Lekkende kraan vervangen Knaus Blue line
Onze kraan in de badkamer lekt. Aan de voet, maar ook onder de wasbak komt via de stroomdraadjes het water naar beneden. Wat zou er aan de hand zijn? Hoe zou ik de kraan moeten demonteren? Moet ik bij de kraan aan de bovenkant iets verwijderen? Ik heb totaal geen idee.
Ik ben er al een hele tijd mee bezig. Heb het forum afgestruind, maar kan niet vinden wat ik zoek.
Ik probeer foto's te plaatsen, maar krijg een error. Misschien wel in de reacties.
Groet Kaat
Groet Kaat
Re: Lekkende kraan vervangen Knaus Blue line
Foto plaatsen lukt niet
Misschien is de foto te groot. Dan lukt het inderdaad niet.
Recent ook een lekkende kraan gehad in het keukenblok.
Eigenlijk is er maar één remedie... vervangen!
Ook ik dacht het zelf te kunnen repareren, maar de monteur van het plaatselijk caravan bedrijf hielp me gelijk uit de droom...
Niet aan beginnen, na 20 jaar gewoon een nieuwe kraan erop.
Dat advies maar opgevolgd, en ook maar ff door hun laten doen.
Een paar weken geleden had ik ook een probleem met een kraan. Vervangen is goed zelf te doen hoor.
tja repareren kan vast wel, maar kom eens aan de onderdelen.
Maar wie weet is het slechts een afsluitrubber
Maar ivm arbeidsloon (als je het niet zelf doet) is geheel vervangen het goedkoopst.
Makkelijl zelf te doen.
Nieuwe kraan afhankelijk van model 25,- / 65,-
Hoi,
Ik ga even dit topic stelen, ik heb namelijk ook hetzelfde voor. Onderaan de kraan lekt het bij de warmwater aansluiting. (Ook als ik koud water neem)
Het buisje dat er in zit kon ik er zo uittrekken en ik heb het idee dat het rubber niet goed zit. Bij de blauwe aansluiting zie ik die niet zitten en die lekt ook niet.
Is dat een stuk dat te vervangen is?
Ik heb nog 1 maand garantie op de caravan maar de dealer is wel een heel eindje rijden. Als het voor een paar euro zelf te repareren is ga ik die moeite niet doen, als het vervangen is dan wellicht wel.
Enkele foto’s
Enkele foto’s
Bmw 218d Grand Tourer (2017) / Bürstner Fun 490 tk (2003)
Als je geen Russisch roulette wilt hebben met water in je caravan is er maar 1 oplossing: gewoon een nieuwe kraan kopen en er op zetten.
Duidelijk
Ik zou de dealer bellen om een oplossing en wellicht op een later tijdstip het daar laten repareren.
Haal de andere slang er ook af de stroom draden los en dan die grote moet los en de hele kraan kan er naar boven toe uit.
Nieuwe kraan erop en klusje is bijna klaar.
Je kan even met je dealer bellen en het voor leggen misschien wil ie een kraan opsturen of een vergoeding als je aangeeft dat je het eventueel zelf kan en wil vervangen is voor hem uiteindelijk ook goedkoper als je het zelf doet.
De meeste van deze kranen zijn van een kunststof wat op den duur uit slijt en dan komt er speling op diverse delen van de kraan en op al die spelingkjes kan het gaan lekken, is meestal maar beperkt op te vangen door het vervangen van rubbers
Ondertussen reactie van de dealer, gaat een nieuwe kraan opsturen binnen garantie.
Moet ik ze enkel plaatsen maar vermoed dat dat wel zal lukken
Zou wel de roestige slangenklem vervangen.
Gr. Henk
Gr. Henk
