Ambiente verlichting Knaus Silver Selection dimbaar maken
Re: Ambiente verlichting Knaus Silver Selection dimbaar maken
Heel voorzichtig geprobeerd met een schroevendraaier het "glaasje" los te krijgen. Aan een kant lukte dat, aan de andere kant niet. Ertussen gegluurd voor zover dat kon, zag ik waarschijnlijk een ledlampje in de vorm van een buis lampje. Als het licht brandt (met dt toch?) zie ik per lampje 3 ledstreepjes rechtop naast elkaar.
Dus toch led maar weer in weer een andere vorm
Mmm
Mmm
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
- mrbullmastiff
Schroevendraaier er tussen en een beetje naar boven drukken.
- mrbullmastiff
Ik kreeg vandaag mijn 4 kanaaldimmer binnen en die heb ik gelijk geïnstalleerd. Werkt prima en afstandsbediening ziet er ook netjes uit.
Bedankt Chris voor de tip.
Even dit topic doorgelezen en via AliExpress ook de 4 kanaals LED dimmer set (AST-VP + RS6) besteld met extra afstandsbediening (RS6). Handig, hoef je je bed niet meer uit om de verlichting uit te doen.
Wel wat extra moeten betalen voor ontvangst binnen 14 dagen, maar dat kan ik wel missen. Ik wil natuurlijk tijdens mijn vakantie in september wel e.e.a. kunnen aansluiten.
Dank voor de vele foto's. Ik heb zelf de 450FU modeljaar 2018 en hoop dat de bedrading dan ook boven de radio zit. Gelukkig had ik nog 20 meter 2.5mm luidspreker kabel, een hele verzameling Wago hevelklemmen en een multimeter dus ben benieuwd hoelang ik er mee bezig ben.
@Chris: Jij had een bedradingsschema... Heb je die toevallig digitaal?
Mocht ik tijdens het inbouwen tegen andere zaken aanlopen zal ik die wel posten op het forum.
Gr. RR69
Gr. RR69
Opel Insignia 2.0 CDTI - Knaus Sudwind 450FU Silver Selection (Model 2018)
Yep...ik heb dat bedradingsschema, maar wel voor een 500EU.
Te groot om hier te posten, stuur me even een PB met een email adres, "gooi" ik het vanavond digitaal naar je toe.
Grtz
Grtz
Wij hebben dezelfde (bouwjaar), bedrading zit boven de radio. Gewoon even de foto's volgen die ik gepost heb met de beschrijving voor de 450FUrr69 schreef: ↑wo 19 aug 2020 12:13Even dit topic doorgelezen en via AliExpress ook de 4 kanaals LED dimmer set (AST-VP + RS6) besteld met extra afstandsbediening (RS6). Handig, hoef je je bed niet meer uit om de verlichting uit te doen.
Gr. RR69
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Ga ik zeker doen. Alles ligt al klaar, alleen hopen dat het bestelde op tijd binnen is. Ik ken mezelf, als dat niet zo is, rij ik gewoon vanuit Limburg even heen en weer naar Gouda om de spullen op te halen.
Mijn vrouw zal er wel blij mee zijn. Momenteel heeft ze het gevoel of er een Röntgenfoto gemaakt wordt als ze de verlichting aan doet..
@Chris: Bedankt nog voor de schema's. Ik print ze uit en gaan in de map!!
Gr. RR69
Gr. RR69
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op do 20 aug 2020 11:47, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels van het forum m.b.t. het quoten
Aan de klus dus....
Wordt het toch nog romantisch ipv een röntgenfoto...
Aan de klus dus....
Volgende week donderdag volgende klus, de ventilatoren die binnen zijn met w1209...alles is al geprogrammeerd en getest. Even kijken of ik achter de kk fatsoenlijk 12v kan vinden en anders 230v met en losse voeding.rr69 schreef: ↑do 20 aug 2020 11:40RE.gif
Gr. RR69
Hopelijk volgend weekend weer 35gr, kan ik ze gelijk in Limburg ff testen
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
- mrbullmastiff
Bij mij zit in het ladenkastje onder de spoelbak 12v en massa die ik gebruikt heb voor de w1209. Er zit ook een opening (afgedicht met kit) in de wand om met de kabels doorheen te gaan.
Dank voor de tipmrbullmastiff schreef: ↑do 20 aug 2020 18:38Bij mij zit in het ladenkastje onder de spoelbak 12v en massa die ik gebruikt heb voor de w1209. Er zit ook een opening (afgedicht met kit) in de wand om met de kabels doorheen te gaan.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Zo, de VP module zojuist maar even gemonteerd en aangesloten, ook in de 420 de blauwe draad opgepikt en alles keurig achter de originele schakelaar gezet.
Het werkt echt formidabel, bedankt voor de tip Chris
Jos, waar heb je de zwarte dimmers nog voor nu?
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
zie bericht 2 tab van zo 26 jul 2020 11:10.
- sander_knaus
Heeeeel erg netjes jos!! Super gemaakt.
Had je alleen 1 rode adereindhuls te weinig? Of was de ader een andere dikte?
Wat kan het leven toch mooi zijn he....
Ook ik heb dit draadje gevolgd en gekeken hoe het gaat. Wij hebben een Knaus Südwind Silver Selection 460 EU. Alle Ambiente verlichting is hier achter één knop weggewerkt. Naast dat het licht fel is, is het in de gehele caravan aan óf uit. Omdat mijn vrouw geen avondmens is, is het praktisch om de Ambiente verlichting op te splitsen in meerdere delen. Nu is het slaapgedeelde een zone, keuken en entree een andere zone en boven de treinzit de derde zone. Ik overweeg nog om een tweetal dimmers te bestellen, zodat ook de lamp boven de tafel kan variëren qua lichtsterkte. Ook de buitenlamp wil ik te zijner tijd dimbaar maken. In onze caravan kwamen alle draden van sfeerverlichting samen in de 12 volt doos boven de radio in het bovenkastje links bij binnenkomst. Na het nummeren van de draden stelde het installeren niet zo veel voor. Dank voor de goede uitleg en foto’s.
Knaus Südwind Silver Selection 460 EU 2018
Voor de buitenlamp en de ledlamp boven het aanrecht
sander_knaus schreef: ↑vr 21 aug 2020 13:00Heeeeel erg netjes jos!! Super gemaakt.
Scherp van je de gezamenlijke + is inderdaad iets dikker, 1mm ipv 0,75, vandaar een andere kleur.
Prachtig Chris, goed uitgezocht, dankjewel, ik ben er erg blij mee
Veldmuis schreef: ↑vr 21 aug 2020 16:12Ook ik heb dit draadje gevolgd en gekeken hoe het gaat. Wij hebben een Knaus Südwind Silver Selection 460 EU. Alle Ambiente verlichting is hier achter één knop weggewerkt. Naast dat het licht fel is, is het in de gehele caravan aan óf uit. Omdat mijn vrouw geen avondmens is, is het praktisch om de Ambiente verlichting op te splitsen in meerdere delen. Nu is het slaapgedeelde een zone, keuken en entree een andere zone en boven de treinzit de derde zone. Ik overweeg nog om een tweetal dimmers te bestellen, zodat ook de lamp boven de tafel kan variëren qua lichtsterkte. Ook de buitenlamp wil ik te zijner tijd dimbaar maken. In onze caravan kwamen alle draden van sfeerverlichting samen in de 12 volt doos boven de radio in het bovenkastje links bij binnenkomst. Na het nummeren van de draden stelde het installeren niet zo veel voor. Dank voor de goede uitleg en foto’s. BAD5EC0F-C0AB-4EDB-B4C4-C5356003FCAF.jpeg
Goed werk
Zo is het meestal hoor..Veldmuis schreef: ↑vr 21 aug 2020 16:12Ook ik heb dit draadje gevolgd en gekeken hoe het gaat. Wij hebben een Knaus Südwind Silver Selection 460 EU. Alle Ambiente verlichting is hier achter één knop weggewerkt. Naast dat het licht fel is, is het in de gehele caravan aan óf uit. Omdat mijn vrouw geen avondmens is, is het praktisch om de Ambiente verlichting op te splitsen in meerdere delen. Nu is het slaapgedeelde een zone, keuken en entree een andere zone en boven de treinzit de derde zone. Ik overweeg nog om een tweetal dimmers te bestellen, zodat ook de lamp boven de tafel kan variëren qua lichtsterkte. Ook de buitenlamp wil ik te zijner tijd dimbaar maken. In onze caravan kwamen alle draden van sfeerverlichting samen in de 12 volt doos boven de radio in het bovenkastje links bij binnenkomst. Na het nummeren van de draden stelde het installeren niet zo veel voor. Dank voor de goede uitleg en foto’s. BAD5EC0F-C0AB-4EDB-B4C4-C5356003FCAF.jpeg
Als er een schaap over de dam is enz. enz.
Ik had gewoon de mazzel om aan het bedradingsschema van mijn Sudwind 500EU te kunnen komen.
Dan is het wat puzzelen in dat schema, maar dat is mijn dagelijkse werk in vliegtuigen en niet onbekend eigenlijk.
En dan bedenken wat je moet hebben aan materiaal.
Nu jullie de grap weten is het niet moeilijk meer.... een schaap...
Toppie...
Ik ben blij dat er zoveel mensen dit overnemen....
Misschien dat ik nog een kleine aanpassing ga doen, de strip bij de deur is nu samen met de LEDs boven de rondzit en de spotjes achterin zijn apart.
Die deurstrip ga ik misschien nog wel wisselen met de spotjes... dus de deur apart en de rondzit + spotjes..
Kwam een beetje op dat idee afgelopen vakantie.
Finetunen heet dat..
- mrbullmastiff
Ik heb de volgende secties,
1 rondzit en spots
2 slaapgedeelte
3 strip bij deur
4 keuken
1 rondzit en spots
2 slaapgedeelte
3 strip bij deur
4 keuken
Ja, die variant ook maar eens maken.
De deurstrip geeft toch licht richting bedden.
Mijn volgorde is alleen weer anders..nu is het.
1: Slaapgedeelte.
2: Rondzit met deur.
3: Keuken.
4: Spotjes.
Maar dat is maar net wat je zelf kiest natuurlijk... grappig dat het allemaal gewoon kan he..
1: Slaapgedeelte.
3: Keuken.
4: Spotjes.
