Inregenen schoorsteen
- Tommy Turtle
Wij hebben ons schoorsteenkapje verloren en dat eerst ontdekt na een paar flinke regenbuien.
Nu hebben we gelukkig de kachel nu niet nodig,
Maar ik vraag me af waar het regenwater blijft. Loopt dit door de kachel (truma 3002) er onder weer uit of blijft dit in het branderhuis zitten?
Re: Inregenen schoorsteen
Bedoelen jullie deze?
Ondanks dat er geen kachel meer inzit zou ik er een nieuwe opzetten. Geen last van inregenen maar wel ventilatie.
- Tommy Turtle
Yep dat kapje was weg. Gevonden en zit er nu weer op
Kachel zit er wel nog in... dat is net mijn probleem, waar is het water gebleven?
In de kachel of is het erdoor gelopen
Dat weet ik niet. Maar misschien verdampt het nu met dit weer? Maar misschien weet iemand anders wel waar het water is gebleven.
ik vermoed dat het gewoon door de lucht aanvoer wegloopt.
ik heb de kachel verwijderd en slang ook maar schoorsteen laten zitten. na een paar fikse zijwaardse buien was er een beetje water binnen gekomen. lijkt mij dat het dus vaker gebeurd.
- Tommy Turtle
Net nog contact gehad met Truma.
Onderin zit een klein gaatje waardoor er regen/condens water onder de caravan uitlopen kan.
Een flinke regenbui zonder kapje zou geen kwaad kunnen als dat niet te vaak gebeurd
gr. Leon
gr. Leon
Netjes dat je dit even terug koppelt.
Ik heb er al eens eerder last van gehad, maar nu heb ik het weer. Het regent in de schoorsteen, waardoor er een flinke plas op de vloer, onder de kachel ontstaat.
Okee het kan dat het ontwateringsgaatje in de kachel dicht zit. Maar het lijkt me toch niet de bedoeling dat door het papier met aluminium rookkanaal zoveel water loopt. Zodra ik een klein pannetje op de kop over het schoorsteentje heen zet, dan is het probleem verholpen. Het lekt dus niet tussen het dak en de schoorsteenwand naar binnen en het schoorsteentje zelf lekt dus niet.
Ik heb al gekeken of ik een ander soort kap kon vinden maar dat is niet gelukt. Ben ik de enige die hier last van heeft? Ik heb een doodnormaal Truma schoorsteentje, zoals waarschijnlijk iedereen heeft.
Effe onder de kachel de pan die daar vast zit met 2 stalen beugels, die je zo los kan klikken, eronder uit halen.
Gaatje in boren of open maken.
Pan terug plaatsen.
Maar ik geloof eerder, dat de schoorsteen bovenop de kachel lekt.
Pan terug plaatsen.
Nouja, zo'n schoorsteentje kost nog geen drie tientjes. Ik kan hem preventief vervangen. Maar waar zou die dan moeten lekken? Het loopt door de schoorsteen de kachel in. Als de schoorsteen zou lekken zou het aan de buitenkant langs de buis lopen. Dat is niet het geval.
En de kachel zou naar het interieur van de caravan toe hermetisch afgesloten moeten zijn. Het afvoergaatje zit erg laag...
Zie
download/file.php?id=60383&t=1
Wanneer je zoekt op "Truma ultraheat defect" kom je op een topic met een aantal foto's van een uitgebouwde Truma verwarming. Op een van die image is het uitloopgaatje te zien.
Zie
@ Morgoth, ik hoor dit wel eens bij eriba tourings maar dan alleen als er harde wind staat en er dus regen onder het kapje naar binnen waait. weet niet of dit bij jou ook alleen bij wind en regen is?
als oplossing had iemand er bij dit zulk weer een stofferblik van plastic tegenaan gezet om de wind met regen van die kant af te vangen en toen was er niks aan de hand
Die schoorsteenkapjes regenen bij (harde regen grote druppels) elke caravan in.
Door het spatten op het dak rondom het kapje, gaan kleine spettertjes de schoorsteen in.
Vandaar het gatje onderin de warmtewisselaar, onder de aansluiting naar de schouw.
TS, je kunt best eens checken of dat gatje voldoende open is.
Let wel, schouw (binnenste mantel) best niet losmaken van de warmtewisselaar en indien je het toch doet, NIEUWE O-RING bestellen en gebruiken!
Om inregenen te voorkomen heb ik op de standaard schoorsteen het Truma T2 opzetstuk geplaatst.
Dethleffs Camper Avantgarde 460 EL 2023 achter een Toyota RAV4 AWD hybride
die paar spetters maakt niets uit hoor, als dat slecht was had de fabrikant wel een oplossing gezocht
