Toiletruimte Adria Altea 472LU 2019
Wrakhans
Re: Toiletruimte Adria Altea 472LU 2019
Bericht door Wrakhans » za 7 mei 2022 15:39
Wij hebben net een nieuwe Adria Altea gekocht. Ik wist al van dit probleem, maar hoe constateren jullie dat die slang eigenlijk lek is? Waar moet ik kijken om dat in de gaten te houden?
Terradale
Bericht door Terradale » wo 11 mei 2022 19:32
Door de open spleet onder de wasbak kan je het zien met een goeie zaklamp, zie eerder in dit topic
Gerard69
Bericht door Gerard69 » vr 3 jun 2022 21:48
Hallo allen,
Ik zit ook in mijn Adria Altea 2021 met zo’n flater van een ontwerp. Nog geen lekkage, maar ik ga alvast het een en ander voorbereiden en in de caravan op voorraad leggen. Kan ik desnoods tijdens een vakantie de slang vervangen.
Ik wil één ding weten; kan iemand mij de buitenmaat van witte afvoer aansluiting opgeven? Dus waar de zwarte ribbelslang overheen gaat van het putje. Ik wil een stuk transparant siliconenslang aanschaffen. Ik denk dat dat inderdaad het beste werkt. Ik kan helaas geen afvoer aansluiting vinden die onder een hoek van 45 graden staat. Daar zou ik het liefst de 90 graden aansluiting die er nu op zit mee willen vervangen.
Alvast dank.
Groet
Gerard
Skoda Kodiaq 1.5 TSI DSG Business Edition 2021 met aan de haak een Adria Altea 552 PK 2021
Terradale
Bericht door Terradale » do 9 jun 2022 14:00
De binnendiameter van de slang is 25 mm. De slang in mijn caravan is na reparatie weer gescheurd. Na vakantie maar 's zien hoe we een afdoende oplossing kunnen vinden.
Frup
Bericht door Frup » do 9 jun 2022 15:30
Misschien is vulkaniserende siliconen tape geschikt als noodoplossing?
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes. scratch.gif
BertJan
Bericht door BertJan » do 9 jun 2022 22:28
de afvoer moet iets gedraaid worden en dan is de kans op opnieuw scheuren kleiner, ook zijn er verschillende kwaliteiten van de slang.
drsjan
Bericht door drsjan » di 12 jul 2022 11:51
Inmiddels heb ik een oplossing bedacht die het al ongeveer 10 kampeerweken heeft uitgehouden: ik heb bij de gamma een afvoerslang voor een wasmachine gekocht. Deze heb ik aan het sifon bevestigd en het andere eind met de geribbelde afvoerslang verbonden. Hierdoor is de lengte eigenlijk te groot, dus heb ik de wasmachine afvoerslang in een soort S -bocht in de ruimte achter de wastafel gelegd, waarbij ik er voor heb gezorgd dat het eerste stuk min of meer horizontaal met de wastafel meebeweegt waardoor er geen druk meer staat op het sifon. Ik heb de slang vastgezet met guppytape: dat rekt goed en zit stevig vast. Je moet even zoeken naar een correcte stand van de slang omdat er anders een luchtbel ontstaat waardoor het water niet meer wegloopt. Dat is het enige nadeel van mijn constructie: het water loopt maar langzaam weg, maar dat is me liever dan lekkage en constant scheurende afvoerslangen. De caravan is momenteel in de stalling, dus foto's meesturen lukt nu niet, maar desgewenst kan dat over een maandje of zo weer wel.
Mazda CX-5 + Adria Altea 472 LU (2019)
drsjan
Bericht door drsjan » di 12 jul 2022 12:01
drsjan
Bericht door drsjan » di 12 jul 2022 12:03
Ik had nog wat foto's op mijn telefoon staan. Bij deze. O ja, het touwtje? Dat zit aan de oorspronkelijke geribbelde slang, die nu helemaal onderin de ruimte ligt. Op deze manier kan ik hem eenvoudig weer optakelen, mocht daarvoor een noodzaak zijn.
refram
Bericht door refram » di 12 jul 2022 13:47
Die wasmachine slang is al een heel stuk sterker dan de oorspronkelijke Adria slang. Gaat veel langer mee. thumbup.gif
Toch zie ik op bovenstaande foto nog een gebrek. De doorzichtige kleefband is niet duurzaam als steun, zeker niet bij hoge temperaturen.
Je zou eventueel op de wastafel één of twee hoekstukjes of plaatjes kunnen kleven waar een oog inzit. Door dit oog kun je dan een tyrap plaatsen om de wasmachineslang te ondersteunen. De hoekstukjes of plaatjes met het oog in zou ik kleven met een degelijke lijmkit zoals vb. Soudal FixAll
Voorbeeld van zo'n hoekstukje:
https://www.reimo.com/nl/kampeerartikel ... oek-metaal
De opklapbare wastafel was voor ons net de reden dat elke Adria caravan niet in aanmerking kwam voor aankoop. Hier ben je natuurlijk niets mee, maar misschien een waarschuwing voor anderen.
Terradale
Bericht door Terradale » di 12 jul 2022 19:32
De wasmachine slang is goed bruikbaar. Ik heb de slang opgehangen aan enkele brede tyraps die eenvoudig aan de achterwand zijn te bevestigen. Dat geeft de nodige flexibiliteit en zal niet losgaan. Om het gefrommel met al die slangen in de beperkte ruimte te voorkomen en het water dus snel weg te laten lopen kun je de wasmachine slang aansluiten in de ruimte onder het bed. Daar kun je de oude zwarte slang doorsnijden en de nieuwe slang weer aansluiten .
drsjan
Bericht door drsjan » di 12 jul 2022 23:15
Dank voor de tips over de ophanging. In de opstelling van onze caravan komt de afvoerslang niet uit onder het bed, maar gaat, samen met de afvoer van de douche, op die plek naar buiten. Maar dat het water wat trager wegloopt, vind ik niet erg. Ik ben al lang blij dat ik een constructie heb zonder regelmatige lekkages (hoop ik).
Arthurj
Bericht door Arthurj » wo 31 aug 2022 17:26
Wij hebben net een Altea 472 LU uit 2013 aangeschaft, die heeft een vaste hoekwastafel. Ik schrok toen ik het draadje las maar blijkbaar heeft Adria er later een opklapbare wastafel van gemaakt?
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Terug naar “Adria”
