vloer aanpakken
HarryvanRoessel
vloer aanpakken
Bericht door HarryvanRoessel » di 25 aug 2020 19:35
Hallo hierbij onze eerste vraag hihi , te beginnen bij de bodem zeggen ze toch altijd .
Nu zitten er in onze stacaravan een paar rotte plekken , te weten bij de voordeur en onder de koelkast .
Dus deze moeten vernieuwd worden .
Maar is dat te doen , ben best handig hoor , maar weet niks van een vloeropbouw of constructie tot nu toe.
En nog een vraag we willen na die reparatie er een klik pvc vloer op gaan leggen , wat is dan het beste ?
Eerst van die groene egalisatie platen en dan die rol folie om vocht af te sluiten of andersom ?
Bvd voor jullie reacties .
Harry en Mandy
Wally
Re: vloer aanpakken
Bericht door Wally » di 25 aug 2020 22:15
Te beginnen om de oorzaak op te sporen en te verhelpen.
nerood
Re: vloer aanpakken
Bericht door nerood » wo 26 aug 2020 10:50
Wij hebben net in de woonkamer een klick PVC vloer laten leggen van slechts 5,5 mm dik incl ondervloer.
LayRed.
HarryvanRoessel
Re: vloer aanpakken
Bericht door HarryvanRoessel » wo 26 aug 2020 11:24
Hoi , ok dat klik eh klink mooi .
Wat voor ondervloer had jij eronder als ik vragen mag ?
Gr Harry
Niels83
Re: vloer aanpakken
Bericht door Niels83 » wo 26 aug 2020 14:37
bij mijn ouders lag dat pvc klik er 1 seizoen mooi in. Daarna lag het overal los. In de winter wordt er niet verwarmd in jet voorseizoen schommelt de temperatuur. dan is zeil eigenlijk het enige dat geen last heeft van de werking van de caravan.
Knaus440
Re: vloer aanpakken
Bericht door Knaus440 » wo 26 aug 2020 17:19
https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?f=34&t=35283
https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?f=34&t=41165
Wat inspiratie hier al op het forum te vinden.
Ik begon ook zonder ervaring aan onze stacaravan; vloer, plafond en wanden.
Goed alle natte delen weghalen, goed kijken waar de lekkage weg komt inderdaad.
Water komt altijd van boven, kijk dus ook naar wanden in de buurt.
Een blik over het dak of die gesloten is, bij de vaak smalle dakgoten kan ook geen kwaad.
De smalle dakgoten zitten vaak vol met blad en troep, die lopen dan over na een fikse regenbui.
Dan kan het water soms naar binnen "lopen" via een niet helemaal dichte aansluitings-naad.
Let bij de vloerplaten er op dat ze tegen optrekkend vocht kunnen.
Ik heb na deze renovatie in de hele stacaravan met pvc click laminaat gelegd.
Let op dikte bovenlaag. PVC click laminaat kan tegen de vochtige omgeving als een stacaravan toch altijd is.
Ik heb bij een bedrijf in Oost Nederland(Vriezenveen) een restpartij click laminaat gekocht.
Die heeft restpartijen van 10 tot 100 of meer m2.
Als ondervloer hun zwarte rollen ondervloer.
Het click laminaat ligt er sinds de zomer 2018 in, 2 winters dus.
Geen enkel probleem met los laten, krullen, extra naden, opbollen oid.
Ik verwarm alleen als we er zijn met een gaskachel en in de slaapkamer/wc,douche/badkamer eventueel
met een elektrisch kacheltje voor bij-verwarming.
ik heb het laminaat een klein beetje ruimte gegeven om uit te kunnen zetten.
Het uitzetten is veel minder dan bij laminaat met houten onderkant.
Maar verschil is wel zomers een 30-35 graden en 's winters een -10.
Maar geen enkel probleem met krimp of uitzetten.
Heb bij de restpartijen wel gekozen voor een wat kwalitatievere pvc click laminaat.
Terug naar “Kluscaravan”
