12v schema verlichting en pomp knaus 450 tk
Henk van ingen
Bericht door Henk van ingen » vr 14 aug 2020 17:41
Goedemiddag,
Wie kan mij helpen aan 12v een schema, ik ga een nieuwe omvormer monteren.
Via 220 is hij al aan gesloten op 12v
Alleen via de 12v van de auto nog niet
Re: 12v schema verlichting en pomp knaus 450 tk
Bericht door iemand » vr 14 aug 2020 17:45
plaats eens een foto (let op moet kleiner zijn dan 2mb)
Bericht door Chris » vr 14 aug 2020 17:55
Ik weet behoorlijk veel van de Knaus schema's.
Maar het is nogal belangrijk om te weten welke omvormer je had (modeljaar caravan en met omvormer) en nog belangrijker om te weten welke omvormer je nu hebt.
Bij de oude situatie heb je hopelijk aantekeningen en foto's gemaakt.
Dan is het nu niet moeilijk als je een speciale caravan omvormer hebt gekocht...die heeft nl al een omschakel relais ingebouwd zitten.
Heb je een willekeurige omvormer dan moet er een los, extern relais gemonteerd worden. Ook niet moeilijk maar je moet wel eea aan info hebben dan.
Als ik uitbouw merk ik alle bedrading...dan weet ik het bij ombouw wat waar moet komen..
En....
Knaus gebruikte vroeger omvormers met 12 VAC en 12 VDC.
Ik hoop dat je daar rekening mee hebt gehouden met de nieuwe omvormer.
Dus nogmaals..welke omvormer had en welke heb je nu??
Henk van ingen
Bericht door Henk van ingen » vr 14 aug 2020 18:53
Hi Chris,
Oude situatie
Nieuwe omvormer is een haba converter 230v-12v
75 watt bij de wit gekocht
Bericht door Chris » vr 14 aug 2020 21:46
Hoi Henk..
De oude omvormer die je had heeft wel heel veel meer vermogen als deze kleine Haba omvormer.
Wees er dus van bewust dat je niet veel verlichting etc hierop aan kunt sluiten.
Het ding is maar net 6 Ampere, eigenlijk 6,25 ampere MAXIMAAL.
Jou oude omvormer was volgens mij een Miko 140, en die kan 15 ampere leveren.
Je hebt hier dus probleem 1, een heel groot probleem..
Nu is de Haba wel met een relais uitgevoerd maar ik heb geen documentatie, en de Haba site is niet ruim met gegevens.
Ik weet het zo niet te beantwoorden.. maar er zit een relais in volgens de beschrijving van de Wit.
Andere vraag..
Waarom is de Miko ( oude omvormer) eruit gehaald??
Die dingen hebben eigenlijk maar 2 klachten....
1e slechte soldeerverbingingen op de transistor welke aan het koelblok zit.... en dat is simpel te verhelpen.
2e... soms gaat de trafo brommen.... en dat is niet te verhelpen..
Ratelen kan ook nog... dat is een klapperend relais... ook slechte soldeerverbindingen die prima opnieuw te solderen zijn...
Nu zit je met het grote probleem dat de Haba veel minder vermogen kan leveren als de oude Miko.
Ik adviseer je dan ook niet om daar mee door te gaan.
Er zijn andere, en zelfs goedkopere oplossingen mogelijk met heel veel meer vermogen.... en 12 VDC en bv 25 ampere.
Maar daar moet wel een extern relais bijgemaakt worden, die zit er niet in.
Als je met de Haba verder wilt is een aansluitschema/verhaal uit de handleiding wel effe prettig.... dan kan ik veel meer zien...
Laat maar weten.....
p.s.
Was de foto van de oude omvormer voor of na losnemen van bedrading??
Hier zit er rechts ( de output kant) wel heel weinig aan...kan bijna niet alles geweest zijn.
Josschoffeleers×!
Bericht door Josschoffeleers×! » za 21 aug 2021 09:34
Hoi chris, ik zie dat jij veel van de electriciteit van knaus weet en ook een schema hebt. Ik zoek al lang naar een el.schema voor mijn knaus sport uit 1997. Probeer problemen met mijn installatie te vinden. Wanneer de drukwaterpomp aan staat knipperen lampjes bij de rondzit. Ook als de kranen niet gebruikt worden, knipperen ze wel eens. Ik heb volgens mij twee mogelijkheden. De omvormer of een verkeerde aansluiting.
JosL
Bericht door JosL » vr 15 okt 2021 19:45
Beste Chris,
Ik hoop dat je mij kunt helpen.
Onze Knaus 450 FU van 2010 heeft een probleem met de verlichting. Alles werkt “normaal” alleen sinds kort gaat de verlichting boven de tafel niet meer aan. Uit de vele berichten op het forum begrijp ik dat je beschikt over schema’s van de Knaus. Kun je me hiermee helpen. Alvast dank.
Groet Jos
Knaus 450FU, Hyundai ix35 2.0 CRDI
DerRudy
Bericht door DerRudy » vr 15 okt 2021 19:55
Jos,
Misschien een beetje te simpel gedacht maar vaak zit op de lamp boven de tafel ook een schakelaar als je die bedient heb krijgt de lamp geen spanning vanaf de schakelaar bij de deur.
Je zal niet de eerste en zeker niet de laatste zijn die dit overkomt.
Deze vage constructie zie je bij vele fabrikanten.
Mgr
Ruud
Bericht door Chris » vr 15 okt 2021 20:37
Beste Chris,
Groet Jos
Hoi Jos...
Helaas voor jou heb ik alleen een schema van mijn Knaus uit 2017, maar de basis is bij alle Knauzen op dezelfde manier uitgedacht.
Ik vermoed dat jou lamp het chrome armatuurtje is met de 3 naar beneden gerichte kelkjes met halogeen lampjes erin.
Die lampjes heb je neem ik aan wel gewisseld..
Echter, als alle andere verlichting etc. wel werkt zal het meten worden.
Storing zoeken, ergens raak je de spanning kwijt.... kan een losse draad zijn in een lasdoos of in het lamparmatuur zelf, of de schakelaar.
Koffiedik kijken, want het kan overal zitten.
En aan een schema heb je dan niet zoveel.
Er komt in een lasdoos in een van de bovenkastjes bij de zithoek een 12 volt uit de omvormer binnen.
Die 12 volt wordt daar vertakt naar diverse andere verbruikers..
Daar zal je kunnen starten met meten.
Maar ja.. ieder zijn vak en niet iedereen kan met een meter omgaan en snappen wat hij meet.... en waarom hij iets wel of niet meet.
Dus,... heb jij een universeelmeter en kan je er mee omgaan?
En.. event....
Als je in mijn regio woont is het niet echt moeilijk om even voor jou te meten wat er loos is..
Dat hoor ik dan wel.
JosL
Bericht door JosL » za 16 okt 2021 13:27
Chris,
Dank voor je snelle reactie. Ja ik heb een universeelmeter en kan er mee omgaan. Ik twijfel(de) aan de elektronica en dacht op deze manier enige zekerheid te krijgen waar te beginnen. Het is inderdaad de uitvoering met de drie lampjes. Ik laat je nog horen hoe het afloopt.
Groet,
Jos
JosL
Bericht door JosL » za 16 okt 2021 14:05
Opgelost, fout zal in armatuur.
Bericht door iemand » za 16 okt 2021 15:09
zeker slecht contact...
universeelmeter(tje) gaag hier ook standaard mee.
Laatst gewijzigd door iemand op za 16 okt 2021 15:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » za 16 okt 2021 15:10
Terug naar “Elektra”
