Vullis, afval, trash
Ik heb zo'n @#€**!!! Afvalbakje aan de deur hangen: te klein, niet passende zakjes zodat de koffieprut tussen het zakje en het bakje belandt....
Hoe is dit bij de huidige caravans opgelost? (uiteraard kan je een externe bak gebruiken - maar ik ben benieuwd of het snuggerder kan)
Re: Vullis, afval, trash
Wij hebben een iets groter bakje los staan in de hoek .( hebben hoekkeuken) Zodoende staat het niet in de weg. Staat niet ver van koffiezetter dus...
Als we rijden is het ( natuurlijk) leeg . Zetten het dan tijdelijk in het toilet.
Succes met het op te lossen .
Avento 420 / XC70....
Tja, hier iets soortgelijks, bakje is wel groot genoeg maar vele zakjes passen er niet goed in.
Ook kan de deur niet dicht wanneer de plisséhordeur dicht is. Dan staat die plissé in een grote boebel naar binnen, wat soms gebeurt met een onvoorzien windstoot wanneer de deur niet goed vast zit met een touwtje.
Ook kan de zijwand van de zitbank niet open wanneer de deur dicht is.
Verder zit die afvalemmer goed vastgevezen zodat die niet gemakkelijk van de deur te verwijderen is moesten we hem niet gebruiken. Het is constructie met een naar beneden scharnierende voorwand en dat is (soms) wel praktisch. Moest dat ondeste stuk gemakkelijk af te nemen zijn zou het een verbetering zijn. Het bovenste deel met deksel en ophanging voor het afvalzakje kan dan weggeklapt worden en dan zou de deur wel dicht kunnen met de hordeur dicht.
Onze oplossing is idd een vuilnisemmer buiten en vermitst we meestal gescheiden afval sorteren (wij zijn door de stad gedrild in het oversorteren) is het zelfs een met 3 compartimenten (afval, plastiek en een fles voor waterige restjes). Papier en flessen leggen we even apart, glazen flessen onder de caravan, papier in een klein hoekje.
In het bakje aan de deur zitten o.a. plastic tasjes, poetslappen, een spons en wat meer van dat soort zaken. We hebben op het keukenblad een klein RVS afvalbakje wat we dagelijks legen.
Voorheen hadden we een grotere afvalbak onder de luifel of in de voortent; daar zijn we vanaf gestapt en lopen wat vaker naar de afvallokatie van de camping; nog gezond ook
Ik heb ook zon bakje. Je moet ff de juiste zakjes zoeken maar dan functioneert het prima.
RE.gif hier hetzelfde in de Knaus. Gele zakjes van AH passen prima
Het bakje gebruik ik voor spullen rondom de caravan.
De bandjes voor het fietsenrek.
De afstandbediening voor de mover.
De rode knop voor de schakelaar.
D ringen.
En nog wat spul.
Warm hè.
D ringen.
En nog wat spul.
Warm hè.
@dieseltijger,
Wij hadden in caravan en nu in camper ook zo een bakje opgehangen, maar niet aan de deur, immers je hebt bakje nodig in de unit niet er buiten.
Wij hebben die plastic zakken steeds gebruikt dacht 20 liter en doen we om de bak, door het deksel en de bak en dan van achter klemmen tussen de haken van de vuilbak en de steunen in de camper/caravan (zag bij mijn dochters Kipje ook dat ze het zoals wij doen).
Dus geen $.*.& en zo meer voor ons, het werkte en werkt nog perfect.
Wij doen wel altijd na het koffie zetten het filter met de koffie in een boterham zakje en knopen het dicht - " scheelt weer met er naast gooien" - denk dat het daarvan en door komt, maar doen 't al jaren.
Wij zagen bakjes aan de deur en zien weer nadeel als deur dicht gaat met rol hor nog voor, klapt die weer uit zijn/haar rails.
Veel zegeningen met uw bakje en neem op tijd een pilletje en zijn toch erger zaken?
groeten Jaap van Duijn.
16 liter meen ik toch??
En bij ons zit er ook een hordeur in, maar die MOET helemaal dicht als de caravandeur dicht moet.
Anders drukt de buitendeur de hordeur al uit z'n fatsoen.
Het afvalbakje is daarna pas.... nooit in de weg voor de hordeur...
Als de deur door wind dicht zou klappen is de hordeur al naar de barrebiesjes voordat hij bij de afval bak komt n.l. ....
Kan je het nog volgen??
En verder...
@Chris
Geef ik gelijk toe, staat op het papiertje en echtgenote koopt die doorzichtige van Action of zo komen nooit bij AH zit te ver weg voor ons :)
groeten Jaap
groeten Jaap
[quote=Nimma post_id=774803 time=1597999045 user_id=500]
[/quote]
[/quote]
Grmbl.. Pokkeding. Ik ga er pijltjes naar toe gooien!!Jaap van Duijn schreef: ↑vr 21 aug 2020 13:02@dieseltijger,
<knip>..
Maar bedankt voor de tips!
Wij gebruiken 25 liter zakjes van AH of Action. De rol ligt altijd onderin de vuilnisbak, dus nooit zoeken. Voor ons tweeën meer dan voldoende voor het afval. Elke avond of om de dag even wegbrengen. De tijd van een losse afvalbak is voor ons verleden tijd.
Afval buiten bewaren daar ben ik terughoudend mee, er zijn vaak wat katachtigen die de zakken openscheuren. Ik denk dat jouw idee prima is. En dan gewoon een los geval op tv tafel naast het keukenblok(je)PremiumDiscovery schreef: ↑vr 21 aug 2020 09:35In het bakje aan de deur zitten o.a. plastic tasjes, poetslappen, een spons en wat meer van dat soort zaken. We hebben op het keukenblad een klein RVS afvalbakje wat we dagelijks legen.
Thx
Er staat bij ons een klein bakje met deksel op het aanrecht voor klein afval.
Aan een handvat van de caravan die het minst zichtbaar is hangt een (her)sluitbaar plastic zakje voor alle dagelijkse afval.
Aan het eind van de dag doen we een wandeling en gaat dit zakje naar de centrale "stort" op/bij de camping.
Wij hebben in dit bakje aan de deur de accessoires van de hond.
Ik vind het overigens een onding in de Hobby.
Het is een plastic geval dat een soort bouwpakket is en regelmatig uitelkaar valt.
Ik houd het met wat tape bij elkaar.
Het is dat er hondendingetjes inzitten, anders gooide ik het er uit.
Mbt afval hebben we het gedrag van menig camperbewoner gekopieerd.
Deze mensen lopen vaak met kleine zakjes afval naar de campingcontainer.
Dit bevalt mijn vrouw ook wel, dus doen we het ook zo
Camper:
Carthago C-Tourer (Mercedes),
L.: 7.60 m, 4500 kg.
[i]Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid (Loesje)[/i]
Wij gebruiken de plastic tasjes van PicNic als vuilniszakjes in het "deurbakje".
Wij hebben er ook 1 geen klachten gewoon wat grotere zakken. Wij doen echter grotendeels alles in een vuilnisemmertje buiten.
Binnen eigenlijk alleen droog spul, anders gaat het gauw meuren bij hogere temperaturen.
Ach, het is gewoon een verrukkkkkuluk ergerlijk geval, eigenlijk alleen al vanwege de kleine inhoud. Out een blisterverpakking of de hardplastic verpakking van koekjes erin gestopt? Meteen vol. Dan komt er wat koffiedrab op, en nog wat, en dan druk je het aan - en dan klapt het bakje weer in vorm - en de koffiedrab springt omhoog.
Leuk hè, kamperen
Het is vreselijk. Over een dikke week kan ik weer uitrusten op mijn werk, hahaha.
En wij maar proberen minder plastiekafval te krijgen en worden de plastiekzakjes bij kassa's afgeschaft om het milieu te sparen... Koopt bijna iedereen nu van die plastiek zakjes om afval in te deponeren. De wereld op zijn kop!
Of zijn het de concrens die kosten willen besparen door plastiek zakjes niet meer te 'geven'....
Tot onze voorraad van (gratis) plastiekboodschappen-of groentenzakjes op is gebruiken we die nog. Daarna worden (of zijn) het de papieren alternatieven zoals ze in de Delhaize of Colruyt gebruikt worden voor groenten. Je moet wel iets opletten, niet te veel vochtig spul onderin, want dan scheuren de zakjes gemakkelijk, maar mits de nodige omzichtigheid is daarmee te leven.
Weg met die plastiekhandel!
Wij namen altijd een grote “prullenbak/vuilniszakhouder” mee, vooral uit gewoonte eigenlijk. Nu we eigenlijk nooit meer een voortent opzetten vind ik dat zo’n lelijk ding en bovendien veel te groot dus gaat stinken.
Ik heb geen bakje aan de binnenkant van de deur ofzo. Ik hang altijd een klein plastic zakje aan een haakje direct bij de deur van de caravan, en die leeg ik dan dagelijks ofzo. Gaat er ook niks stinken en heb je niet zo’n enorm en lelijk ding bij de hut.
Het probleem zit hem niet in de plastic zakjes die via de vuilverbranding worden verwerkt, maar in het plastic wat gedumpt wordt in het milieuWillyL schreef: ↑za 22 aug 2020 10:11En wij maar proberen minder plastiekafval te krijgen en worden de plastiekzakjes bij kassa's afgeschaft om het milieu te sparen... Koopt bijna iedereen nu van die plastiek zakjes om afval in te deponeren. De wereld op zijn kop!
Wij gebruiken meestal een fiamma zakhouder voor buiten die hangt aan de fietsendrager netjes met een deksel en een buitenwand tot nu toe nog nooit enig bewijs gevonden dat er ongedierte aan of in gezeten heeft.. eens in de week of eerder als we vertrekken wordt de zak leeg gegooid. Het afvalbakken binnen aan de deur wordt alleen gebruikt voor droge dingen en zaken waar de honden geen interesse in hebben die zit namelijk precies op neushoogte voor hun.
