Hartal dakluik(kap)
Hartal dakluik(kap)
Goedemiddag,
Ik ben onlangs met mijn Hobby Prestige uit '97 mijn dakkap verloren van het merk Hartal.
Na flink zoekwerk blijkt dat dit merk niet meer bestaat of dat de juiste dakluiken niet meer worden gemaakt.
Inmiddels ben ik erachter dat het gat waar het dakluik in zit 48x48 cm is, weet iemand een goede vervangende optie welke (het liefst) in hetzelfde gat past zodat ik niet hoef te gaan zagen en boren in het dak.
Groet Jan
Groet Jan
Re: Hartal dakluik(kap)
Even “dakluik 48x48” intikken op Google levert me dit resultaat. Ze zijn er dus wel.
Ze zijn er echt niet, ik ben al heel lang op zoek naar een vervanger, er is wel een doorzichtige kap, echter die is groter en komt iig bij mij tegen de zonnepanelen aan.
De foto die jij plaatst staat niet op hun website en ik heb contact gehad met hun, ze zijn er echt niet ondanks dat de website het aangeeft. er staat leverbaar 3-5 werkdagen, maar er is geen voorraad bij de leverancier.
Daar staat bij : Niet meer leverbaar.
Vervanger hiervoor is : https://www.caravan-winkel.nl/hartal-da ... x-480.html.
En die is ook niet leverbaar...
Ik snap TS... je zoekt je rot..
Misschien eens over nadenken om een groter dakluik te gaan plaatsen.
Heel moeilijk is dat niet.
Gatmaat aanpassen, latten tussen de dakplaat en het plafond op de goede dikte maken...
( met een fohn de tempex isolatie weg laten smelten tussen die platen....)
Voldoende Butyl kit en schroeven maar..
Deze is b.v. maar 1 cm aan alle kanten groter.. : https://www.caravan-winkel.nl/fiamma-da ... 0-wit.html
Maar er zijn er veel meer, dat heb je zelf al vast gevonden.
bij diverse hobby dealers te koop,alleen alles opnieuw laten maken dus zijn ze wat duurder.
Hoe bedoel je dat precies? graag nadere info
dat het luik bij veel hobby dealers te halen is. alleen duurder dan de oorspronkelijke prijs. omdat het luik opnieuw in een kleine oplage is gemaakt.
ok, heb je een voorbeeld dealer? die prijs is iig voor mij van ondergeschikt belang, ik wil ze graag preventief vervangen, althans de kappen dan.
Heb hetzelfde probleem.
Onze kap is tijdens de terugrit van onze laatste vakantie kapot gewaaid. Inderdaad nieuw nergens te krijgen.
Via een bevriende dealer heb ik een goede gebruikte kunnen organiseren voor 127.50 euro. Vind het veel geld maar ja geen afdekkap is ook geen optie. Ga enkel de kap vervangen en de rest laat ik origineel.
Mocht iemand belang hebben bij de rest van het systeem doe me dan een bericht. Daar komen we dan wel uit.
Love the life we live.
Caravan: Hobby 495 UL 2001, Auto: Skoda Superb 1.4 TSI 150 pk uit 2016
"Ersatzglas +ZE, FÜR Dachhaube transparent Hartal 48 x 48 Ersatzhaube 141143LgNEU | eBay" https://www.ebay.at/itm/165019636762?ha ... Sws41dzsdT
Misschien hier iets aan?
Waarom zou je niet meteen alles vervangen, de restanten zijn net zo oud als de kap en dat geldt ook voor de afdichting, door nu alles in 1 keer te vervangen ben je voorlopig weer heel wat jaren voorzien van een lekvrije dakraam..
Helemaal mee eens, is uurtje werk.
omdat het vervang exemplaar ook gebruikt is, je weet niet wat je wintPaul Vingerhoets schreef: ↑di 2 nov 2021 12:44Waarom zou je niet meteen alles vervangen, de restanten zijn net zo oud als de kap en dat geldt ook voor de afdichting, door nu alles in 1 keer te vervangen ben je voorlopig weer heel wat jaren voorzien van een lekvrije dakraam..
Hij zoekt ook een complete kap, de opties alleen deksel worden gegeven omdat hij niets kan vinden.. (tenminste ik geef hem daarom deze optie..)Paul Vingerhoets schreef: ↑di 2 nov 2021 12:44Waarom zou je niet meteen alles vervangen, de restanten zijn net zo oud als de kap en dat geldt ook voor de afdichting, door nu alles in 1 keer te vervangen ben je voorlopig weer heel wat jaren voorzien van een lekvrije dakraam..
In eerste aanleg zocht ik alleen de kap. Die is los niet meer verkrijgbaar. Vandaar dat ik dus nu die gebruikte set koop. Ik ga kijken in welke staat die is. Mocht het inderdaad niet veel werk zijn kan het zijn dat ik het complete dakluik wel vervang.
Bedankt voor de tip hoor!
Ik heb op mijn camperbus een dakluik waarop geen enkel merkteken of productienummer te vinden is. Iemand zei dat het een type van hartal zou kunnen zijn. De maat gemeten aan de binnenkant is ca 50 x 75 cm. Hij bestaat uit twee delen, het eigenlijke raam, de kap, die uitschuifbaar is aan de buitenzijde en aan de binnenzijde een kunststof frame waarin een verduisteringsrollo en een insectenrollo is gemonteerd. Het gaat mij nu om het onderste deel, wat aan de binnenkant is gemonteerd. Beide rollo,s zijn kapot. Ik wil ze wel vervangen maar het hele ding is onmogelijk te demonteren? Wie weet raad? Of wie weet of en hoe ik alleen de rollo,s zou kunnen vervangen?
Heb je een foto???
Ik heb hetzelfde gehad. Bij terugkomst was de kap eraf gewaaid. Ik heb overal gezocht en uiteindelijk bij campingshop.eu een vervangende dakkap besteld. Deze is doorzichtig en bestaat uit 2 delen. Ik moet deze nog installeren maar zal snel foto’s plaatsen
Best sjiek al zeg ik het zelf.
Het is een lastige plek om bij te komen. Maar met 1 achriefje schuif je het grote raam er uit en met 4 schroefjes was de oude kap verwijderd. De nieuwe kap zat er met 5 min op en zonder gekke problemen.
Is dat deze: https://campingmarkt.com/Reproductie-Re ... 0-x-480-mm?
Wat bedoelen ze met de foto met dat pijltje? Een scheurtje ofzo?
Of heeft iemand een andere link. Zondag een windvlaag en weg bovenste deel.
Kom alleen maar 40/40 of 50/50 kappen tegen...
Zoveel mensen, zoveel meningen!
Dat pijltje lijkt idd een scheurtje.
Wordt verder niets over gezegd..
Krijg je er dus gratis bij..
wel typisch dat ze er 541 met dezelfde scheur hebben.....
Ja... gietfoutje??
Ik zou er een mailtje aan wagen... kost niks en wellicht krijg je meer info.
