 2 elastieken binnen in de caravan van de linker naar de rechterkant van het doek. Die zitten met een soort gesp aan het doek vast zodat deze naar binnen gespannen blijft. Zie foto (geleend van Caravan Extra waar die mooie Kip te koop staat)
Bij de Touring zit er een elastiek ingenaaid aan de buitenkant van het hefdakdoek als ik het mij goed herinner van onze Troll 530. Dat kun je niet verwijderen.
Het gaat om de zwarte elastieken. Bij de Touring zit er een elastiek ingenaaid aan de buitenkant van het hefdakdoek als ik het mij goed herinner van onze Troll 530. Dat kun je niet verwijderen.
Re: Elastiek Hefdak
Inderdaad bedoel ik het elastiek zoals op de foto van de Kipcaravan!
Re: Elastiek Hefdak
Aan elkaar verbinden, deur open, tussen elastiek eraan, dak naar beneden aan de voorzijde, vastzetten en dan de achterkant.
Bij dak omhoog alles los.
Wel heb ik het elastiek vorig jaar volledig vervangen en andere haakjes gebruikt.
Laatst gewijzigd door Kipke98 op ma 7 sep 2020 15:45, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Elastiek Hefdak
RE.gif van Blazoen:
ah, oke, duidelijke foto! ik dacht dat Kip ook een elastiek buitenom het doek had lopen wat op een aantal plaatsen door een tunneltje gaat zoals bij de E T Troll. (zit niet vastgenaaid maar loopt door een paar tunnels waardoor het makkelijk te vervangen is)
TS: als je het elastiek vastlaat, lijkt het mij wat in de weg zitten? of vertekent de foto? (ben niet bekend met dit systeem, pure nieuwschierigheid )
Re: Elastiek Hefdak
Bij de oudere kip kompakt loopt het aan de binnenzijde door tunnels en is het ook eenvoudig te vervangen.
Re: Elastiek Hefdak
Dank je wel voor je antwoord!
