Winterdak
wout1984
Winterdak
Bericht door wout1984 » wo 12 aug 2020 13:47
hallo allemaal,
Een poosje geleden hebben wij een winterdak gekocht die ook van een hobby 560 afkwam. Nu hebben we deze op onze caravan gezet. Echter aan de achterkant steekt deze maar een cm of 30 uit. Hierdoor lukt het niet om de laatste 2 staanders te plaatsen.
We zaten te denken aan de volgende oplossingen. De laatste 2 staanders vast te maken d.m.v. schroeven in de achterkant van de caravan. Dit omdat je hier ook een fietsendrager op zou moeten kunnen hangen. Echter ik weet niet of dit sterk genoeg is.
Een andere optie is om nog een los dakpaneel plus zeil aan te schaffen en het 40 cm te verlengen, echter de ruimte hiervoor is proppen op het dak. Weet iemand waar je deze losse onderdelen kan krijgen?
Een laatste optie is om de de achterste met 2 staanders rechtstreeks naar de grond te laten gaan. Zodat de kracht direct naar beneden gaat. Ik vraag me alleen of spannen een dingetje gaat worden.
Graag jullie input
Mijn combo Kia Optima 1.7 CRDI Hobby 560 KMFE La vita bionda
wout1984
Re: Winterdak
Bericht door wout1984 » wo 12 aug 2020 13:48
Even een foto toevoeg
Re: Winterdak
Bericht door Chris » wo 12 aug 2020 13:49
Maak eens wat foto's..
Dan is het denk ik duidelijker..
wout1984
Re: Winterdak
Bericht door wout1984 » wo 12 aug 2020 14:22
wout1984
Re: Winterdak
Bericht door wout1984 » wo 12 aug 2020 14:27
En nog een paar
Re: Winterdak
Bericht door Micky » do 13 aug 2020 15:21
Hij is eigenlijk net te kort voor jullie caravan
Helpt het niet als je hem omdraait? dus de achterkant van het dak naar de voorkant van de caravan?
En wat bedoel je precies met deze zin? want iets verlengen lijkt mij ook beter:
staat er nergens een merk op of kun je dat navragen? overigens zijn die profielen redelijk standaard
Nog een vraagje, kunnen die kunststof kappen die sneeuwdruk wel hebben? ik weet dat die kappen puur voor de sier zijn, wat als je die verwijdert? dan komt het dak naar beneden en heb je iets meer doek over aan het eind
wout1984
Re: Winterdak
Bericht door wout1984 » do 13 aug 2020 20:34
Die kunstof kappen zijn reeds verwijdert. Alleen aan de achterkant moet ik ze er nog af halen.
Als ik het dak draai, dan is m'n voorkant raam niet meer beschermd. Mocht er ijs van het dak afglijden dan kan ik daar een nieuw raam inzetten. Kwa lengte maakt het dus niet uit.
Met het verlengen bedoel ik een profiel erbij te kopen, en dan een extra stuk zeil. Het dak bestaat uit verschillende segmenten en niet uit 1 geheel.
Het dak komt van Ben eilers van origine.
Deze zijn echter met vakantie, dus moet daar nog even wachten op een reactie betreffende de kosten.
Ik kan ook simpelweg 2 staanders laten maken door een metaal bewerker en dan is het laatste frame direct gesteund op de grond ipv caravan. Mij leek dit wel een goed alternatief. Wij laten de caravan ook 7 maanden staan in oostenrijk, dus hoeve het niet elke keer uit elkaar te halen.
Re: Winterdak
Bericht door Micky » do 13 aug 2020 21:25
ok, dat kan ik niet zien op de foto's, als het van Ben Eilers is, dan zou ik hun om advies vragen, zij zijn de toppers op dit gebied thumbup.gif
wout1984
Re: Winterdak
Bericht door wout1984 » ma 31 aug 2020 18:47
Iemand nog een tip om de achterste staaldraad aan de stabilisatie poten vast te maken?
Heb ze nu aan storm haringen zitten.
Terug naar “Kamperen en Winterkamperen”
