Ledlichtlijst Thule/omnistor 5200
Alles wat betrekking heeft op campers
Simpellaar2020
Bericht door Simpellaar2020 » do 3 sep 2020 16:19
Goedendag,
Ik ben nieuw op het Forum met een vraag
Ik heb gemonteerd aan de Thule Omnistor 5200 een originele Thule aluminium mountingrail met een kunststof afdekkap.
Ik heb daarin een ledstrip warm wit gemonteerd omdat deze dimbaar is (niet Thule merk)
De Thule ledstrip is namelijk niet dimbaar.
De strip die er nu in zit is zonder plakstrip 4 mm dik, de Thule strip is volgens mijn info 3,5 mm dik
Mijn vraag is ik krijg vocht in de mountingrail en dat zie je op de ledstrip
Heeft iemand hier ervaring mee en kan ik louter alleen de witte niet dimbare Thule ledstrip gebruiken en is deze dan waterdicht?
Re: Ledlichtlijst Thule/omnistor 5200
Bericht door Chris » do 3 sep 2020 17:08
Hallo Simpellaar...
Ervaring met de Thule LEDstrips heb ik niet...
Maar wel met LEDstrips..
Er bestaat ook LEDstrip op rol ( 5 meter) die waterdicht is, maten zou ik op moeten zoeken alleen.
En de maten die jij opgeeft weet ik niet maar kijk hier eens of dit wat is..: https://nl.aliexpress.com/item/32621698 ... hweb201603_
Ook in warm wit trouwens.
Daarnaast..
Het verbaast me wel als de Thule ledstrip niet dimbaar zou zijn.
Zo ongeveer alle, nou ja bijna alle Ledstrip is dimbaar.
Ik heb zelf net een heel project met LEDstrip dimmen in mijn eigen hut gemaakt...
Dat verhaal staat hier:https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?f=76&t=41542
De filmpjes van het dimmen staan op YT.... de links staan erbij.
En dit zijn ook geen specifiek dimbare leds.... nou het dimt als de beste.
Wel een goede PWM dimmer gebruiken natuurlijk.
Simpellaar2020
Bericht door Simpellaar2020 » vr 4 sep 2020 12:20
Ik dank u vriendelijk voor uw reactie
Ik zal het wat duidelijker uitleggen
Ik heb dus onder mijn Thule Omnistor elektrische luifel van 450 cm een originele mountingrail 450 cm gekocht en geplaatst.
Deze mountingrail loopt dus langzaam vol met regenwater.
Er zit aan de onderkant een transparante kunststof afdekkap maar die houd dus het regenwater niet buiten.
In de mountingrail plak je dus de ledlichtlijst alleen ik heb dus eigenlijk een te dikke lijst gekocht want de warmwittte en dimbare is 4,3 mm dik en 10 mm breed.
De breedte is perfect
De dikte heb ik aangepast door de plaktape te verwijderen dus dan past hij er strak in met de transparante kap erop.
Staat en werk perfect.
Maar zal de lijst teveel opgesloten zitten en daardoor regenwater aanzuigen want de Thule witte niet dimbare ledlichtlijst is namelijk inclusief plakstrip 3,5 mm dik en dan heb je een speling van 0,5 mm
Ik zou heel graag reacties zien van leden die ook deze mooie verlichtingbaan hebben gemonteerd op de Camper of Caraven.
Terug naar “Campers”
