Zonnehoes voor heki-dakluik
We hadden van een weekendluifel zon-schermen voor de ramen gemaakt.
Er bleef nog een stuk zonder pees over.
Vorig jaar met de warmte ontstond het idee om het dakraam af te schermen voor de zon en werd een 1e prototype gemaakt.
Dit jaar gaat de vernieuwde versie erop. Met dank aan m'n vrouw Hoes trek je er overheen en wordt met gesp icm elastiek vastgezet. Het luik is geheel te sluiten.
Re: Zonnehoes voor heki-dakluik
Ik heb geen Heki, maar ik vind het wel een creatief bedenksel. Leuk!
Dat wordt werk voor de naaister. Een eenvoudig, maar zeer goed idee.
Ohhh, dat wil ik ook!! Beetje handig te bevestigen?
Ik laat hem nu even zitten, maar zal morgenvroeg eens wat detailfoto's maken.
Principe is eenvoudig.
Aan 1 zijde open (en de flap daar wat langer) en dat schuif je over het dakluik.
Bovenzijde zit elastik ingenaait en omsluit mooi de rand.
Onderzijde haal je het elastiek aan beide zijden onder de luikstandaard door.
Aan beide kanten op de juiste plek ook oog gemaakt.
Elastiek heeft aan beide kanten een snelsluiting (van 2 key-coards)
Elastiek expres iets korter en lengte aangevuld met ring, zodat het evt wat strakker kan als het elastiek slapper wordt met de jaren.
Complimenten! Dit is gewoon goed doordacht, maakt gebruik van een fundamenteel principe (beperken lichtdoorlaat en reflectie van het licht) en het heeft de kracht van de eenvoud. Dat mag ik wel.
Ik gebruik al sinds jaar en dag een matras overtrek voor een klein kinderbedje. Werkt prima. Was een tip hier op het forum.
Zeker...slim...
Slim bedacht en ideaal z'n hoes voor je heki dakluik.
Wij hebben er een gekocht van Hindermann bevalt ons prima.
Volgens mij zijn deze ook te koop heb ze volgens mij bij obelink wel eens in de hand gehad, desalniettemin netjes gemaakt hoor
Home-car racer 48
Inderdaad... als je zoekt op "hoes dakluik caravan" krijg je de nodige informatie
Toevallig is het mij ook opgevallen hoe gloeiend heet de verduistering van mijn Heki dakluik wordt als de zon erop staat.
Dus dacht ik, n.a.v. deze tip even een kussensloop over het luik te schuiven.
Helaas....opening verkeerd aan die hoes.
Echter zo'n leuke tip...die hoes ha ik zoeken.
Eerst even uitvlooien welk dakluik ik precies heb.
Hier de beloofde foto.
Zo kun je mi aardig zien hoe de maten zijn.
Aan de kant van de scharnieren/dak dus gewoon een lekker lange flap. Kwam zo uit.
Ik las dit en ik dacht joh, zo’n kinder hoeslakentje heb ik nog in de garage liggen om op te offeren als poetsdoek. Ik denk dat dit gewoon standaard caravan inventaris gaat worden! Wat een geniaal idee dit.
Ik heb dat vorig jaar ook precies zo gedaan, hoeslakentje van t bed van kleinzoon gekregen nadat hij vorig jaar in zn grote bed ging slapen... ik vond de verduistering zooo heet worden...
Echt he...topidee..
Nu de maten van mijn Heki effe meten.
Is toch een ander luik als bij TS..
Ik ga het ook proberen. Na een dag te zijn weggeweest wilde ik het luik open doen. Dat gaat met zo'n aluminium stang. Mijn fikken verbrand zo heet was dat ding.
Dit is nu precies de reden waarom ik geen Heki dakluik meer wil... Mrgreen.gif
Als er een Heki inzit sloop je die er niet uit dus...
Wel als het er 1 van 40x40 is..... dan komt er bij mij echt wel een MPK in oid....
Aanvulling: Soms staan we met ons caravankontje in de zon, dan een 2e (ook van zo’n rekbare stof) hoeslakentje voor ons achterraam, we hebben daar nl. geen lijst boven om iets in te schuiven
ja leuke en creatieve oplossingen tijdens deze warme dagen
Vind idee geweldig maar zit met een vraag. Wij hebben een Fendt 515 en als ik zoiets erom heen zou moeten doen denk ik dat ik een keukentrap nodig heb. Is er een simpelere methode?
Fendt Bianco Selection 515SG (2020) met Fortex Circum voortent, een Unico Siena reisluifel en een Unico Torino luifel met zijwanden.
Ja, je opstapje gebruiken!
Je kan toch gewoon van binnenuit....effe op de ingeklapt tafel of de bank... die hoes erom doen.
