Alternatieve verwarming in stacaravan
Re: Alternatieve verwarming in stacaravan
Bericht door Micky » do 28 okt 2021 13:23
klopt, echter dat is allemaal berekend destijds, overigens komt de meeste lucht van onder de woning, het gat zit 3 cm boven de vloer.
piefje
Bericht door piefje » vr 29 okt 2021 09:44
Meten is weten, wat is duur wat is verbruik......warmtepomp in stacaravan nog geen 500kwh.
Pelletkachel is mooi maar kan gezeur geven bij gasten die niet zo houden van houtskool.
TFJ
Bericht door TFJ » za 30 okt 2021 09:29
Reizigers schreef:
di 26 okt 2021 18:53
Daarom schreef ik al direct als antwoord op TFJ :”Dan trekt je schoorsteen niet goed”.
De houtkachel haalt de lucht 100% uit de kruipruimte en dan +/- 7 meter recht omhoog (150mm) zonder bochten etc. tot boven het dak, waar een standaard isoduct kap erop zit. Verder brandt de kachel perfect, een hele goede verbranding.
Maar je ruikt de kachel gewoon in de keuken, waar de aansluiting van de mechanische ventilatie zit.
Op de een of andere manier is het geheel niet reukvrij.
Bericht door Micky » za 30 okt 2021 09:51
Dat beetje wil je toch ruiken, dat is de charme, als je niets wilt ruiken kun je beter een Pelletkachel nemen
Reizigers
Bericht door Reizigers » za 30 okt 2021 10:06
Dat had onze dochter in haar vorige huis ook.
Twee onder één kap.
Schoorsteen van hun en de buren in het midden, dus beide pijpen plus beide uitgangen van de ventilatie in één vierkant gemetseld blok op dak.
Als ze ging koken en de afzuigkap aanzette kon ze in huis ruiken dat de buren de open haard aanhadden.
De lucht die de afzuigkap aantrok trok ook de lucht uit hun open haard, die niet brandde.
En zo de rook/lucht van de buren binnen haalde.
Lekker hoor al die potdichte huizen.
Wij wonen in een oude boerderij met “natuurlijke” ventilatie. Kieren [aschrik.gif]
Maar we stoken nu weer dagelijks de houtkachel en dan staat er altijd een bovenlicht open. En zo trekt de kachel als een tierelier.
Bericht door Micky » za 30 okt 2021 10:09
OP de schoorsteen zitten alleen uitgangen toch? (behalve voor de CV afvoer, die is dubbelwandig en trekt daar ook de lucht aan, maar is weer een gesloten systeem) is mij een raadsel hoe die lucht dan in het huis van jullie dochter te ruiken is, tenzij het gewoon via de normale roosters in het raam binnen komt.
Reizigers
Bericht door Reizigers » za 30 okt 2021 10:33
@Micky.
Ik leg het misschien niet goed uit.
Als de afzuigkap aan stond dan zuigt hij lucht uit waar het maar kan.
In dit geval uit de open haard die niet brand. Met open schoorsteenpijp.
Als de buren dan wel de haard branden en de uitgang op het dak vlak bij elkaar zitten dan komt de rook van de buren in de aangezogen pijp van de haard die niet brand maar waar de lucht aangezogen wordt.
Maar stoppen maar denk ik. Het is een caravan forum.
Hoewel het topic begon over een kachel in een sta-caravan.
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » za 30 okt 2021 11:54
Ik denk wel te weten wat je bedoelt, althans...
Ik gooi maar een balletje op.
Is door uit te proberen op die gezamenlijke schoorsteen b.v. wat verleng pijpstukken er op te zetten zodat er onderlinge verschillen ontstaan en de " rook, damp luchten" niet of minder in het dan aanzuigende kanaal komt?
Bericht door Micky » za 30 okt 2021 20:30
@Micky.
Nu snap ik hem, maar dan doe je toch de klep van de schoorsteen dicht? wij hebben geen klep maar een raam wat van boven naar beneden schuift en zo de open haard afsluit van de omgeving, raam beneden is houtkachel raam omhoog onzichtbaar in de schouw is open haard thumbup.gif
Of zijn er open haarden waarbij je de woonkamer niet kunt afsluiten van de ruimte waar het vuur zit?
Reizigers
Bericht door Reizigers » zo 31 okt 2021 06:08
Geen idee of er een klep zat.
Ze zijn inmiddels verhuisd en wonen ook in een bos, Mastbos Breda. Geen buren meer.
TFJ
Bericht door TFJ » zo 31 okt 2021 09:17
Mooi dat je dat zegt, want dan komen we namelijk weer een beetje on-topic mrgreen.gif
Even de discussie terughalen:
Wij gebruiken al jaren een Zibro thuis.
Bij opstarten ruikt het een minuutje, daarna niks meer.
Is dat omdat de geur weg is, of omdat je eraan gewent bent?
Als je niets wilt ruiken moet je volgens mij ook geen pelletkachel hebben, dan moet je de boel middels CV verwarmen.
Ik denk dat je alles, dus ook een Zibro, ruikt. Zeker in een potdicht modern huis.
Bericht door Micky » zo 31 okt 2021 09:26
Pelletkachel is afgesloten en ruik je binnen echt niet tenzij de lucht van buiten komt, maar daar heb je in een potdicht huis geen last van awhoea.gif
Reizigers
Bericht door Reizigers » zo 31 okt 2021 10:13
De pelletkachel is de beste koop die we ooit gedaan hebben. Gesloten systeem, kan niet ruiken.
Zoals gezegd zijn we drie jaar geleden van een modern huis in de Randstad verhuisd naar het bos, 4 km voor België.
Na 1 winter waren we het al een beetje zat dat je s’morgens eerst de houtkachel aan moest steken.
Dus in de woonkeuken direct een pelletkachel gekocht met extra bluispijp naar de hal.
Nu s’morgens één druk op de afstandsbediening met thermostaat en hup, vuur.
Ook onderweg te bedienen met een WiFi app op de telefoon.
Houtkachel in de woonkamer blijft (nog) 😉
Bericht door Micky » zo 31 okt 2021 10:24
Die wij in het verhuurchalet hebben gaat zelfs vanzelf aan op de klok thumbup.gif kon eerst niet, maar later wel met een externe thermostaat.
erichendri
Bericht door erichendri » zo 31 okt 2021 22:23
Wij hadden in Oostenrijk een chalet gehuurd waar een paletkachel in zat.
Zolang er stroom is werkt het prima.
2x een stroomstoring gehad en dan wordt het best wel koud in huis.
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » zo 31 okt 2021 22:41
Ik heb er geen ervaring mee, maar...is een Webasto dieselverwarming voor recreatievoertuigen niet iets:
- Vermogens van 2...6kW;
- Compact;
- Afhankelijk van het model kan je er ook de warmwatervoorziening mee afdekken;
- Diesel is fors goedkoper dan flessengas.
Een nadeel zou kunnen zijn dat het nu niet bepaald sfeerhaarden zijn (Je wil ze wegmoffelen).
Volgens mij zijn er zat 2e handse exemplaren beschikbaar tegen betaalbare prijzen zolang je in de truckers sferen blijft, zodra er een stickertje "camper" aankleeft zal het factoren prijziger zijn. In het eerste geval zal je ook 24V gelijkspanning moeten regelen - maar dat is niet onoverkomelijk denk ik.
Bericht door Ab » ma 1 nov 2021 00:50
Die heaters kan je nieuw aanschaffen voor nog geen 140 euro..
Soms zelfs voor de helft ( China..) 12 volt is ook genoeg.
Veel gebruikt bij camperbouwers.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » ma 1 nov 2021 02:49
No brainer dus.
Wat "doet" Diesel, wat zeg ik: rode diesel tegenwoordig? 1,20 per liter? vs Kilo propaan 3,50?
Nou, dan is de dieselheater zo terugverdiend - aannemende dat een kg propaan ongeveer dezelfde energie inhoud heeft als een liter (ik weet het...volume eenheid) Diesel. Plus nog het voordeel dat Diesel makkelijker is op te slaan en overal verkrijgbaar is. En het aroma krijg je er gratis bij.
TFJ
Bericht door TFJ » ma 1 nov 2021 08:31
Rode diesel is alleen nog maar voor de scheepvaart beschikbaar?
Zal niet makkelijk zijn om daar nog aan te komen lijkt mij.
Bericht door Ab » ma 1 nov 2021 09:08
1 kg Lpg is € 1.80 .
Dat is 2 liter vloeibaar gas.
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 1 nov 2021 09:18
Particulieren mogen sowieso geen rode diesel gebruiken, alleen nog beroepsvaart.
Standkachel is trouwens niet zo prettig voor je buren op een reguliere camping.
Bericht door Ab » ma 1 nov 2021 10:12
Een normale kachel in een caravan op propaan is ook een standkachel.
Daar ruik je buiten niks van. De afvoer zit hoog.
Sta je daar bij op een trapje dan ruik je die ook.
Ik vermoed dat een dieselkachel mogelijk wel iets meer geur afgeeft. Buiten bedoel ik. Binnen totaal niets.
Als de verbranding goed en volledig is kan dat echter best meevallen. De afvoerpijp boven het dak brengen geeft hetzelfde effect als een normale gaskachel.
Er zijn ook heteluchtkanonnen op diesel.
Die ruik je wel iets. Op gas overigens ook.
Net als bijv. kachels als bijv. Zibro.
Nu ben ik daar erg gevoelig voor, velen ruiken die totaal niet.
Maar net als een heteluchtkanon hebben de laatsten geen afvoer van verbrandingsgassen naar buiten.
Dat heeft een gaskachel in een caravan wel.
Ik heb zelf een gaskacheltje in mijn tuinhuisje. Vroeger deed die wel eens dienst in de voortent. Die we bijna nooit gebruikten overigens.
Ook die ruik ik als ik binnenkom. Wel makkelijk, klik is aan.
In tegenstelling tot de houtkachel met een schoorsteen erop.
Daar ruik je niks van. Buiten soms wel iets, bij bepaalde weersomstandigheden.
Dat geldt echter voor alle verbrandingstoestellen.
Daar komt nu eenmaal geen schone lucht uit..
Bericht door Micky » ma 1 nov 2021 17:39
Ab, bij onze Kip zit de afvoer van de kachel op ongeveer een meter hoogte en als je er naast staat ruik je die inderdaad mrgreen.gif
volgens mij zijn er meer caravans met de uitlaat aan de zijkant
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 1 nov 2021 18:30
Jazeker, onze fendt had dat ook.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » ma 1 nov 2021 18:42
En anders kan de benzinevariant genomen worden, die is ècht reukloos. Maar volgens mij ruik je de dieselkachel alleen tijdens het opstarten, en na 5 minuten is het over. Maar verhip.....het is eigenlijk een beter (en goedkoper) alternatief dan een Zibro of een geval op flessengas. Volgens mij zitten er bij veel van die dingen een timer op. En mocht de kwaliteit tegenvallen, dan koop je een ander, hihihi.
Terug naar “Stacaravans”
