Elektrisch schema Burstner 480 Tk
LDC
Bericht door LDC » za 1 aug 2020 12:49
Gdm,
Na 21 j trouw dienst ondervinden wij nu voor het eerst technische problemen met onze Burstner 480 TK, model 1999.
Zowel toilet, badmakerverlichting als beide kranen werken niet meer. Alles uitgemeten, geen kortsluiting, zekering verdeelkast en toilet nog intact. Beide kranen alsook toilet ontvangen nog 12v stroom. Kranen op zich uitgemeten met Ohm meter, ook hier alles ok. Wel vreemd is dat wanneer we de lichtschakelaar bedienen, valt de 12v aan beide kranen weg.
Caravan staat permanent in Spanje(regio Tarragona), dus terug naar dealer thuis is geen optie.
Heb Burstner DE en dealer thuis al gevraagd elektrisch schema door te sturen, maar geen reactie.
Heeft iemand onder jullie een elektrisch schema van deze caravan
Alvast bedankt,
Vriendelijke groeten
Lode
Re: Elektrisch schema Burstner 480 Tk
Bericht door iemand » za 1 aug 2020 12:58
Als je een 12 volt lampje boven de tafel aan doet en dan een kraan bedient. Wat gebeurt er dan ?
Ik denk dat je voeding in elkaar zakt en aan vervanging (of revisie) toe is.
Kun je eens wat foto's maken.
LDC
Bericht door LDC » za 1 aug 2020 13:58
Gdm Erik
dank voor je reactie, ik stuur straks wat foto's - ben nu niet bij de caravan
als ik de lichtschakelaar aan de wastafel bedien, valt de 12v aan de kraan weg. Maar zelfs met spanning op de kraansnoeren, komt er geen stroom.tot aan de pomp.
Lijkt.mij dat.de stroomkring dus ergens onderbroken is, maar heb het stroomsnoer thv de kraan doorgemeten tot aan de.pomp (met ohm meter), zowel.min als plus geven door. Zowel bij keuken als bij badkamerkraan. De lichtschakelaar kan ik niet uitmeten, zit ingewerkt in badkamerkastje
Grtn
Lode
Bericht door iemand » za 1 aug 2020 18:41
maak zo mogelijk ook wat foto van de binnenkant van de voeding
Bericht door Chris » za 1 aug 2020 19:56
Ik steek er niet mijn handen voor in het vuur...
Maar...
Elke oudere omvormer heeft een 12VAC deel voor de verlichting...en een 12VDC deel voor de pompjes etc.
Die 12 volt DC is dus gelijkspanning, en daar lijkt een probleem in te zitten.
Wat ik al vele malen meegemaakt heb met oudere omvormers zijn slechte en gebroken soldeerverbindingen in dat gelijkricht gedeelte.
Goede soldeerbout is meestal voldoende om de zaak te fixen.
Daarnaast...een schema van jou caravan zal je niet veel helpen, daar staat alleen die omvormer in getekend als apparaat en geen schema van het inwendige.
Nu begrijp ik ook uit je metingen dat een universeelmeter niet een dagelijks gebruikt ding is voor je..
Ik hoop een soldeerbout wel...
Dan wordt het alle bedrading die eraan zit merken, veel foto's maken daarvan...
Omvormer demonteren en de print goed controleren en alle slechte soldeerverbindingen vernieuwen..
Je mag hem ook aan mij geven voor dat klussie maar ik zit toevallig dit jaar niet in SP..
Jammer is dat ik niet weet welke omvormer er in jou caravan gebruikt is...dan had ik je meer gericht advies kunnen geven.
Laatst gewijzigd door Chris op za 1 aug 2020 20:04, 3 keer totaal gewijzigd.
LDC
Bericht door LDC » za 1 aug 2020 19:59
Gdm,
hierbij de gevraagde foto's - binnnenzijde voeding lijkt mij niet mogelijk
mbt foto bedrading : de clusters met de blauwe en bruine draad gaan naar de pomp, de andere draden binnen deze cluster komen van de kraan
de 3e cluster (enkel wit/rood) komt eveneens van de kranen
grtn
Lode
Bericht door Chris » za 1 aug 2020 20:24
Hoi Lode..
Ik zie je foto's niet.
Meest voorkomende probleem met foto's is de grote.
Probeer ze eens kleiner te maken...max 1.5 gb
schuiter
Bericht door schuiter » zo 2 aug 2020 18:59
Toevallig ben ik op vakantie ben onze fun 495 tk en hebben we een schema in de map zitten,
hierbij.
Er is ook nog een eenvoudiger schema maar die hebben we zelf ook niet voor zover ik weet.
zelf heb ik een computervoeding geplaatst ivm het gebrom van de originele transformator, dat blijkt nu een aantal weken prima te werken. Had de voeding nog over en deze heeft een toerengeregelde ventilator dus draait niet continu voluit. Blijkt ook prima led lampje te kunnen aansluiten, dit brand nog weleens door.
mvg Erik
Bericht door Chris » zo 2 aug 2020 19:15
En daarom bouw ik nogal eens een dikke LED voeding van 12 volt en 25-30 Ampere in.
De grootst mogelijke ZONDER fan.
Die blaaskanker wil je niet toch?
Oude zekeringen en omschakelen relais blijven gebruiken..
LDC
Bericht door LDC » zo 2 aug 2020 19:20
Gdm,
Dank voor het schema - ga ik straks even bestuderen
In bijlage de foto's - nu wel de juiste grootte, hoop dat ik ze op de juiste manier heb toegevoegd aan dit gesprek.
Het gebrom aan de voeding hebben wij ook - is soms storend
Denk dat ik volgend jaar - o/vakantie loopt nu bijna teneinde - een aparte voeding ga plaatsen voor de waterpomp & toilet.
met het schema moet me dit wel lukken
Mochten jullie nog verdere tips hebben, hoor ik deze graag.
Alvast bedankt voor alle eerdere & nieuwe reacties
Zonnige groeten vanaf de playa
Lode
Bericht door Chris » zo 2 aug 2020 19:39
Ha...een herkenbare..
Boitier Bip..
Frans..
Meerdere keren doorgesoldeerd.
Beetje onverwachte opbouw maar wel duidelijk.
Vervang de trafo en gelijkrichter door een dikke LED voeding en je bent ook van de brom af.
Ik denk trouwens dat er niets aan de bekabeling mankeert maar door de slechte gelijkrichting nu de pomp geen power heeft..
Bericht door iemand » zo 2 aug 2020 20:09
Brom trafo losnemen of eruit slopen en bij Chinees voeding bestellen en die ernaast als voeding.
MrCain
Bericht door MrCain » di 4 aug 2020 20:08
viewtopic.php?f=76&t=38112
Voor reparatie grote soldeerbout mee en iets om de oude tin weg te krijgen (bv desoldeerlint oid) en nieuwe tin om de defecte contacten door te solderen.
Of een nieuwe 12V voeding inbouwen, dat is iets wat ik ook nog eens ga doen.
Kan je misschien ook je 230v automaat vervangen=> mijne werkte na 20 jaar niet meer naar behoren....
Liever spijt van iets wat ik heb gedaan dan spijt dat ik het niet heb gedaan
Bürstner 480 TK Ventana Avantgarde (2000) en niet meer getrokken door een Volvo 850 estate +300pk op LPG (1995)… maar nu door een Seat Alhambra 1.4 TSI
Bericht door Chris » wo 5 aug 2020 23:09
Jammer dat TS verdwenen lijkt te zijn.
We hadden hem prima kunnen helpen....
MrCain
Bericht door MrCain » do 6 aug 2020 20:57
MaBr87
Bericht door MaBr87 » di 23 aug 2022 20:44
Hallo! Mag ik hier even op inhaken?
Ik heb ook wat dingen aan mijn 480TK (2006) die ik kwa electra niet helemaal vertrouw..
Ik heb een 12v aansluiting die alleen werkt als de auto aan de caravan hangt.
Ook maakt m’n spoelpompje wat veel lawaai.. Hij doet het wel, maar las ergens anders dat dat ook probleem met de transformator kan zijn..
Ik heb gemeten en heb bij m’n kraan 18v DC, moet dit niet lager zijn?
Ik heb ook de zelfde kast erin als de plaatjes hier boven.. Heb hem al even bekeken, meeste soldeerpunten lijken wel goed opzich. Heb er 1 waar ik 2 barstjes in lijk te zien, maar meer ook niet.. Is er een probleem in mijn caravan denken jullie of niet? Ik heb nu nog garantie erop, dus als er echt wat loos is ben ik er liever nu bij..
MaBr87
Bericht door MaBr87 » wo 24 aug 2022 16:22
Aanvullend; ik wilde USB aansluitingen maken bij ons nieuw gemaakte vaste bed, en die heb ik aangesloten op onderstaand pootje (had ik ook +/-18v DC, aansluitingen die ik gebruikt heb vereisen 12-24V Dc), maar ze doen het niet.
M’n telefoon geeft wel aan dat hij laadt, hij maakt het geluidje en tekentje komt in beeld, maar hij laadt niet.
Heb een USB metertje ertussen gehangen, laadstroom komt even wat omhoog, maar zakt daarna weer in en laadt dus niet..
Kan dit komen door verkeerde/niet stabiel genoeg spanning?
Bericht door Chris » wo 24 aug 2022 16:46
Dit is helaas een mindere broeder onder de omvormers
BIP is elektronisch zeer zeer eenvoudig opgebouwd.
Er komt ook geen gestabiliseerde gelijkspanning uit.
2 diodes om gelijkspanning te maken is niks gewoon.
Daarom meet je onbelast 18 volt, maar als de kraan open staat en de pomp loopt zal die spanning instorten en op ong. 12 volt uitkomen.
USB hierop aansluiten lukt om 2 redenen niet.
1e..
Zeer slechte gelijkspanning..
2e..
De output van de BIP heeft geen vermogen genoeg voor een USB adapter.
MaBr87
Bericht door MaBr87 » zo 4 sep 2022 17:12
Was er al bang voor..
Maar ik kan dus gewoon het oude spul (12v gedeelte) vervangen door bijvoorbeeld een Schaudt CSV 300?
Nog dingen waar ik op moet letten dan? Ben geen electrotechnicus natuurlijk..
Bericht door Chris » zo 4 sep 2022 17:19
Je kan idd alle uitgaande 12 volt bedrading op de Schaudt aansluiten.
Ook komt er een 12 volt uit de auto in de huidige BIP.... die heeft een aparte aansluiting op de Schaudt.
Dus ga je nu over op alles met gelijspanning aansturen wat vroeger op de BIP gescheiden was..
Gelijkspanning is ideaal voor LED.
In jou BIP zit links de zekering automaat.
Die kan ook in de Schudt, speciaal plekje voor zelfs.
Als je hier op het forum effe zoekt naar inbouwen van een Schaudt CSV300, dan kom je hele pagina's en foto reportages tegen...
Zeer leerzaam..
Een ding is zeker... je wordt er een stuk moderner en lichter mee...
Terug naar “Elektra”
