Ventilatie roostertje
Weet iemand hoe ik dit roostertje los kan krijgen?
Er heeft zich wat vuil in verzameld en ik wil dit graag even schoonmaken, maar zit wel erg vast. Of is de enige manier een stofzuiger eronder houden?
Re: Ventilatie roostertje
voorzichtig een grote schroevendraaier of plamuurmes ertussen en dan proberen los te wippen?
Je kan het rooster er gewoon aftrekken, er zitten ribbels op de hoeken van de roosters.
En gewoon met je vingers niet met een schroevendraaier.
Succes
Succes
Als het zo makkelijk ging met alleen de vingers dan was het wel gelukt lijkt me
Herman&Saskia schreef: ↑di 1 sep 2020 08:10Weet iemand hoe ik dit roostertje los kan krijgen? ...............maar zit wel erg vast.
Vroeger gebruikte ik ook altijd schroevendraaiers om iets los te maken, maar hierdoor kon het plastic gemakkelijk beschadigen.
Bij “Ali” vond ik het volgende Verwijder tool voor een paar centen en het werkt prima.
Theo
Theo
- verwijder Tool.JPG (22.44 KiB) 1089 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op vr 18 sep 2020 00:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Dat gebruik ik zelf uiteraard ook, heb zelfs een speciale tang die ertussen kan en als je knijpt wipt hij het los, maar ik verwacht niet dat het gemiddelde lid dergelijke tools op voorraad heeft, anders zou hij niet eens deze vraag stellen
vandaar GROTE schroevendraaier of plamuurmes, daarmee kan het ook echt zonder schade
Bedankt voor de tips. Met vinger ging het niet, schroevendraaier vond ik ook ff wat te drastisch.
Uiteindelijk de stofzuiger (niet een campingdingetje) er even op en hij was weer leeg.
Heeft iemand een idee hoe ik deze schoon kan maken ?
de 4 schroefjws heb ik al los gehad maar dan gebeurt er niets
- Dakluik Ventilator.jpg (53.86 KiB) 939 keer bekeken
Stofzuiger meenemen het dak op en van boven wegzuigen. Denk je dat je dak beschadigd, haal dan een paar piepschuimplaten.
