Kip Kompakt met hefdak van jaza1971
lekkage kip kompakt 300
Na lang zoeken hebben wij eindelijk ons inieminie kipje op de kop kunnen tikken ...
Nu zijn wij afgelopen dagen wezen proef kamperen en kregen toen een enorme onweersbui met enorm veel regen en rukwinden ..
met als gevolg heel veel water binnen vooral aan de achterkant ... boven het keukentje ...
De volgende dag zagen wij wel dat de voortent wat opliep in plaats van af en de caravan stond achter ook iets lager dan voor met als gevolg
dat je in een soort van V komt te staan ...
Mijn man heeft net met gieters water overal gekeken maar er kwam geen drupje water naar binnen ...
Morgen gaat hij met de tuinslang bezig ...
Heeft iemand tips ???? mvrgr Gerda
Re: lekkage kip kompakt 300
Zonder gezien te hebben..
Uitgedroogde kit bij de rand waar het hefdak doek zit vast gemaakt.
De dakrand los maken waar het hefdak doek aan vast gemaakt zit.
Dan alles goed schoon maken en op nieuw kitten en vooral geen siliconen kit gebruiken...
Blefke
Blefke
Hoi Befke,
Mijn KK300 heeft ook last van lekkage, bij het hefdak en langs het hoekprofiel. Voor het hefdak maak ik graag gebruik van jouw ervaring hier vastgelegd op het forum :-). Voor de hoekprofielen ben ik nog opzoek naar nieuw rubber, want dat is inmiddels ook 30 jaar oud :-(. Heb jij (of iemand anders) enig idee waar dit rubber verkrijgbaar is?
Re: Kip Kompakt met hefdak van Blefke
ik denk bij een caravan reparateur.
Je zou eens kunnen informeren bij vakantiewereld in Margraten.
Blefke
Blefke
- Carnavalswiertz
Leuke winkel trouwens in Margraten!
Hoi,
Ook wij hebben een KK300 die een lekkage heeft wat resulteerde in nattigheid op de vloer van de hangkast. De grote uitdaging is dat water alle kanten opkruipt en dat de oorzaak moeilijk van buiten te achterhalen is. Met een endoscope camera kwam ik erachter dat het van het dak kwam aan de achterzijde. Ik heb het provisorisch heb proberen te repareren, maar met de tuinslang op het dak merkte ik toch dat het water na verloop van tijd weer naar binnen drong. Dus maar voor het echte werk gegaan en de boel gaan strippen. Het is mij nu helder geworden
De aluminium hoekprofielen rond het hefdak zijn "af fabriek" niet gekit en zitten alleen geniet op het hout en daarbovenop afgeklemd met een stevig aluminium profieldat ook het doek afklemt. Waterkering van het horizontale dak wordt bij het hefdak alleen met een kitrandje tegen het hout gedaan. Dit is een belangrijke bron van lekkage.
Het dak bestaat eigenlijk rondom mhet hefdak uit 4 platen. deze dakplaten liggen iets over elkaar op de hoeken van het hefdak. Dat is ook een belangrijke bron voor lekkage. Vanuit de fabriek is hier ooit een modificatie ingevoerd. De platen zijn met een aluminium stripje en twee schroeven extra aangedrukt. Maar ook hier is schaars gekit
Tenslotte de heb ik de hoekprofielen verwijderd. Deze zitten aan de bovenzijde met butylband vast en aan de zijkant gekit. De butylband verteert en scheurt in de loop van de tijd en vormt een lekkagebron. De kit aan de zijkant is wederom wat dun opgezet
Reparatie:
Alles losschroeven (schroefjes zijn vaak verroest en kan je niet/slecht uitboren. De truuk is om met de dremel er een sleuf in de slijpen en dan kan je het schroefje met een grote platte schroevndraaier losdraaien. Nieuwe schroeven van RVS nemen
Alle butylband en butylkit verwijderen en caravan en onderlegrubbers reinigen. Geheel opnieuw RUIM in de kit zetten (DEKASEAL 8936) en opnieuw monteren. Overtollig kit oprullen en verwijderen.
Ik zit nu midden in het proces en zal binnenkort wat foto's plaatsen. Het is niet moeilijk, een caravan is een eenvoudig bouwpakket. Kosten zijn te overzien als je het zelf doet, het kost alleen veel tijd. Een droge klusruimte is aan te bevelen
Reparatie:
Inmiddels heb ik nieuw rubber gekocht bij caravan centrum Peelo in Assen. Kip Hoogeveen heeft het ook, maar alleen in grijs en per 45 meter. Inmiddels vandaag alles vervangen. Alle schroeven zijn nu van RVS. Morgen nog de biesjes monteren
Re: Kip Kompakt met hefdak van jaza1971
Onderwerp gesplitst. Zo blijft het draadje van Blefke van Blefke.
Blefke
Blefke
Alle Kippetjes weer droog mensen?
Mooie hobby ruimte trouwens, Jaza.
Toyota Rav-4 benzine 2014 / Kip Isa White 47 TBL
Dank je kooiton! Bij de oldtimervereniging mocht ik met deze tweewieler 6 weken klussen. Heerlijk droog, windvrij en aangename (werk) temperatuur
