Toiletruimte Adria Altea 472LU 2019
Re: Toiletruimte Adria Altea 472LU 2019
Nu ik alle berichten, tips en adviezen, van jullie gelezen heb en alle foto's en filmpjes goed heb bestudeerd, heb ik besloten niet lijdzaam te gaan zitten afwachten tot de slang weer stuk gaat, want dat dit weer gaat gebeuren, staat als een paal boven water. Van garantie hoef ik, ondanks het feit dat de caravan nog geen twee jaar oud is, ook niet veel te verwachten, want men repareert weliswaar de slang door hem een stukje in te korten en weer op dezelfde manier vast te zetten, maar het is geen structurele oplossing. Die zou eigenlijk van Adria moeten komen, maar ik heb er een hard hoofd in of dat ooit zal gebeuren. Daarom heb ik bij Wildkamp een stukje PVC slang van 25 mm, een slangthule van 25 mm, en twee brede slangklemmen, besteld en ga ik de slang verlengen, waarbij het PVC gedeelte aan de siphon komt en de beweging gaat opvangen bij het naar beneden en omhoog doen van de wastafel. Zodra ik een en ander (hopelijk) voor elkaar heb, zal ik een of meer fotootjes op dit forum onder dit draadje plaatsen. Bij voorbaat dank voor jullie wensen van sterkte
Mazda CX-5 + Adria Altea 472 LU (2019)
Ik ben aan de slag gegaan en het is gedeeltelijk gelukt. Ik ben alleen een beetje van de regen in de drup (letterlijk) beland, want het nieuwe stukje slang is een stuk stugger dan de originele, waardoor de sifon waarschijnlijk teveel druk krijgt te verduren en nu dus lek is. Het makkelijkst was eigenlijk het openen van de wand: twee schroefjes eruit en voorzichtig (lees: rustig) het paneel, dat met klittenband vast zit, naar je toe trekken. De afvoerslang zat met een beugeltje vast aan de wand. Dat heb ik los gemaakt. In plaats daarvan heb ik met een beugel die eigenlijk te groot is de slang op een andere plaats vastgezet om de beweging te minimaliseren. De slang kan zo wel enigszins in de beugel bewegen. Omdat schroeven heel lastig is, heb ik "gekkotape" gebruikt om deze beugel te bevestigen, dus dat zit wel vast! En nu nadenken over, c.q op zoek naar een nieuwe sifon. The continuing story .......
Ik weet niet hoe ik foto's kan toevoegen ......
In de eerste foto de nieuwe situatie, de tweede en de derde de oude situatie
Het lijkt toch simpeler dan het is. Het gebruikte stuk slang blijkt veel te stug te zijn voor de tere constructie van de wastafel. Daarom heb ik nu een stukje afvoerslang van hetzelfde type gekocht en daarvan een stukje ertussen gezet. Je zult je afvragen waarom ik niet de oude situatie heb hersteld: welnu, iedere keer als de slang weer eens stuk gaat, wordt hij weer een stukje korter bij reparatie. In mijn geval hoef ik dan (hopelijk) alleen maar een nieuw tussenstukje te plaatsen om er weer een poosje tegen te kunnen. Ik weet nu in ieder geval dat het openen van het paneel een peulenschil is. Het los snijden van de kitrand is het meeste werk, maar ik denk dat ik de kitrand maar zo, losgesneden, laat want het is puur voor het oog dat die daar zit, althans zoals ik de ruimte gebruik. Voordat ik de enigszins lekkende sifon ga losmaken en behandelen met siliconenvet of zuurvrije vaseline of zelfs helemaal vervangen, wil ik eerst proberen om het randje van de afvoerplug aan de bovenkant met een ietsiepietsie siliconenkit lekvrij te maken. Nogmaals dank voor jullie tips en adviezen. Ik hoop er het beste maar van, maar blijf openstaan voor nieuwe inzichten. Vriendelijke groet, Jan
Ik heb het hele topic gevolgd.... en weet ook geen permanente oplossing.
Tja, meer ruimte maken in die flex slang.
Of een ander materiaal kiezen... maar wat..
Nu zie ik meen ik een soort slangenklem achterin zitten.... is die niet groter of lager te maken.
Dan lijkt de "Knik" minder scherp te worden.
Kan ook gezichtsbedrog zijn hoor...
Misschien een stukje magic hose ertussen zetten?
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Nee, Chris, dat is geen slangenklem, maar een beugeltje waarmee de slang aan de wand vastzit, maar ik moet nu zeggen "zat", want die heb ik inderdaad losgemaakt voor optimale bewegingsvrijheid. En voor wat betreft een stukje magic hose, ik weet niet of dat werkt, omdat die onder druk open gaat en er komt geen druk op. We prutsen rustig verder. Bedankt voor jullie reacties. Groet, Jan
Inmiddels staat de caravan weer op de oprit. De dealer heeft de reparatie uitgevoerd. De dealer heeft eerder een reparatie op deze wijze uitgevoerd en zegt daar geen klachten meer van hebben gehad. Goed, dat nemen we dan maar aan. Dit is wat er gedaan is: er is een soortgelijke ribbel slang aan het sifon bevestigd. Daaraan heeft hij een pvc buis gekoppeld en die is weer vastgemaakt aan de originele slang.
Deze constructie zou er voor moeten zorgen dat de slang niet meer direct naar beneden buigt en zo onder spanning staat. Ik hoop dat de constructie het langer vol houdt.
Ford Kuga 1.5 Ecoboost 150 pk / Adria Altea 462PU
Lijkt een beetje op mijn oplossing. Laten we hopen dat het nu opgelost is. Bedankt voor het delen van je foto!
Zoals eerder gezegd was de oplossing met de stugge pvc-slang geen goede oplossing, want daardoor kwam er teveel druk te staan op de sifon, die dan ook spontaan begon te lekken. Er is maar één manier om te proberen dat te verhelpen en dat is de sifon losmaken en opnieuw invetten met vaseline en terugzetten of een nieuwe monteren. Maar het is héél lastig om de sifon los te maken, omdat deze of meedraait of omdat het onderste deel niet helemaal rond kan draaien, dus heb ik zelf een tool gemaakt om de sifon los te maken met behulp van een stukje elektriciteitspijp van 16 mm, waarin ik vier sleuven heb gezaagd en die ik voorzien heb van een hefboompje. Zie foto. Nu is hij los en kan ik verder.
Nieuwe sifon geplaatst, goed ingevet met zuurvrije vaseline. Zo te zien alles lekvrij, dus gauw dichtmaken en hopelijk niet meer open. Wat mij betreft einde draadje. Vriendelijke groet, Jan
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en na een mooie caravankampeerzomer is het zaakje wéér kapot. Ik ga me beraden over hoe het nu weer op te lossen, maar het is wel een gebed zonder end zo. Goede suggesties zijn en blijven altijd welkom. Groet van Jan
Er zou iets van een scharnierende afvoerslang koppeling tussen moeten komen.
Maar ik denk dat het draaien niet de enige kracht is die op de slang komt..ook een soort trekkracht.
Een andere slang monteren.
Siliconen slang is veel sterker maar toch heel soepel.
Je moet dan wel zoeken naar transparante soepele siliconenslang.... bestaat zeker, op mijn werk kan ik het zo zien zitten in een heel grote maat.
Echter de maat...geen idee wat je nodig hebt.... 25 mm nog steeds of is de afvoer tule groter?
Blijft wel dat het geen top constructie is..brr.
Dank je Chris voor je reactie. Ik had inderdaad ook aan een siliconenslang zitten denken, maar kan vooralsnog niks vinden in de goede maat. Ik ben nu aan het experimenteren met een afvoerslang voor een wasmachine. Ik weet eigenlijk niet wat voor materiaal dat is, maar het is in ieder geval heel soepel. Als het is gelukt, laat ik het weten. Groet, Jan
Het hele lezende en er wordt gesuggereerd dat er een sifon zit.
Volgens mij is het geen sifon omdat de afvoer niet op een riool uitkomt.
Het probleem ontstaat ook omdat het afvoer/sifon gedeelte wat in de wasbak zit 90gr omgaat.
Als je daar een flexibele slang aanmaakt, dan zal hij een keer scheuren tussen die ribbels.
Ik zou proberen om op de afvoer/sifongedeelte een 90gr bocht te verlijmen die naar beneden gericht is en in het verlengde daarvan de flexibele slang monteren.
Volgens mij vang je dan de verticale kracht die op de (oude situatie) gemonteerde slang zit op.
Ik heb nu dus de aansluiting gemaakt met een afvoerslang voor een wasmachine. Voordeel is dat die aan weerszijde een "mof" heeft die mooi kan dienen als koppelstuk. Het ene eind paste precies over de uitgang van de sifon, aan de andere kant moest ik een overgangstule gebruiken om de aansluiting op de oorspronkelijke afvoerslang te bevestigen. Omdat ik de wasmachineslang niet wilde inkorten, want dan moest er nog een koppelstuk tussen, heb ik de hele slang min of meer horizontaal achter de wastafel weten te wurmen. De oorspronkelijke afvoerslang heb ik zo diep mogelijk laten zakken, maar niet eerder dan dat ik daar een touwtje (met tie-wrap) aan bevestigd had zodat ik deze zonder al te veel problemen weer omhoog kan trekken mocht dat nodig zijn. De afvoerslang heb ik op diverse plaatsen met gekkotape aan de onderkant van de wastafel vastgezet, zodat deze niet al te veel beweegt tijdens het in- en uitklappen van de wastafel. Nadat ik de rubberen ring van de sifon goed heb ingevet met zuurvrije vaseline, heb ik deze met het eerder door mij zelf vervaardigde gereedschap (zie ergens hierboven) vastgedraaid. De eerste testen zijn goed verlopen, in ieder geval waterdicht. Volgend seizoen zal blijken of de constructie goed blijft. Zo niet, dan sloop ik de wastafel eruit, want dan heb ik er niks aan. Ik vind het wel een blamage voor een gerenommeerd bedrijf als Adria dat ze zo'n waardeloze constructie in hun caravans inbouwen. En hun caravans zijn nou niet bepaald de goedkoopste. Maar goed, daar schiet ik niks mee op, dus nu is het afwachten maar. Ik heb foto's gemaakt, maar ben inmiddels vergeten hoe je die hier moet plaatsen. Ik ga het proberen. Groet aan allen, Jan
Ik weet echt niet meer hoe ik een foto moet plaatsen ..........
Gewoon op bijlagen drukken onder aan wat je schrijft.
Dan op "bestanden toevoegen".
Bestand opzoeken en toepassen.
Dan drukken op "bestand plaatsen in bericht"
Versturen en klaar is Jan.
Succes
Siliconenslang is bij aquaria zaken te koop bij voorkeur zaken die zeeaquaria spullen hebben en is in vele maten te krijgen geen helder doorzichtige meestal melkwit
Veel van de zwarte ribbelslang zal na een tijdje hard worden omdat de weekmakers eruit trekken, heb ke met ciliconen slang geen last van.
De afvoerslang van een wasmachine lijkt ook redelijk lang soepel te blijven
De opklap wastafels worden toch ook in andere merken gebruikt ? Hoe zit het daar dan aangesloten ik verwacht met dezelfde zwarte ribbelslang
Dank, Paul, voor je reactie en je tip waar ik eventueel een siliconenslang zou kunnen vinden. Ik wacht nu uiteraard eerst af hoe de wasmachineslang zich gaat houden, maar dat wordt volgend seizoen, want volgende week gaat de caravan naar de stalling. Groet, Jan
