Knaus Sudwind 60 years edition
Paul
Re: Knaus Sudwind 60 years edition
Bericht door Paul » vr 14 mei 2021 10:09
Dat is wel vreemd, dan is er toch wat anders aan de hand denk ik, volgens mij hebben de dometic koelkasten dit probleem niet.
Enigste optie om dit zelf te kunnen herstellen bij de thetford koelkasten is de spanning verhogen.
Kan bijvoorbeeld met een step up transformator die je parallel aan de voeding kan zetten met een keuze schakelaar.
Of je zet hem er continue tussen met een variac erachter, dan kan je zelf de spanning regelen tot de volt nauwkeurig.
Wel een dure oplossing waar de leverancier voor met een oplossing moet komen in mijn ogen.
Aan de andere kant is het wel een slim systeem die voorkomt dat de koelkast te warm wordt als de spanning te laag is.
Is ook wel wat voor te zeggen natuurlijk.
Gemineye
Bericht door Gemineye » vr 14 mei 2021 10:37
Dat kan wel zijn, maar je maakt een koelkast voor in caravans en de alledaagse praktijk is dat voltage op campings makkelijk eens wat te laag kan worden. Dan hou je er bij de constructie van zo’n ding toch rekening mee dat hij gewoon moet kunnen werken vanaf iets van 210V ofzo?
Onze oude electrolux heeft dit probleem niet...
Bericht door Chris » vr 14 mei 2021 10:54
Geen enkele "Old Skool" systeem KK kent dit probleem.
Die koelen gewoon wat minder en hebben wat meer manual bediening nodig... schakelen niet zelf om enzo.
Mijn "ouwerwetse" Dometic is van 2017...
Paul
Bericht door Paul » vr 14 mei 2021 10:58
Eens, zou niet zo snel al om moeten schakelen.
In Nederland is de minimale en maximale spanning bepaald in de NEN-EN 50160.
Spanning mag niet meer dan 10% naar boven of onder afwijken.
Kortom dus tussen 207 en 253 volt zijn in Nederland.
Je zou dan minimaal verwachten dat de koelkast het tot 207v blijft doen.
Overigens fluctueert de spanning over de dag behoorlijk.
Hier de fluctuaties bij mij thuis over de 3 verschillende fases.
Ik krijg een pushmelding en een mail als de spanning niet aan de norm voldoet, pas 1 keer een melding gehad in 2 jaar tijd.AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
jorissti
Bericht door jorissti » vr 14 mei 2021 11:28
Onze koelkast is een hoge van Thetford
Zoals eerder omschreven, bij normale netspanning is het probleem er al.
Kan er van alles tussen bouwen, maar het moet gewoon goed zijn bij een nieuwe caravan.
Terug naar de dealer en dan horen we het wel!
Suzanne
Bericht door Suzanne » vr 14 mei 2021 11:54
Dat is precies degene die we ook hebben, alleen ons serienummer is wel behoorlijk wat lager, ik hou m even in de gaten de komende dagen
Seat Taracco met op die kogel een Südwind 580QS 60 years edition (2021).
MIFR
Bericht door MIFR » vr 14 mei 2021 12:42
Op pagina 9 van de handleiding staat:
De koelkast is uitgerust met elektronica die optimale koelprestaties bij alle ingangsvermogens tussen 210 V en 250 V garandeert.
De koelkast zou het dus tot 210V moeten blijven doen...
https://dffppahacqx22.cloudfront.net/ap ... c981629d40
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
jorissti
Bericht door jorissti » vr 14 mei 2021 12:53
MIFR schreef:Op pagina 9 van de handleiding staat:
Dus dat is een behoorlijk laag tov het net, kan eigenlijk niet voorkomen.
mark m
Bericht door mark m » vr 14 mei 2021 17:21
Die van ons heeft denk ik een uurtje op gas gedraaid, in de ca. 1 week dat ie aan de netspanning heeft gehangen.
Nadat wij de elektronische kachel hadden uitgezet sprong de koelkast weer over op netspanning.
Ik hou het zelf even in de gaten en blijf dit topic met belangstelling volgen
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Bericht door Chris » vr 14 mei 2021 17:33
Ik proef hier "spanningsverliezen".
Als de elektrische kachel uit gaat gaat de KK weer aan...
Dus spanningsverlies... maar waar...
Tijd voor een meting...
Nog handiger... een eigen walstroommeter... dan weet je altijd hoe "laat" het is..
zoiets...
Erik-65
Bericht door Erik-65 » vr 14 mei 2021 18:26
Tsja, durf het bijna niet roe te geven maaaar.....ik was te snel. Hij doet het toch. Vanochtend op hoop van zegen een bakje voor ijsblokjes in de vriezer gezet, de knop van gas af op 230-stroom gezet....en ja hoor, vanmiddag bij terugkomst zaten er ijsblokjes in en de koelkastinhoud was koud. stom.gif Geen geduld??? Vanmiddag waren we bij Reinders te Leeuwarden. Prima service en uitleg gehad over de koelkast en de verwarming en gelijk een nieuwe uitdaging ontdekt: de recirculaventilator krijg ik niet aan de praat..weer een gevalletje van stom.gif ?? Nog meer een keer opnieuw de gebruiksaanwijzing lezen.
Erik-65
Re: Knaus Sudwind 60 years edition recirculaventilator
Bericht door Erik-65 » vr 14 mei 2021 18:40
Iemand enig idee of er voor de recirculaventilator een aparte zekering zit in deze Knaus?
Paul
Bericht door Paul » vr 14 mei 2021 19:08
Geen idee maar op de meeste omvormers zitten tegenwoordig ledjes op de 12v circuits.
Rood ledje is zeker defect dus dat kan je vrij snel controleren.
Als je hem op m zet en dan op de hoogste stand moet je hem zeker horen draaien en voelen blazen uit de openingen.
Erik-65
Bericht door Erik-65 » vr 14 mei 2021 19:10
Knop op M en geprobeerd van 1 naar 5 maar er gebeurt helaas niets.
Paul
Bericht door Paul » vr 14 mei 2021 19:18
Dan zou ik de zekeringen op de omvormer controleren.
Bericht door Chris » vr 14 mei 2021 20:33
Ik denk dat jij een Schaudt omvormer hebt..
Kijk maar op mijn foto, dan zie je de zekeringen zitten.
Stuk of 6 in het midden.
De kleur is belangrijk... dat is nl de sterkte van de zekering.
Maar... raar is het wel... zou gewoon moeten werken.
Ik kan alleen niet zo 1,2,3 uitvinden welke zekering voor de kachel fan is...sorry..
Erik-65
Bericht door Erik-65 » vr 14 mei 2021 20:48
Gelukkig, dit probleem met de kachelventilator ook opgelost: foto gemaakt via de kledingkast van de achterzijde ventilator. De rode kabel zat niet meer vast. Deze met hang- en vliegwerk uiteindelijk vast gekregen. Toch maar de zekering vervangen (15A) en voila; de ventilator doet het! Ik probeer een foto mee te sturen.
Losse kabel ventilator
jorissti
Bericht door jorissti » vr 14 mei 2021 20:48
Eigenlijk is het te gek voor woorden. Bij de aflevering van de caravan zitten diverse documenten, alle handleidingen etc. Maar een fatsoenlijk E-schema zit er helaas nooit bij.... Missen jullie dit ook niet?? Is dat op te vragen?!?
jorissti
Bericht door jorissti » vr 14 mei 2021 20:49
Eric, dan zijn al je problemen opgelost? KK werkt weer en je kachel ventilator
Bericht door Chris » vr 14 mei 2021 20:50
Officieel is dat niet te krijgen.
Ik heb het schema van mijn hut wel, een 500EU uit 2017.
Is niet 100% gelijk maar lijkt er wel veel op.
Eens kijken of ik dat hier geplaatst krijg.
Elektroplan SW 500 EU (2).tif
Elektroplan SW 500 EU (2).tif (213.03 KiB) 2415 keer bekeken
MIFR
Bericht door MIFR » vr 14 mei 2021 20:52
Kun je dat schema toevallig niet bekijken/downloaden in de Knaus smartCI app?
Bericht door Chris » vr 14 mei 2021 20:53
@ Erik 65.
Verbaast... verbaast dat dit zo is afgeleverd.
De aflever controle bij de fabriek is best wel secuur... maar je ziet het... er slipt toch wat door.
Nou... al met al leer je jou caravan wel tot in de krochten kennen op deze manier..
Bericht door Chris » vr 14 mei 2021 20:56
Ik denk het niet... bij mij staat dat ook zeker niet in de APP.
Maar, nogmaals.... de nieuwe Knauzen hebben een veel uitgebreider app dan mijn 2017 Knaus.
jorissti
Bericht door jorissti » vr 14 mei 2021 21:02
App is vrij beperkt, wel de handeleidingen staan er in.
Graaft om zo het E-plan te zien van de je caravan Chris!
Ga het binnenkort ook eens vragen bij de dealer, bij de zekeringen zit nog geen eens een verklaring!
Bericht door Chris » vr 14 mei 2021 21:08
Bij mij werkte een appeltaartje uitstekend toen.
Ik wilde het schema hebben om de ambiente verlichting dimbaar te maken.
Zonder dit schema was het nog veel meer zoeken geweest.
Toen ik het eenmaal wist was het niet moeilijk meer, maar dat is altijd zo.
Nu werkt dat dimmen uitstekend.
Ik hbe daar toen een heel topic over gemaakt met foto's en filmpjes enzo...
Laatst gewijzigd door Chris op vr 14 mei 2021 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “Knaus”
