Tip’s ‘vast’ bed Burnster
Thornwood
Bericht door Thornwood » zo 23 aug 2020 15:03
Wij hebben naast het stapelbed een treinzitje. Daarom willen we van het rondzit een vast bed maken. Ik wil hem wel weer origineel maken dus denk eraan om een plank met metalen profiel over het gat te leggen zodat de tafel eruit kan en je eronder wat berg ruimte hebt voor bv curver bak met vuile was.
Alleen wanneer ik de kussens eruit haal in het ‘gat’ maar 130 breed door de opstaande rand. Wat zou handig zijn? De kussens erin leggen als matras en er een 140 topper opleggen die ook de rand bedekt of zijn er betere manieren? Wanneer ik de kussen met topper doe vind ik het er aan de zijkant niet zo mooi uit zien. Ik zou een opstaande rand kunnen maken die de kussen en topper insluit. Maar het loopt niet helemaal recht. Wie heeft een goede tip om of idee?
Laatst gewijzigd door Thornwood op zo 23 aug 2020 15:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
jeroen.25
Re: Tip’s ‘vast’ bed Burnster
Bericht door jeroen.25 » zo 23 aug 2020 15:41
Kussens thuis laten en een dik matras op een lattenbodem leggen?
Thornwood
Bericht door Thornwood » zo 23 aug 2020 16:00
Dat is juist het issue. Wanneer ik er een lattenbodem opleg moet dat 1 van 130 cm zijn en ik kan niet meer in de bank komen. Heb ik wel aan 1 kant een serviceluik en andere kant zit je mover accu, schoon water tank en boiler dus hoef er niet vaak bij. Maar lattenbodem en matras dan maar 130 cm. Ook niet echt reguliere maat.
Thornwood
Bericht door Thornwood » zo 23 aug 2020 16:13
Of een matras van 130 met een topper van 140. Moet hoogte wel kloppen met het randje
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 23 aug 2020 17:39
Ik heb ook een matras van 130. Die kun je zo bestellen hoor. Was geen maatwerk
ThomasZA
Bericht door ThomasZA » di 25 aug 2020 19:06
Ik heb een vastbed gemaakt in ons Avento. Twee lattenbodems gehaald bij Ikea, en de een ca 10cm smaller gemaakt, en de beiden ingekort. (Kwestie van een paar plankjes zagen). Vervolgens de kleppen? van de banken losgescroefd, en de lattenbodems eroverheen gelegd. Voor de martas, een latex matras, ook Ikea, gekocht, en ook pasgemaakt voor de "nieuw" vastbed. Aan de linkerzijde van de caravan (onder de bed) liggen de vaste watertank en boiler, en rechts hebben wij een baggageluik geplaats. Van buiten kan ik prima onder de ban aan de rechterzijde, en zo nodig kan ik ook van binnen erbij door de lattenbodem omhoog te tillen.
Ook zijn de kasten onder de bed aangepast (vergroot). Sommige van de aanpassingen zijn ingrijpend, en onomkeerbaar, maar 1) dit is een oud caravan, 2.) Ik verwacht niks terug voor de caravan, en 3) wij hebben er alleen maar plezier van.
1991 Avento Master 385TL
2002 Ford Galaxy 2.3
Bericht door Chris » di 25 aug 2020 20:21
Bij Leen Bakker hebben ze lattenbodems van 70 en van 80.
Deze serie:https://www.leenbakker.nl/bed-en-toebeh ... lsrc=aw.ds
Misschien een van 70 en een van 80.
En dan op de hoogte maken van dat randje....klosjes onder de lattenbodem ofzo.. ( wat is dat eigenlijk voor een randje... belangrijk??)
Dan kan er over het hele spul een 140 matras..
Grote voordeel van een lattenbodem en een knap matras is natuurlijk dat je veel beter slaapt.
Dat was onze inzet tot de huidige caravan.
De vorige was net als bij jou... en ik kwam er gebroken uit elke ochtend.
Nu niet meer... nu een lattenbodem met daarop veerschotels en daarop een zoveel zone koudschuim matras..
Geen pijn in mn rug meer...
Maar ja... of mijn idee bij jou wat is???
Voor een paar tientjes weet je het..die lattenbodems kosten 30 euro per stuk... geen kassakraker..
Thornwood
Bericht door Thornwood » di 25 aug 2020 20:36
Dank Chris.
Maar wanneer ik toch een lattenbodem neem en deze ter hoogte van het randje (mijn disselbak) maak. Kan ik dan niet beter een 140 lattenbodem kopen en deze op het randje leggen? Moet ik wel iets verzinnen ver steun rondom en een afwerking voor de zicht kant.
Bericht door Chris » di 25 aug 2020 21:01
Tja... kan ook...
En een afwerkrandje... stukje dun multiplex misschien?
Ik kocht pasgeleden nog een stukkie van 8 en 12 mm...
Desnoods met wat scharniertjes, als je het op wilt tillen dat het weg geklapt kan worden.
peter84
Bericht door peter84 » wo 17 feb 2021 16:26
@thorwood;
was het nog gelukt met je vaste opstelling?
ik zelf wil ook de zit als vast bed maken.
Hiervoor heb ik 2 lattenbodems gekocht via marktplaats en dan maak ik 1 lattenbodem op maat en de andere past er precies in.tegen elkaar aanschroeven dat ze goed vast zitten. Dik matras erop ( op maat bestellen ) en dan zit ik alleen met het ding als ik in 1 van de bakken wil.
ik heb aan 1 kant een luik zitten en helaas aan de andere kant niet.
Renault Grand Scenic --- Adria Althea 502 DK\TK
Bericht door Ab » wo 17 feb 2021 17:36
Het hele bed scharnierend maken met gasveren is geen optie?
Of elektrisch omhoog laten klappen met actuators ?
Daar zijn diverse voorbeelden van te vinden op dit forum.
Trina
Beheerder
Bericht door Trina » wo 17 feb 2021 18:26
Wij hebben 2 lattenbodems naast elkaar over de kale banken gelegd.
Geen verdere ondersteuning in het gat waar de tafel stond.
Op de foto alleen met matrassen. Eenpersoons waardoor het op te tillen is om bij de bakken te komen.
Maar met een gasveer gaat dat natuurlijk nog gemakkelijker.
Wij hebben er een tweepersoons topper overheen.
Het is zo weer om te bouwen naar de originele staat.
doubleyou
Bericht door doubleyou » wo 17 feb 2021 18:31
Ik heb in mijn Wilk een dikke topper op de caravankussens gelegd. Ik sliep er prima op! Voordeel van een lattenbodem is de betere ventilatie. Af en toe de topper weghalen en de kussens luchten en draaien is wel wat meer werk maar ik wilde ook graag de mogelijkheid behouden om de rondzit te gebruiken.
moyzo
Bericht door moyzo » do 18 feb 2021 07:24
Ik kwam deze foto nog tegen van onze allereerste (tweedehands) caravan Chateau la car 450 bj 1990 ( gekocht in 2001 verkocht in 2004)
We hebben van de rondzit een vastbed gemaakt met behoud van de bankopstelling. Een lichtgewicht lattenbodem ( 2 x 1 persoons ikea, een tweepersoons matras en een grote pianoschanier waren het enige wat we nodig hadden ) met een stok aan weerszijden zetten we het omhoog, de stoelen die ertussen lagen maakten we met die banden vast om schuiven te voorkomen.
RDDR
Bericht door RDDR » vr 19 feb 2021 09:08
Wij hebben in onze vorige caravan dezelfde oplossing gekozen als Trina.
Na het verwjideren van de kussens en tafel blifjt er in de Eriba Feeling 430 een ruimte over van zo'n 175 x 200 cm. Het lange kussen aan de achterwand overtrokken met een hoeslaken en weer terug gezet, zodat je niet tegen de wand aan ligt. Daarna 2 lattenbodems van 80 x 200 op de kalen banken gelegd. Zonder verdere steuen. Daarop 2 matrassen 80 x 200 van de Ikea. Let op: 1 matras van 160 x 200 van deze dikte was vrijwel onmogelijk geweest om binnen te krijgen. Past door geen raam en de bocht bij de deur was krap. Matras was niet heel buigzaam.
Voordeel van de Feeling is dat er dan nog een 2 persoons zitje overblijft aan de voorkant. Dus een prima 2 persoons hut op die manier. Nadeel was dat er maar 1 serviceluik in zat. Dus de andere bank was op vakantie niet nuttig meer. Zat de mover aanstuurkast en de accu in. Was voor ons een prima oplossing en het bewijs dat een bed van 160 cm wel degelijk makkelijk zou kunnen in een compacte caravan. Nu nog de caravanbouwers overtuigen.....
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 19 feb 2021 09:52
Ik heb zelf een lattenbodem gemaakt want matrassen van 130 zijn er wel maar lattenbodems niet. In mijn geval heb ik hem vast geschroefd en de bakken eronderuit gehaald maar je kunt ervoor kiezen om het hele frame scharnierbaar en opklapbaar te maken. Pas er alleen mee op dat het dan niet te zwaar wordt.
Thornwood
Bericht door Thornwood » vr 19 feb 2021 11:10
peter84 schreef:@thorwood;
Ik heb voor eerst een dekmatras op de kussens gelegd en een lat aan de zijkant omdat je anders tegen de kussen aankijkt en ook niet gelijk lang zijn. Ik wil dit jaar een lattenbodem erin maken met scharnieren zodat je nog onder de bank kan en de zware tafel thuis kan laten.
Bericht door Chris » vr 19 feb 2021 13:59
Wat heb je nou uiteindelijk met dat smalle randje met kussen aan de raamkant gedaan?
Nu zie ik dat niet meer..
Thornwood
Bericht door Thornwood » vr 19 feb 2021 15:08
[Re.gif] Die zit er nog. De kussen die daar op hoort heb ik laten liggen. Net iets lager dan matras. Mooi plekje voor m’n ereader
peter84
Bericht door peter84 » do 11 mar 2021 10:01
ja, aan de scharnieren had ik ook wel gedacht. Alleen hebben we nu een 6 persoons caravan en tsja wanneer willen de kids liever buiten slapen in een tent naast de caravan zeg maar.
Daarin tegen is de caravan wel echt in hele goeie staat. Dus vindt ik het zonde om dan extra dingen in de caravan te gaan maken waarbij ik alles vast moet schroeven en doen en hierdoor de caravan zeg maar beschadig :)
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » do 11 mar 2021 10:15
Ik ben toevallig iets soort gelijks aan het voorbereiden ik heb deze scharnieren gekocht.
Home-car racer 48
Bericht door Chris » do 11 mar 2021 14:38
Geen kinderachtig ding he..
2 toch??
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » do 11 mar 2021 14:39
Jup, 2 idd.
Home-car racer 48
LeonM
Bericht door LeonM » do 18 mar 2021 17:59
Hoi, waar heb jij deze scharnieren gekocht? En zijn ze niet te zwaar?
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » do 18 mar 2021 18:02
Op Amazon.
Even snel gezocht volgens mij waren het deze :
Husuper Two hinges for box spring beds with two springs for 1.5 x 1.8 m long bed, lifting system with shock absorbers, hinge for fittings, folding bed, piston for box spring beds, black https://www.amazon.nl/dp/B084HQ95ND/ref ... QK8YK7R3VB
Staat 7 kg het hele pakket in de advertentie.
Ik denk trouwens dat ik ze dit weekend ga monteren.
Home-car racer 48
Terug naar “Interieur”
