Wateraansluiting Elddis Affinity
cvdh1970
Bericht door cvdh1970 » za 29 aug 2020 18:34
Hallo allemaal. Wij hebben een Affinity met een losse watertank die je aan de buitenzijde aansluit. (Zie foto) Op de camping waar wij gaan staan heb je een eigen wateraansluiting. Weet iemand of je op de bestaande aansluiting ook gewoon een slang rechtstreeks kan monteren zodat we de losse watertank niet hoeven te gebruiken?
Den Adriaan
Re: Wateraansluiting Elddis Affinity
Bericht door Den Adriaan » za 29 aug 2020 19:28
Dat gaat niet, de druk wordt te hoog.
Je kan wel daar een speciale slang voor kopen met een drukregelaar.
Is wel een duur geintje.
Ik heb een rolton gekocht met een inhoud van 40 liter.
Aan de zijkant kan je een vlotter monteren die daar speciaal voor gemaakt is.
En zo heb je continu water in de caravan.
De standaard pomp hangt dus gewoon in de rolton.
Succes.
cvdh1970
Bericht door cvdh1970 » za 29 aug 2020 20:24
Dank voor je reactie . Wij hebben een tien liter roltank maar daar zou ik dus een vlotter in kunnen bouwen met daaraan de waterslang vanaf de kraan? Waar heb je die vlotter gekocht en heb je evt een foto van de ton?
Laatst gewijzigd door Trina op vr 20 okt 2023 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
wim
Bericht door wim » za 29 aug 2020 21:12
Als je googelt op aquaroll Waterslang met adapter dan vindt je een vlotter met slang voor in de aquaroll.
Toyota Avensis Wagon-2.0 VVTi Executive Business CVT 152 PK 2014
Elddis Affinity 550 2020, Unico Verona luifel met front, Simpark mover, Avtex L249DRS-PRO 12 volt 24 Inch TV met DVB-S/S2, DVB-T/T2 en DVD-Speler
2276
cvdh1970
Bericht door cvdh1970 » za 29 aug 2020 23:16
Dank je Wim, reeds gevonden en besteld. Afbeelding
Laatst gewijzigd door Trina op vr 20 okt 2023 16:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Ronald Jan
Bericht door Ronald Jan » zo 30 aug 2020 06:40
Ik heb ook even google aan gesproken en kwam dit tegen ,ik ken het niet maar als ik het zo bekijk is dit ook een oplossing?
Graag hoor ik of iemand dit kent of het wel kan en ervaring mee heeft?
https://youtu.be/amoAUdP3vrY
https://www.whalepumps.com/rv/product.a ... ster-Mains
Groeten Ronald.
Als je aan het praten bent kan je nooit horen wat een ander zegt.
david_ve
Bericht door david_ve » zo 30 aug 2020 08:11
lijkt best wel ok.
de paar comments spreken over kraan niet volledig open zetten en dichtdraaien als je een dag niet aanwezig bent.
(zou in de manual staan)
lijkt dus best een ok oplossing
vw tiguan 2015 2l lounge editie & adria aviva 522pk 2020 editie
fendtjeplatin
Bericht door fendtjeplatin » zo 30 aug 2020 11:47
Als men zoveel centjes betaald voor een Eldiss.
Zal die slang met drukregelaar wel niet het grote probleem zijn.
Als de waterdruk te hoog gaat de veiligheids klep open ( eens meegemaakt in Saarland ).
De oplossing toevoer kraan knijpen van de camping tot geen lek meer aan afblaas ventiel.
Vergeet wel niet de schakelaars om te zetten in de Eldiss.
Swift Burgundy mobilhome.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 30 aug 2020 12:18
Als je van knutselen houdt, zou je een magneetklep kunnen monteren aan de kraan daaraan een slang naar je caravan en de bedrading voor de waterpomp naar de magneetklep als je dan water vraagt gaat niet de pomp lopen maar de magneetklep open en stroomt er water, door de magneetklep bij de kraan te plaatsen blijft er geen druk op de slang staan en dus minder risico op slangbreuk door de kraan niet helemaal open te draaien zal de druk in de caravan ook niet te hoog worden de kraan aldaar staat dan ook open toch.
wim
Bericht door wim » zo 30 aug 2020 12:28
Ik heb een vaste watertank van 40 liter links voor naast het ladekastje laten monteren. Daar is een vlotter in gemonteerd met aan de buitenkant onder de caravan een gardena aansluiting.
2276
cvdh1970
Bericht door cvdh1970 » ma 31 aug 2020 11:52
wim schreef:Ik heb een vaste watertank van 40 liter links voor naast het ladekastje laten monteren. Daar is een vlotter in gemonteerd met aan de buitenkant onder de caravan een gardena aansluiting.
Ik heb inmiddels ook een vlotterset met slang besteld en dan is het “probleem” opgelost Afbeelding
cvdh1970
Bericht door cvdh1970 » ma 31 aug 2020 11:56
Bedankt voor je reactie maar snap alleen even je openingszin niet. Als je deze had weggelaten had ik je reactie iets sympathieker gevonden. Wellicht aard van het beestje.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 12 sep 2020 20:35
Even de bezem door het onderwerp.
rondenhouting
Bericht door rondenhouting » vr 20 okt 2023 15:12
iemand ervaring met een tweede wateraansluiting in de disselbak van een elddis. de caravan gekocht met de extra opti van een 2e aansluiting i de disselbak, nu komt de dealer er op terug en zegt dat het niet zou kunnen. wie heeft welke ervaring hiermee.
elddis afinity 2023.
wim
Bericht door wim » vr 20 okt 2023 16:16
Wat is dan de bedoeling van die 2e wateraansluiting?
Wij gebruiken de originele wateraansluiting met rolton niet. Dat vonden wij een gedoe. En als de zon er op staat dan heb je warm water. Daar hebben we nu geen last van.
Wij hebben linksvoor naast het kastje in het midden een watertank laten plaatsen. Die kan ik van buitenaf vullen met de gieter en ik kan der een slang op aansluiten.
Dan loopt hij vanzelf vol. Er zit een vlotter in die dan afsluit als hij vol is.
2276
rondenhouting
Bericht door rondenhouting » di 24 okt 2023 09:19
2e wateraansluiting maakt dat je kleine jerrycan in de disselbak kan plaatsen heb je water onderweg zonder problemen.
Terug naar “Water”
