Toiletruimte Adria Altea 472LU 2019
drsjan
Bericht door drsjan » di 4 aug 2020 14:52
Goedendag allen. Sinds vorig jaar heb ik een Adria Altea 472LU. Die bevalt goed, vooral door de twee bedden in de lengte van de caravan. Een verademing na het Frans bed in de vorige Adria (Altea 462PS). Maar in de toiletruimte van deze 472 LU zit een opklapbare wastafel. Op het oog heel makkelijk, maar de slang van de afvoer beweegt steeds noodgedwongen mee en deze is al een keer afgescheurd waardoor er een behoorlijke hoeveelheid afvalwater onder de wand van de toiletruimte door de caravan stroomde. Voor één keer zal dat hopelijk niet zo erg zijn. Omdat de caravan nog in de garantie zat is het onder garantie gerepareerd, maar je kunt er vergif op innemen dat dit nog wel een keer zal gebeuren en dan zul je zien dat de garantie voorbij is en hangt er een behoorlijk prijskaartje aan. Dat komt omdat het veel tijd kost want de hele wand moet los en weer dichtgekit worden. Ik zou graag willen weten of er meer mensen zijn met een ervaring op dit gebied en wellicht ook nog tips. Alvast dank daarvoor. Vriendelijke groet, Jan.
Mazda CX-5 + Adria Altea 472 LU (2019)
Re: Toiletruimte Adria Altea 472LU 2019
Bericht door Ab » di 4 aug 2020 15:41
Tja..een hele wand los nemen kost tijd.
Die moet je betalen. Het enige wat je kunt is het de volgende keer zelf doen.
Dat stukkie slang en wat kit zal je geen vermogen kosten.
Conradi
Bericht door Conradi » di 4 aug 2020 18:27
Ik neem aan dat je deze toiletruimte bedoeld?
Die klaptafel zit in alle recente geïntroduceerde Altea's, Adora's en Alpina's gemonteerd, uitgezonderd varianten met een badkamer. Als dat ècht een probleem is moet het wel klachten regenen. Anders heb je - hoe vervelend ook - gewoon pech gehad.
BertJan
Bericht door BertJan » di 4 aug 2020 22:00
er zijn enkele van deze caravans met een te korte afvoerslang, en deze scheuren, gebeurt al in de garantie periode, nieuwe slang erop en iets langer en probleem opgelost.
drsjan
Bericht door drsjan » wo 5 aug 2020 00:44
Ja, de badkamer is zoals op die foto. Die slang zit vast aan de doucheafvoer, dus zelf een nieuwe slang eraan zetten is geen optie want daar kun je m.i. niet bij zonder de halve badkamer te slopen. Dus als ik het goed begrijp is nu de slang na reparatie in feite nog korter geworden. Ik kan alleen maar hopen dat, als hij het opnieuw begeeft, dit nog steeds binnen de garantie is. Bedankt voor de reacties.
Habri
Bericht door Habri » wo 5 aug 2020 18:32
Ook wij hebben dit weekend geconstateerd dat de betreffende slang van de afvoer is geknapt. De caravan adria altea 462 pu is van dit jaar, bij de dealer is het probleem bekend. Ook zoeken op internet levert op dat dit al langer een probleem is.
Op onze camping stond nog een adria, van het type adora had het probleem (nog) niet. De constructie hiervan hebben we niet gezien.
Zie ook
viewtopic.php?f=78&t=38790
Robert en Jolanda
Ford Kuga 1.5 Ecoboost 150 pk / Adria Altea 462PU
drsjan
Bericht door drsjan » wo 5 aug 2020 22:11
Hartelijk dank, Robert en Jolanda, voor jullie reactie en vooral ook de link naar een eerdere posting. De foto's zijn duidelijk. Dat ik de kitranden moet los snijden is duidelijk, maar jammer dat ik op de foto's nergens de schroeven zie die je los zou moeten draaien, want die zie ik in de toiletruimte ook nergens zitten. Vooral het idee om de slang met een tiewrap of zo te steunen, spreekt mij wel aan, want door het schuren zal uiteindelijk de slang opnieuw gaan scheuren, vrees ik. Voorlopig zit hij vast, maar voor hoelang? Vr groet, Jan
Habri
Bericht door Habri » do 6 aug 2020 07:02
Hallo Jan,
Als ik het goed heb, zijn de betreffende schroefjes ergens onder de wasbak te zien, als je het paneel hebt verwijderd. Of als je de bak een klein beetje kantelt en met de zaklantaarn naar binnen schijnt. Volgens mij gaf Robert dit afgelopen weekend aan. Bij ons gaat de caravan naar de dealer, is immers garantie, eind augustus. Volgens mij gaven ze aan niet helemaal een slang te kunnen vervangen en een soort van aansluiting op de bestaande te maken. Zij hadden eerder een soort gelijke schade gehad, en nu nog niet weer terug gezien. Kunnen je nu nog niet van andere details voorzien. Als je nog nadere info nodig hebt, dan kan misschien een caravandealer die adria verkoopt of repareert je meer details kan geven.
Succes met de klus.
Jolanda
drsjan
Bericht door drsjan » do 6 aug 2020 12:07
Hallo Jolanda. Hartelijk dank voor je uitgebreide antwoord. Zoals ik eerder al schreef is onze caravan onlangs bij onze dealer geweest en daar hebben ze het euvel onder garantie gerepareerd. En misschien zie ik wel te veel beren op de weg, maar ik ben bang dat door het constant heen en weer bewegen van de wasbak en dus de afvoerslang het niet zo lang zal duren voordat hij weer stuk gaat. Het is gewoon een slappe constructie. Of de dealer dan nog een keer bereid is om het onder garantie te repareren, is de vraag. En door een foutje in de administratie van de dealer kreeg ik inzage in de werkelijke kosten en daar schrok ik toch wel een beetje van. Bovendien wordt de afvoerslang dan iedere keer een stukje korter en komt er nog meer spanning op te staan, enz. enz. enz. Daarom ben ik via het forum tips en adviezen aan het verzamelen, zodat ik bij een volgende gelegenheid zelf probeer de boel te maken. Dus als jullie caravan bij de dealer is geweest en daar mogelijkerwijs nog tips uit komen, dan houd ik me aanbevolen. Dank alvast daarvoor. Groet, Jan
Conradi
Bericht door Conradi » do 6 aug 2020 12:24
De slang die Adria gebruikt is standaard spul, dat kun je overal kopen. Dezelfde soort slang gebruikt Adria voor het gootsteentje in de keuken, die is wat eenvoudiger te bekijken.
Ivo
Bericht door Ivo » do 6 aug 2020 14:16
Ik weet niet hoe het systeem in elkaar zit en of het kan, maar is er geen mogelijkheid om een dikkere slang over de afvoer te schuiven zodat die niet meer kan schuren?
Terradale
Bericht door Terradale » do 6 aug 2020 15:04
Als bezitter van een Altea PU 2019 volg ik dit draadje met belangstelling. Heb ook nog even het Duitse forum doorgelezen. Voor de geïnteresseerden. https://wohnwagen-forum.de/index.php?th ... abgerissen
drsjan
Bericht door drsjan » do 6 aug 2020 15:53
Ik heb net ook alle postings op het Duitse forum zitten lezen en dan blijkt wel dat er echt sprake is van een structureel probleem. Helaas kon ik de foto's niet downloaden, maar heb me op dat forum geregistreerd en hoop dat ik dan de foto's wel kan downloaden. Ik ga me eens verdiepen in de mogelijkheid om een "siliconenslang" als eerste stuk te gebruiken en op een of andere manier te koppelen aan de huidige plastic afvoerslang. Dat moet haast wel met een pijp waar de slangen overheen schuiven en dat zal de doorstroomsnelheid wat verminderen, maar ik denk dat dat wel aanvaardbaar zal zijn. Maar ik houd me nog steeds voor alle tips aanbevolen. Fijn dat er zo meegedacht wordt. Vriendelijke groet, Jan
drsjan
Bericht door drsjan » do 6 aug 2020 16:12
Helaas versta ik er niets van, maar de beelden spreken voor zich: https://www.youtube.com/watch?v=VrcBuhK0RVQ
WillyL
Bericht door WillyL » do 6 aug 2020 21:16
Wat een foute constructie is me dat. Dit is vragen om problemen! Die flexiebele buis wordt bij het omhoogklikken van de lavabo veel te veel getordeert, of bij het naar beneden laten ervan.
Moest ik jou zijn zou ik ze proberen in een soort ruststand vastzetten halverwege de draaibeweging, dus de bak op 45 graden.
Dan is de torsie verdeeld bij omhog en omlaag klappen maar nooit volledig bij een van de 2 standen.
Of je moet die buis verlengen met een flexiebel tussenstuk, liefst nog meer flexiebel dan de bestaande en ook dan vastmaken met lavaboafvoer op 45 graden.
Ik denk dat die ingenieurs iets gesnoven hebben toen ze dat maakten, of geen duurzaamheidproef gedaan hebben met hun 'mooie' designconstructie.
Niels83
Bericht door Niels83 » vr 7 aug 2020 00:18
kun je hem niet met een slangtule en een stuk slang zelf verlengen. staat geen druk op de slang, kranen geven ook geen enorme hoeveekheid water dus dat loopt wel weg.
drsjan
Bericht door drsjan » do 13 aug 2020 23:38
Dat zal zeker kunnen.
Terradale
Bericht door Terradale » za 15 aug 2020 14:32
Vandaag de Adria Altea 462 PU uit 2019 opgehaald en meteen maar even gekeken. Foute boel dus. Natuurlijk garantie, maar dealer op 2 keer een uur rijden...
Ga er zelf maar mee aan de slag.
Terradale
Bericht door Terradale » za 15 aug 2020 14:39
slangAdria.pdf
(23.94 KiB) 111 keer gedownload
Terradale
Bericht door Terradale » za 15 aug 2020 17:44
Terradale
Bericht door Terradale » za 15 aug 2020 17:45
Terradale
Bericht door Terradale » za 15 aug 2020 17:47
Terradale
Bericht door Terradale » za 15 aug 2020 18:09
Naar aanleiding van bovenstaande operatie het volgende:
Schroefjes onder bak aan uiterste rechter en linkerkant dienen te worden losgemaakt.
Vervolgens kitnaad doorgesneden. Stevig Stanleymes werkt het beste ; beter dan zo''n tapijtmesje.
Het lastigste van de operatie is het wegnemen van het paneel. Na het doorsnijden van de kitnaden moet er flink kracht gezet worden om het paneel links en rechts van bovenaf los te krijgen. Het zit dan nog vast aan hechtstrips waar het gewoon vanaf gescheurd moet worden.
Dan kom je bij de gescheurde slang. Heb het kapotte deel van de slangtule afgerold en afgesneden en de slang weer gemonteerd. De brede klem heb ik zover mogelijk naar de bovenkant van de tule geschoven, zodat de klem niet in de slang snijdt. Verder had ik in de hitte geen zin om nieuwe pvc slangen, die veel flexiber zijn nog te bestellen en te gaan monteren. De kans dat het weer fout gaat blijft natuurlijk. Maar met een zaklamp is het toekomstige verloop goed te volgen. Je kan onder de bak doorkijken zonder iets los te nemen. Verder om de slang zoveel mogelijk te ontlasten nog een extra (grijs) ophangbeugeltje gemonteerd. Geen tape gebruikt, zoals elders iemand gedaan had, omdat dan scheuren, lekkage in de toekomst moeilijker te constateren valt. Verder kwam ik in de ruimte nog een 12volt verbindingsblokje tegen , dat aan de eigen draadjes los in de ruimte bengelde. Dat klemgezet achter de waterleiding. Schroefjes niet meer gemonteerd. Zit vastgedrukt in de kitnaad en tegen de hechtstrips als een dijk. Niet opnieuw gekit , zodat nog een keer losmaken gemakkelijker is. Haarscheurtje in de kitnaad valt mee te leven. Hou het gereedschap goed vast ; wat valt zie je niet meer terug.
De slang heeft dus goed gelekt en daar merk je niets van. Het water valt in een afgesloten ruimte. Ik denk dus dat er heel wat Adria's, zonder het te weten, met een gescheurde slang rondrijden.
Een volstrekt foute en waardeloze constructie, onwaardig voor het merk Adria.
Habri
Bericht door Habri » zo 16 aug 2020 09:29
RE.gif Was inderdaad niet het lekkerste weer om deze klus te klaren. Verstandig om het geheel niet weer helemaal af te kitten, ik verwacht dat de slang weer binnen korte tijd afscheurd. Wij hebben onze wasbak in onze hagelnieuwe caravan nog maar zo'n 10 keer op en neer gehad. Nog 1 week en dan gaat die van ons voor reparatie naar de dealer. Hij gaat kijken naar een betere oplossing, omdat Adria voor de garantie hetzelfde type slang aanbied. stom.gif Dat schiet dus niet op. Ik houd jullie op de hoogte. Hoop dat ik even de kans krijg van de dealer om een fotootje te maken, zodat ik hem met jullie kan delen.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » zo 16 aug 2020 10:28
Kan je die slang niet in zijn geheel vervangen voor dit soort slang. Die ribbel slang is er in verschillende kwaliteiten maar is in het algemeen vrij kwetsbaar. Afbeelding
Terug naar “Adria”
