Sleutel disselslot kwijt
Vorig jaar september namen wij een Fendt caravan over welke op een seizoenplaats in Zeeland staat.
Omdat wij daar een jaar supplement bij hebben mag de caravan 12 maanden op de plaats blijven staan zonder dat die in de wintermaanden weggehaald hoeft te worden.
Tijdens de laatste storm van vorige week was de dissel afdekking weggewaaid en zag ik vandaag voor het eerst dat er een Alko Type 1 disselslot gemonteerd was.
Nu blijkt dat ik bij de overname geen passende sleutel heb ontvangen en de vorige eigenaar weet nergens van, dit was natuurlijk te voorspellen.
Maar wat nu!, hoe kom ik aan een sleutel of hoe krijg ik het disselslot van de dissel af.
Op dit moment is het niet aan de orde maar wij overwegen de caravan te verkopen en dat zal in deze situatie niet mogelijk zijn.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
Re: Sleutel disselslot kwijt
met een slijptol slijp je het slot er in een minuutje af.
maar als je niet hoeft te rijden en je verwacht niet dat iemand de sleutel nog heeft kan je het voorlopig gewoon zo laten.
Nou, los slijpen met een slijptol lijkt mij toch niet zo eenvoudig.
Immers heeft dit disselslot een SCM keuring.
Hierbij de foto van de Alko Type 1
- 8A603D5B-2BE8-4B2B-9D27-73A23140337E.jpeg (19.77 KiB) 4267 keer bekeken
Dan duurt het slijpen hooguit 2 minuten langer.
Hmm, dat zal best maar dan moet je wel weten waar je precies moet slijpen.
Het gaan dagen voorbij dat ik geen disselslot hoef eraf te slijpen...
Misschien kan een sleutelmaker helpen?
De cylinder uitboren is een fluitje van een cent.
Dat is gewoon een messing cylinderhuis.
Beetje boormachine met een goed boortje maakt daar korte metten mee....
SCM slot... duurt misschien een minuut langer dan een niet SCM slot... nou ok.. 2 minuten...
Een voormalig forumlid was sleutelmaker en die lachte om de zware Alko versie die ik heb..
Jou slot is gelijk... alleen de rode kop is minder zwaar..
Enne...
Dit slot heeft juist geen SCM keuring dacht ik, daar is de nieuwe Alko Premium juist voor ontworpen, met dezelfde cylinder echter..maar lastiger bij te komen alleen.
Enne...
T.a.v. de laatste opmerking, naar mijn mening heeft dit ‘oude’ slot toch wel een SCM keuring.
Ik heb op mijn vorige caravan ook hetzelfde slot gebruikt en daar meen ik mij te herinneren dat ik daarbij een speciaal kaartje had ontvangen waarop het bijbehorende keuringsnummer was vermeld.
Maar goed, dat is op dit moment niet echt boeiend, het slot moet er gewoon verwijderd worden, of dit nu met bruut geweld of b.v. een sleutel maker gebeurd.
Met een sleutel maker heb ik trouwens slechte ervaringen mee, niet zo zeer m.b.t. de uitvoering maar m.n. met de hoogte van de achteraf verstrekte factuur.
Dat laatste is wel te begrijpen natuurlijk...
Je kan moeilijk met de caravan op je rug naar die beste man toe.... dus voorrijden en uurtarief..
Dat gaat wel vlot..
Koop een goed boortje en boor dat ding aan flarden.
Waarde heeft het niet meer zonder sleutel...
Gewoon op de cylinder... en dat messing er allemaal uit..valt vanzelf uit elkaar.
Enne... de AKS 2000 sloten hebben ooit een TNO goedkeuring gehad... om verwarring te vermijden.
SCM is een nieuwere standaard hierin.
Dat gaat wel vlot..
Laatst gewijzigd door Chris op di 1 sep 2020 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zal eens op het Internet kijken hoe je het uitboren het beste aanpakt...
Cilinder uitboren lijkt mij de makkelijkste oplossing met de minste kans op beschadigingen
Voor 4, 50 euro
Groet, Rob
Voor 4, 50 euro
Groet, Rob
Zo dus....
https://www.youtube.com/watch?v=KiNy718rwlc
Je komt al borende een aantal "palletjes" tegen, de vingers van het inwendige slotdeel.
Daar kan je boor op breken..goed vasthouden dus..
En koop niet een boortje...
Een voordeel... je kan er goed bij..
Laatst gewijzigd door Chris op di 1 sep 2020 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu vraag ik mij af of het nu wel zo simpel is.
Normaliter boor je een cilinder uit welke in een deur zit.
Hierbij kun je aan beide zijden van de deur proberen de uitgeboorde stukken te verwijderen.
Bij een disselslot kun je maar van èèn zijde de brokstukken verwijderen want de rest zit in het Alko huis waar je niet bij kunt.
Ja... is echt simpel.
Als je alle pallen eruit hebt valt het slot bijna uit elkaar.
Met een schroevendraaier draai je hem dan zo open... de blokkering is weg...
En het cylinderdeel van dit soort sloten is van Messing... geen gehard staal gelukkig voor jou..
( ik weet er alles van... ga vaak s'nachts op pad met mijn oplaadbare Makita... )
Aha, nu begrijp ik het...
Op zich duidelijk maar ik ben toch nog wel een beetje huiverig.
In feite zit achter de cilinder een pen die door een veer uit de vergrendeling (huis) wordt geduwd nadat de sleutel volledig rond heeft kunnen draaien.
Als er boorgruis in de cilinder achter blijft is het niet uitgesloten dat de veer de pen niet uit het huis terug kan duwen.
Maar ja, misschien zie ik het te somber in.
Ik ga binnenkort een passende boor bestellen en dan zie ik wel waar het schip strandt.
Staat er geen nummer op de cilinder, dan kun je mogelijk alko vellen voor een vervangendd sleutel.
anders uutboren idd de palletjes doorboren en hij is open zo niet dan lekker door blijven boren tot de hele cilinder in stukken ligt.
Nee, er staat geen nummer op maar dat zou ook niet verstandig zijn want dat zou wel heel eenvoudig tot fraude leiden.
- mrbullmastiff
Slijp je er met een haakse slijper zo af. Ik heb zo een slot voor mijn aanhanger, zijn niet heel zwaar uitgevoerd.
Mijn tip..begin niet aan uitboren.
Je krijgt de pen die het slot vergrendelt er niet uit.
Het uitstekende deel waar de pen en de cilinder in zitten eraf slijpen gaat veel sneller en makkelijker.
Als je het deel wat uitsteekt er glad afslijpt geef je een paar tikken met een hamer op het slot, en de pen komt dan vanzelf naar buiten.
Nog beter gaat het plaatstaal doorslijpen net naast het vertikale deel.
Dat is maar 3 mm dik, in 2 minuten slijp je dat door, en dan pak je het hele zijstuk met pen en cilinder er zo af.
Gebruik een kleine slijptol met een 1 mm of 1.5 mm dik doorslijpschijfje, dat werkt het makkelijkst.
Slijpen zou ik ook doen, wel kleedjes (liefs een branddeken) meenemen, slijpsel wil je niet tegen je hut of die van de buren hebben! Zet je hut eerst even zo ver mogelijk van de buren af.
Bij het eraf slijpen heb ik ook een beter gevoel dan uitboren.
M.n. het eruit krijgen van de blokkeringspen lijkt mij bij slijpen beter te lukken dan bij uitboren.
Van de week even proberen om aan een passende slijpschijf te komen.
Hier hetzelfde gehad vant zomer. Alleen was ik de sleutel zelf kwijt geraakt in de verhuizing.
Uiteindelijk in 2/3 minuten met een slijptol het slot er af geslepen. Nieuw slotje gekocht en klaar is Kees. Wou prima.
Inderdaad een dingetje, ik zou er niet op zitten te wachten als m’n buurman zou gaan slijpen.Jan van Vijven schreef: ↑wo 2 sep 2020 06:38Slijpen zou ik ook doen, wel kleedjes (liefs een branddeken) meenemen, slijpsel wil je niet tegen je hut of die van de buren hebben! Zet je hut eerst even zo ver mogelijk van de buren af.
Maar ken de situatie daar ter plekke niet verder.
Dan heb je het niet over het hier genoemde ALKO-slot...
