Ambiente verlichting Knaus Silver Selection dimbaar maken
Re: Ambiente verlichting Knaus Silver Selection dimbaar maken
Hahaha..
Jij wil nu ook dimmen denk ik..
Ik wil de buitenlamp van onze sudwind (2022, 450FU) graag dimmen.
Ik heb hiervoor onderstaande led dimmer. Alleen vind ik geen wago klemmen met een blauwe en rode draden en aparte met veel zwarte draden.
Voor de binnen verlichting zie ik deze wel.
Mijn vraag is of ik dit nu wel kan dimmen.
Ik heb wel twee wago's gevonden die de buitenlamp aansturen?
Eentje met blauw en zwart De andere met rood en zwart Op alletwee staat 5,5v als de schakelaar aanstaat.
Staat de schakelaar uit, dan staat er nergens spanning op.
Wat ik heb geprobeerd is:
De draden uit de 2 wago's naar de dimmer
Ingang: plus: blauwe draad, min: zwarte draad
Uitgang: plus: rode draad, min: zwarte draad
Resultaat: lamp doet niks.
Wat doe ik fout?
Wat doe ik fout?
Knaus sudwind 450FU 60 years 2022
Schakelaar niet aangezet....??
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
- mrbullmastiff
Als het niet werkt dan heb je toch de verkeerde draden te pakken.
Wat meet je.
5.5 volt klopt niet
Meet de wel DC?
Je zal ook geen blauw vinden.
Dat is specifiek voor de ambiente verlichting.
Jij hebt rood zwart
Tip.
Haal een voor een de rode uit een wago klemmen tot je de buitenlamp hebt gevonden.
Bekijk welke kabel daar bij hoort...zwarte..
Dan hen je de buitenlamp.
5.5 volt klopt niet
Meet de wel DC?
Jij hebt rood zwart
Tip.
Ja, ik meet 5,5v met een multmeter op stand DC.Chris schreef: ↑za 22 apr 2023 23:06Wat meet je.
5.5 volt klopt niet
Meet de wel DC?
Jij hebt rood zwart
Tip.
Op de foto's zie je twee wago klemmen (rood / zwart en blauw / zwart). Deze reageren allemaal op de buitenlamp.
Er staat ook alleen spanning op als de buitenlamp schakelaar aanstaat.
Ik heb de draden zo aangesloten op de dimmer
Dus geen extra draad gebruikt/nodig toch?
Update: ik heb nog een zwarte gevonden die alleen op de lamp reageert. Deze komt uit dezelfde grijze kabel als de blauwe.
Voordat we hier heel moeilijk gaan doen.... Ik wilde de buitenlamp op een 2022 Sport ook aan kunnen doen op 12V van de auto. Ik meette dus ook 6V over de schakelaar en WAGO klemmen van de buitenlamp. En ik weet heel zeker dat ik de juiste draden had.
Ik heb de oplossing niet, heb het uiteindelijk door de dealer laten oplossen. Zij hebben een bruggetje tussen de binnenlamp en buitenlamp schakelaars gemaakt en het werkt dus 'zal wel'. Geen idee waar de 6V volt vandaan komt, maar er staat nu 12V op denk ik.
'17 Renault Talisman Initiale Paris 200PK 7EDC & '22 Knaus Sport 540 FDK..
Off topic: die functie is nou juist vakkundig uitgeschakeld zodat je nooit tijdens het rijden de buitenlamp (per ongeluk) aan kunt hebben staan. Want als verkeersverlichting is dit niet toegestaan.Petare schreef:. Ik wilde de buitenlamp op een 2022 Sport ook aan kunnen doen op 12V van de auto..
Is bekend, 'doen we niks mee'. Maar in onze Knaus was het toch al verkeerd aangesloten affabriek.. Binnenlamp niet en de buitenlamp wel op 12V van de auto.
Je bedrading uitleg is niet 100% duidelijk voor mij... maar ok...
1e... De buitenlamp heeft idd een andere schakeling dan de binnen verlichting.
Draaiend op de 12 volt uit de auto kan de buitenlamp NIET aan.
Exact wat Daphne al schreef.
Mijn vraag.... want 5,5 volt is raar...
De rode en de zwarte die nu naar de buitenlamp gaan.... zitten die samen in 1 kabeltje??
100% zeker??
Dan..
De min van de 12 volt... (zwart) is een grote "knoop".
Overal en alle min 12 volt... de zwarte.. zitten overal aan elkaar... tot aan de omvormer.
Nu denk ik dat de buitlamp apart bedraad is ivm dat uitschakelen tijdens de rit.
Maar of die bedrading nou de + of de - onderbreekt... geen idee..
Jij hebt vermoedelijk ook een andere omvormer dan ik heb... jij zal de Witte Dometic hebben, ik heb de blauwe Schaudt...van jou Dometic weet ik het gewoon niet.
MAar apart moet het zijn.
Daarom vrees ik ook dat er een denk/meetfout gemaakt wordt.
1e
Heb je de caravan met de CEE aangesloten of koppel je hem aan de auto tijdens deze meting...
Als dat CEE is gaan we verder.
Omdat je maar de helft meet vermoed ik dat er ergens iets in serie word gemeten...
Daarom mijn vraag... de buitenlamp... bedrading,,, 1 kabel ??
Blauw kan heel goed de schakeldraad zijn die van de deurschakelaar afkomt en idd de rode onderbreekt.
Of is die rode al in de Dometic omvormer "onder handen genomen" en uitgeschakeld.
2e meting..Wat meet je tussen de grote dikke bundel met zwarte draden en de zwarte die naar de buitenlamp gaat ??
Wat ik nog niet duidelijk zie is dat de 2 draden van de buitenlamp.... ik denk een Rode en een Zwarte.... ( bij Knaus gebruikelijk) ook echt al gevonden zijn.
Maar..
Ik weet ook uit ervaring dat je soms best aan het zoeken bent in de kluwen met zwart..
En juist die zwarte (de min) is zo belangrijk... dat is eigenlijk de draad waarover gedimd wordt bij LED.
100% zeker??
Dan..
1e
Maar..
Bedankt, het is toch gelukt. blauwe draad als out V+Chris schreef: ↑zo 23 apr 2023 16:33Je bedrading uitleg is niet 100% duidelijk voor mij... maar ok...
100% zeker??
Dan..
1e
Maar..
Resultaat:
Toch anders als ik had verwacht..
Vandaag de 4 kanaalsdimmer geïnstalleerd, alles werkt! Bedankt Chris!
Heb nog wel een vraagje: de radio die is ingebouwd door Knaus zit/zat ook op de zwarte input mindraad. Als
ik dat toelaat gaat de dimmer piepen. Dat is te irritant, nu de radio maar onderbroken. Maar weet iemand een oplossing?
Ik hoor graag……
Ik hoor graag……
Volvo V70 met Knaus 500 FVU
Ik zou de bedrading, met name de rechter zwarte draad netter afwerken. Je ziet nu nog teveel on geïsoleerde draad.
Ik heb daar geen last van, ook nog niet eerder gehoord .Sowie schreef: ↑za 27 mei 2023 16:51Vandaag de 4 kanaalsdimmer geïnstalleerd, alles werkt! Bedankt Chris!
Ik hoor graag……
Maar PWM dimmers of PWM voedingen etc kunnen storing veroorzaken.
Ik zou toch nog eens goed de min bekabeling controleren bij die dimmer...
Dat is wel een behoorlijk bundeltje bij elkaar..
Het kunstje is natuurlijk om de 4 zwarte draden van de LEDstrips te isoleren van de rest van alle Min draden.Sowie schreef: ↑za 27 mei 2023 16:51Vandaag de 4 kanaalsdimmer geïnstalleerd, alles werkt! Bedankt Chris!
Ik hoor graag……
Die 4 gaan in de module out..
Maar alle andere minnen mogen daar niet meer mee verbonden zijn.
Die splitsing is best wel lastig omdat het vaak over 2 Wago klemmen is verdeeld, met een doorverbinding tussen die twee.
En... er moet wel een min van die grote bundel naar de min Input van de module.
Die hele berg minnen is nogal verwarrend als je dat voor de 1e keer ziet...helemaal mee eens.
Hetzelfde gedaan hoor ook pieptoon, wij vinden die irritant….:-), heb je dit nog en/of opgelost?Peutje schreef: ↑vr 7 aug 2020 14:51Inmiddels heb ik de dimmer ook ingebouwd in mijn sudwind silver selection 450FU, deze ochtend (pffff wel heet in de hut).
Toch even en korte beschrijving voor de 450FU mochten mensen dit ook willen maken.
Blauwe draad bij het bosje rode in de wago klem is hier idd ook de schakeldraad (plus) van de ledstrips.
Verder heb ik draad voor draad de zwarte losgemaakt (er zaten er een aantal dubbel en kwam tot de conclusie dat
- 1 natuurlijk de toevoer min is
- 2 stuks voor de USB aansluiting /oplaadpunten zijn
- 1 min voor de ingebouwde radio
Verder kwam ik de volgende 4 nog tegen.
- achter bed strip + bed bovenkasten en keuken + glazen kastje naast keuken zitten op 1 draad, en zijn jammer genoeg bij de keuken herverdeeld
- bovenkasten + staande strip bij de deur
- losse 2 Hoeklampjes in de zithoek (heb ik al van halogeen naar led gebracht)
- beruchte glazenkastje
Ik heb er voor gekozen om de 4 min draden los te halen uit de klem en met een nieuwe wago te verlengen (krimpkous die ik had was te dun, anders had ik hem gesoldeerd).
Die 4 heb ik verlengd naar de andere 12v doos in hetzelfde kastje links boven als je binnenkomt.
Ook heb ik een 2 aderige kabel (rood zwart) daar naar toe gelegd, en een losse rode voor de +
De dimmer paste nm precies in het vrijwel lege 12v doosje, waar overigens de verdeling zit van de verticale ledstrip bij de deur en de strip boven de zithoek, mocht ik alsnog wat los willen schakelen dan pas ik het daar aan.
Alles werkt als een malle nu en zit netjes weggewerkt.
Ik heb de 4 zones
- bed achter + bovenkasten bed, keuken en glazen kastje
- boven zithoek en verticaal bij binnenkomst
- 2 led spots zithoek
- glazenkastje
Zie de foto dat de dimmer precies in de doos past.
Hieronder zie je de rode blauwe schakeldraad van de schakelaar komt, en bij de rode bos zat, die heb ik weggehaald en doorgelust naar de + op de inkomende kant van de dimmer, net als een min vanuit de zwarte bos.
Alle overige zwarten (minnen) van alle strips en spots heb ik langer gemaakt (extra draad richting doosje waar dimmer in zit).
Dit zijn op de foto de uitstekende wago klemmen.
Het totaal ziet er dan zo uit.
Enige wat ik hoor als je dimt is een lichte pieptoon.
Als ik de radio van de min haal is de piep weg… maar zou graag willen oplossen.
Tip?
Misschien helpt dit?
Zelf geen ervaring hiermee. Wacht op oordeel van @Chris !
https://a.aliexpress.com/_EHexzKt
Dat weet ik niet Theo.
Je zou denken aan een HF filter... maar ik heb daarmee geen ervaring, mijn radio piept niet.
Er is dus vermoedelijk iets loos..
Aansluiting, of dimmer module of radio... nog niet duidelijk voor mij.
Ik zou ook graag willen weten welke radio Sowie heeft..
Knaus is rond 2018 aver gestapt naar een ander model.
Ik heb de ouwe zeg maar.
Even een late reactie...
Afgelopen vakantie de buitenlamp vervangen voor een LED versie en een dimmer in het keukenkastje hiervoor geplaatst..
Was ik effe vergeten te melden...
Nu is alleen de verlichting boven de tafel niet dimbaar.. maar die brand bij ons ook nooit...
