AL-KO uitdraaisteunen comfort kit onder Eriba Feeling
Beste medeforummers.
Wij hebben onlangs onze kip Kompakt ingeruild voor een Eriba Feeling 425.
De caravan gaan wij binnenkort enkele dagen op een camping uitproberen. Wat mij opviel was dat de uitdraaisteunen heel moeilijk bereikbaar zijn. De Feeling heeft een erg laag chassis.
Op het internet al een mogelijke oplossing gevonden: AL-KO uitdraaisteunen comfort kit.
Mijn vraag is heeft iemand van jullie deze comfort kit onder een Eriba Feeling gemonteerd. Ging dat gemakkelijk, moet ik nog ergens speciaal op letten (kitten/schroeven) en vooral ook gaat het dan echt zoveel gemakkelijker? .
Alvast bedankt voor jullie reacties
Re: AL-KO uitdraaisteunen comfort kit onder Eriba Feeling
Bedankt voor de reactie.
Die site had ik al eerder geraadpleegd. Ik vond er echter geen duidelijke info voor mij tussen. Vandaar de oproep hier en dan ook specifiek voor onze Eriba Feeling. Al zijn misschien ervaringen van dit systeem onder andere caravans ook bruikbaar.
Onder onze Feeling 470 zit deze comfort kit. Wist eigenlijk niet dat het een optie was. Zat al onze caravan toen we hem kochten.
Maar deze hulpstukken bevallen mij prima. Ik draai de poten altijd uit met de accuboor met daarop een lange uitdraaisleutel. Werkt uitstekend! Via de comfort kit heb je het boutje zo gevonden en hij schiet er ook nooit af.
Hoe je het monteert weerwil dus niet want het zat al op de caravan.
Mazda CX-5 met Eriba Feeling 470
Ik heb deze AL-KO comfort kit onlangs gekocht voor onder mijn Eriba Feeling 442, maar heb nog geen bevredigende oplossing voor de bevestiging weten te bedenken.
De kit is niet echt nodig voor de steunen aan de achterkan van de caravan omdat die niet zo ver naar achteren zijn geplaatst. De uitdraaisteunen aan de voorkant liggen echter ver naar achteren en zijn bijna aan het eind van de bodemplaat geplaatst. Verder naar voren is er de traanplaat van de disselbak die ruim twee cm hoger ligt en vervolgens is er de naar binnen lopende kuntstof plaat van de disselbak. Die disselbak plaat ligt weer lager dan de bdeomplaat van de caravan. Een gat in de disselbak boren is geen optie omdat je dan weer te hoog uitkomt (los van het feit dat dit er niet zo fraai uitziet).
Als ik een blakje onder de traanplaat zou bevestigen waarop ik de comfrt kit zou bevestigen, dan moet die schuin lopen om goed uit te komen. Allemaal niet heel erg handig dus.
Ben benieuwd of er iemand is die deze comfort kit onder een Eriba Feeling heeft weten te monteren en of dat dan ook nog goed werkt.
Wat weegt zo'n kit ?
Waarom niet gewoon een stuk pvc pijp eronder om je slinger/stang geleiden
Is hier op forum al vaker besproken/gemaakt.
- Witte yeti
Misschien brengt de oplossing die ik heb toegepast je op een idee. PVC buis van 40 mm met bijpassende zadelbeugels.
Nog mooier...
Ik heb er nog een stel voorgeproduceerd liggen...
Voor een habbekrats...
Liggen nog 4 van die speciale pootgeleidingsbussen.
Werkt ideaal.
Gisteren nog gebruik... gewoon de accu boormachine met die lange stang erop, prik maar in het pijpje en hij vind de moer vanzelf...
Werkt ideaal.
Wij hebben een Nova L, exact hetzelfde als een Feeling maar dan zonder hefdak. Onze dealer levert Nova L en Feeling altijd af met ik denk zelf gemaakte kits zowel voor als achter. Zo zit het aan de voorzijde bij onze caravan. Volgens mij met alleen een dot kit gelijmd. Als je onder de caravan kijkt verdient het geen schoonheidsprijs maar je ziet er niks van.Hydrofoor schreef:Ik heb deze AL-KO comfort kit onlangs gekocht voor onder mijn Eriba Feeling 442, maar heb nog geen bevredigende oplossing voor de bevestiging weten te bedenken.
Beste Daphne en Chris,
We zijn voor het eerst wat langer weg geweest met de Feeling 442 en ik zie nu pas jullie reacties. Hartelijk dank daarvoor. Op de foto van Daphne is goed te zien dat de PVC buis naar voren wat naar beneden afloopt. Althans zo lijkt het. Ziet er aantrekkelijk eenvoudig uit. Als je nog eens een keer in de gelegenheid bent de montage duidelijker op beeld te zetten, dan ga ik dat denk ik proberen na te doen. Ik heb zo'n al-ko comfort kit tweede hands weten te bemachtigen, maar die is bij nader inzien niet goed te plaatsen onder onze feeling 442.
@ Chris: begrijp ik je goed dat je die PVC buizen over hebt en voor een aantrekkelijk prijsje van de hand wilt doen? Dan houd ik me aanbevolen.
Met dank aan Chris voor de pvc pijpen met de opgeruimde uiteinden, heb ik geleidegoten kunnen aanbrengen voor het makkelijk kunnen bereiken van de uitdraaisteunen. Ik hoef nu niet meer met de knieen op de grond onder de caravan te turen. Met slotbouten aan de traanplaat van de disselbak bevestigd. Werkt fantastisch. Je vraagt je af waarom dit niet standaard door Eriba wordt aangebracht. Het is zoveel makkelijker.
Hee...eer van je werk..
Mooie dubbele uitlaat onder de Eriba..
Tja...Eriba zou er zo patent op aan kunnen vragen..
Hebben ze niet gedaan
Ik ook niet..
Ik ook niet..
