Accu in de Sprite
randyl
Accu in de Sprite
Bericht door randyl » do 30 jul 2020 10:20
Goedendag allemaal,
Sinds deze week zijn wij de eigenaar van een Sprite Super 490/2 uit 2003.
Een mooie, ruime caravan met een aantal opties, waaronder een Reich Mover.
Nu heb ik van de vorige eigenaar begrepen dat een Sprite een omvormer heeft. Dat betekend dat als ik niet aan de paal zit de caravan 12v tot zijn beschikking heeft.
Zojuist heb ik er een nieuwe accu ingezet en het werkt inderdaad allemaal prima. Echter zijn mij nog wel een paar zaken onduidelijk.
Ik hoop dat iemand hier daar het antwoord op heeft:
1.
Klopt het dat de accu altijd aangesloten is op het net? ik lees namelijk op meerdere plekken dat men de accu apart aan moet sluiten als deze opgeladen moet worden.
2.
Tussen de Mover en de accu zit geen hoofdschakelaar. De mover krijgt dus altijd stroom. is dit normaal?
3.
En het laatste. in de kast zit een knop naast de hoofdzekering. Weet iemand wat deze doet? (linker vierkante kastje. beeld is gedraaid)
JanPunne
Re: Accu in de Sprite
Bericht door JanPunne » do 30 jul 2020 11:54
Een omvormer zegt u?
Wat voor omvormer is dat?
Die van onze Sprite uit 2014 en de huidige hadden een omvormer die ook een acculader bezat en bezit.
Als de caravan aan de paal staat dan laadt de accu dus op.
De lader kan ook apart worden uitgezet.
Als de mover uitstaat krijgt deze ook geen stroom.
Die hoofdschakelaar is een extra beveliging.
PMT
Bericht door PMT » do 30 jul 2020 13:57
In onze Sprite Europa zit in de groepenkast ook schakelaar waarmee je van "car" "neutraal" en "van" kan schakelen. Wij zijn daar telkens mee in de war en ik moet dat ook elk jaar opnieuw proberen. Bij de ene stand kan je zonder 220v staan en branden de 12v lampjes, bij de andere stand en op walstroom wordt de accu opgeladen en werkt binnen alles op elektra. Wij kunnen dat ook zien op een meter in de kast want bij 220V van de camping geeft het 14,4 aan en bij alleen staan ruim daaronder.
mvrgr. Paul
randyl
Bericht door randyl » do 30 jul 2020 15:14
Ik neem aan dat degene die in onze caravan zit ook beide is
Dat knopje heb ik nog nergens kunnen ontdekken. Zover ik weet wordt de accu dus altijd opgeladen. Ik vraag mij af of dat nadelig is voor de kwaliteit van de accu. anderzijds is een auto wordt de accu ook continu bijgeladen.
Dat is waar, duidelijk
JanPunne
Bericht door JanPunne » do 30 jul 2020 15:18
Kunt zien aan de omvormer of deze ook laadt, volgens mij moet er dan zoiets als charger op staan, met een schakelaar voor aan/uit.
Foto plaatsen misschien?
rkirpest
Bericht door rkirpest » ma 3 aug 2020 22:58
Ik heb een 2000 Sprite 460/2 MF. Model 2001.
Zelfde zekering kast. De accu wordt gewoon geladen als de 220v is aangesloten. Het kastje links naast de zekeringkast is de achterkant van jouw buiten stopcontact. Of hier is een ander accessoire verbonden.
Sprite Super 460MF 2001, Renault Mégane Estate Limited 1.3 tce 2019.
randyl
Bericht door randyl » di 4 aug 2020 10:30
Nou ik ben eruit.
Het kastje links is van de boiler!
heb ook nog een knopje gevonden links onder de zit vooraan. Die zorgt ervoor dat de dompelpomp werkt.
Waarom het zo is gemaakt, is mij een raadsel.
De Accu wordt ook continu bijgeladen zodra de caravan op de paal staat. Maar dat moet verder geen probleem zijn. Accu zit netjes vol volgens de meter. en alles werkt naar behoren. Behalve:
wat ik met geen mogelijkheid aan krijg is de Trumavent (volgens mij zit er een 12v versie in.) Alle knoppen en combinaties geprobeerd. Maar er zit geen enkel geluid in.
Maar nu eerst even een paar daagjes weg met de caravan, genieten van het mooie weer dit weekend.
Bericht door Chris » di 4 aug 2020 11:39
Ik vraag me wel echt af welk type accu je gekozen hebt.
In 2003 was er eigenlijk alleen nog maar de conventionele natte loodaccu beschikbaar.
Wel in tractie versierd.
Maar de hedendaagse en modernere AGM of nog mooier Lidepo4 accu's passen niet in het Sprite systeem ivm laadspanning.
In de Sprite zit geen intelligente lader...beetje in de gaten houden is niet slecht.
Je zal de accu ook in een accukast of accubak hebben denk ik, met gasafvoer.
Beetje randinfo..
potstill44
Bericht door potstill44 » ma 21 jun 2021 15:26
Ik ben ook toe aan een nieuwe accu voor mijn Sprite 420 Alpine sport uit 2015
Dus denk ik ook aan een lichtgewicht lithium accu maar wat mij niet geheel duidelijk is de aansluiting aan de EC400.unit.
Ik ben ook een leek op dat gebied. Ik zie hier boven dat je met een Victron lithium powerpack geen aparte omvormer nodig hebt
en deze direct kan aansluiten op de EC400 ( IS DAT CORRECT .?) maar voor de enduro lithium ion accu het met een speciale lader moet.
Zie ik het dan goed en kan ik de enduro lithium accu gewoon aansluiten aan de EC 400 maar moet ik de charche knop uitschakelen en kan ik hem dan gewoon gebruiken als de 12volt huisaccu.
Het opladen moet ik dan doen via de bijgeleverde acculader als we ergens aan de paal staan.
Zo dacht ik het dan te doen is dat correct?
JanPunne
Bericht door JanPunne » ma 21 jun 2021 15:57
Wij hebben in onze Mondial 420 een powerXtreme 30 accu.
Deze is gewoon aangesloten en als we deze willen gebruiken voor een paar lampjes dan hoef ik daar verder niets aan te doen.
Ik denk dat het voor de Alpine Sport 420 ook zo is.
Ferdi
Bericht door Ferdi » ma 21 jun 2021 16:35
Als je een lifepo4 accu kiest welke via de accupolen geladen kan worden, dan kan dat prima samen. Zoals de power Treme en onze Liontron 55Ah
Groetjes Ferdi
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
