Schoonwatertank leeg laten ( via overloop ?)
Camphorst
Bericht door Camphorst » zo 30 aug 2020 20:34
Ik kan niet echt vinden hoe ik de schoonwatertank leeg kan laten lopen.
Wij hebben onze 1e caravan gekocht van een particulier en er blijkt nog wat water in de tank te zitten. Alles is nieuw voor ons dus we zijn her en der wat zoekend hoe sommige dingen werken.
Ik heb de kraantjes open laten staan totdat er geen water meer kwam. De boiler heb ik ook afgetapt.
Echter blijft er wat water in de tank over en daar komt uiteraard schimmel in.
Kan ik de overloop ( zie foto, zwarte pijpje ) los draaien en loopt dan het restant weg of werkt dit niet zo ?
Het zwarte pijpje zit aardig vast maar ik weet ook niet zeker of het de bedoeling is deze los te draaien om zo de tank leeg te laten maar ik verwacht het wel.
Of zie ik het helemaal verkeerd en moet het anders ?
Ik wil het water eruit hebben en dan zover mogelijk met een doek schoon maken zodat ik volgens voorjaar de tank kan reinigen alvorens te gaan gebruiken.
willianv
Re: Schoonwatertank leeg laten ( via overloop ?)
Bericht door willianv » zo 30 aug 2020 20:38
zwart pijpje kan je eruit trekken. Daarna zal er een klein laagje water blijven staan. Dit kan je met een doek droog maken.
Pijpje kan je daarna terug plaatsen. Meestal doe ik dit pas weer bij het ophalen van de caravan.
myalexx
Bericht door myalexx » zo 30 aug 2020 20:40
Er zit schroefdraad op, dus niet lostrekken [aschrik.gif]
willianv
Bericht door willianv » zo 30 aug 2020 20:42
RE.gif Goed gezien.... Bij de onze zit er geen schroefdraad meer op.... vandaar mijn reactie.
Maar in ieder geval dus het pijpje zien te verwijderen, op een dusdanige manier dat het ook weer terug kan mrgreen.gif
myalexx
Bericht door myalexx » zo 30 aug 2020 20:50
Robertolini
Bericht door Robertolini » zo 30 aug 2020 21:08
Bij mij heeft er nooit schroefdraad gezeten hoor! Gewoon erin drukken...
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet 😋
trucker
Bericht door trucker » zo 30 aug 2020 22:05
Bij onze Hobby zit er ook schroefdraad op
De eerste keer had ik er ook moeite mee om hem los te krijgen
Ik heb een tangetje gepakt en lid gedraaid
Bericht door Chris » ma 31 aug 2020 11:09
En mocht het dan stuk gaan heeft Hobby linka een advies hoe je een nieuwe kunt maken van stukje koper pijp en een koppeling deel.
Of een nieuwe kopen maar die schijnt prijzig te zijn.
Uitdraaien...CCW dat is de normale methode
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 31 aug 2020 11:37
Inderdaad dat pijpje moet er uit kunnen. Dan loopt de tank meestal niet helemaal leeg, bij ons ook niet. Ik haal na het leeglopen altijd nog even een doek er door en laat daarna de deksel van de tank af als hij de stalling in gaat zodat hij goed kan blijven ventileren. Dan wordt hij mooi droog, gaat er ook niks schimmelen.
Terug naar “Water”
