Ambiente verlichting Knaus Silver Selection dimbaar maken
Avontuur
Re: Ambiente verlichting Knaus Silver Selection dimbaar maken
Bericht door Avontuur » di 1 jun 2021 08:03
Top hoor, wij zijn er ook blij mee in de Fendt!
daniel1975
Bericht door daniel1975 » za 12 jun 2021 09:21
Ik ga maandagavond ff knutselen met de draaidimmer.
Dubbelcheck:
In de doos (in kastje boven aanrecht) het blokje met alle rode draden en 1 blauwe (schakel) vinden en het blokje met de zwarte.
Dan door een voor een losmaken even de juiste rode en later de juiste zwarte draad vinden voor de lichtstrip die ik wil dimmen.
2 kleine 1.5mm draadjes bij de hand houden en de boel aansluiten.
Mis ik nog iets?
Peutje
Bericht door Peutje » zo 13 jun 2021 19:52
Zie hier paar mooie plaatjes ook
viewtopic.php?f=76&t=41542&start=25
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
Bericht door Chris » zo 13 jun 2021 20:11
Dubbelcheck:
Mis ik nog iets?
Ja... toch...of niet??
Je wilt een draai dimmer..
Dan moet je idd de Wago klem met veel rode en 1 blauwe opzoeken.
Daar moet de rode uit die je wilt dimmen.
Die rode zit in een kabeltje waar ook een zwarte inzit.
Beide moeten in de uitgang van de draaidimmer...
En de plek waar je ze uitgehaald hebt moeten 2 nieuwe draadjes naar de ingang van de draaidimmer.
Gooi geen + en - door elkaar.
En ....Halogeen lampjes kunnen niet met de PWM dimmer.... alleen LED...
enne....
Bij een aantal nieuwe Knauzen zit die doos idd in het kastje boven het aanrecht, bij mijn model ( 2017) zat die doos nog boven de radio.
jgvliet
Bericht door jgvliet » wo 17 aug 2022 15:11
Hier ook ingebouwd, werkt perfect. Dank voor de goede uitleg
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » wo 17 aug 2022 16:22
Ik zie dat Avontuur de verlichting in de Fendt dimbaar gemaakt heeft. Waar e.e.a. geplaatst en hoe aangesloten.
Volvo V60 B3 Inscription my 2022, Fendt Bianco Selection 465 TG my 2022
workel
Bericht door workel » do 18 aug 2022 21:06
@Knausvirus, bij onze Fendt 465 TG zit een elektrisch schema daar zitten 3 12 volt aansluitingen. Onder het bed, in de keuken en achter in de caravan.
Bij ons 3 losse dimmer die met de hand bedient worden.
Bericht door Chris » do 18 aug 2022 22:16
Klopt..
Fendt heeft een andere opzet vanbinnen 12 volt systeem dan bv Knaus en Tabbert.
Maar ook bij Fendt kan je dimmer modules die gestuurd worden foor een AB gebruiken.
Moet je de 1 channel versie hebben van de dimmer uit mijn openingspost.
Pas nog in een Tabbert gemaakt trouwens...groot succes.
Pakkie
Bericht door Pakkie » vr 19 aug 2022 09:33
Ook in onze Fendt heb ik de verlichting dimbaar gemaakt (zie hier) middels hand bediende dimmers op diverse plaatsen in de caravan. Meerwaarde van afstandsbediening zag ik niet zo, want ervaring leert dat ik ze één keer op de juiste sterkte instel en er dan niet meer aan kom. Vervolgens doe je desbetreffende lamp aan op het centrale paneel bij de deur en hij gaat aan op de juiste sterkte. Veel verlichting is af fabriek al dimbaar, maar ik heb er toch nog 8 dimmers bij geplaatst om oa achterwand keuken, vitrinekastje, badkamer, wat verlichting bij het bed en de rondzit, maar ook de buitenlamp (standaard veel te fel in mijn ogen) te dimmen. SImpel gezegd is het zoeken naar de 12v-dozen in je caravan, juiste kabels zoeken door ze even uit de klem te halen waarna je ziet welke lamp uit gaat. Vervolgens plaats je daar een dimmer tussen.
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » vr 19 aug 2022 11:10
Chris, als ik dus met AB wil dimmen houdt dat in dat ik voor bijv. 3 lampen ook drie AB’s nodig heb.
Bericht door Chris » vr 19 aug 2022 16:01
Tenzij die 3 Leds 1 voedingspunt hebben.
Dan kan het met 1 ab.
In mij knaus dim ik 4 systemen met 1 dimunit en 1 AB.
Kan omdat ze 1 voedingswaarde hebben
Daar heb ik wel effe naar gezocht hoor..
Beetje vuistregeltje..
Huidige situatie 1 schakelaar zal ook 1 dimmer nodig hebben.
3 schakelaars dus 3 dimmers.....meestal...
Uitzonderingen zijn er altijd.
Dus onderzoeken wat je wilt en wat daarvoor nodig is.
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » vr 19 aug 2022 19:06
Chris, helemaal duidelijk. Ik ga op zoek in de caravan. Hartelijk dank.
Marco85
Bericht door Marco85 » vr 9 sep 2022 21:08
Toch wel grappig om te vermelden dat die afstandsbediening van dat gekke alixpress dimmertje een bereik heeft van zeker 60 meter. En dan misschien zelfs nog verder, op een gegeven moment zag ik de caravan amper en deed hij het nog af en toe. haphop.gif
Sta nu met 3 Knaus sport SS op een rij in Spanje en heb gelijk de buren geïnformeerd over de mooie optie dit in te bouwen.
Jammer dat de vrouwen veel interesse toonde en de mannen er verder niet over gehoord heb scratch.gif
Ford Focus Titanium Business 1.5 ecoboost 150pk 2019 - Knaus Sport 420 QD Silver Selection 2019
Bericht door Chris » za 10 sep 2022 11:55
Enne...
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » wo 14 sep 2022 14:32
Het is helemaal gelukt. Met een 4-kanaals dimmer met per kanaal een ontvanger. Werkt prima. Helemaal naar onze zin.
Bericht door Chris » wo 14 sep 2022 16:39
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » wo 14 sep 2022 20:33
Super en geeft een mooi effect. Niet meer dat zonlicht.
toys
Bericht door toys » zo 18 sep 2022 17:03
Ik lees in de diverse draadjes enkel over het 'toevoegen' van dimmers tussen de schakelaar en de verlichting.
Wat ik echter mis is het vervangen van de schakelaar waarmee de verlichting aan/uit wordt geschakeld door het toepassen van een (puls)dimmer.
Dit is in mijn ogen veel eenvoudiger en vervolgens ook eenvoudig meteen te bedienen als je de verlichting toch even hoger wilt zetten wanneer je dat vervelende steentje van rummikub bent kwijt geraakt.
Zijn hier ervaringen mee en welk product dan te gebruiken wat netjes ingebouwd kan worden in het afdekraam van de andere schakelaars en wcd's?
Onderweg met een Ford Explorer PHEV met een Knaus Sudwind 500 eu 60 years. Altijd op zoek naar mogelijkheden om het leven op de camping en in de caravan aangenamer te maken.
Bericht door iemand » zo 18 sep 2022 17:52
Dat is technisch wel zo, maar optisch zeker niet.
Vind maar iets wat past en er net zo uit ziet als wat je hebt.
En wat wel fraai is dat je de schakelaar nog steeds kunt gebruiken, want dim-stand veranderen doe je niet zo veel is mijn ervaring.
Bericht door Chris » zo 18 sep 2022 22:10
Dat denk jij misschien, maar bij een "normale" schakelaar in een caravan zijn 2 draden aangesloten.
Voor een LED dimmer heb je 4 draden nodig.
Ik heb dat nu 2x geprobeerd om bedrading bij te trekken naar de schakelaar... nou... helaas... vergeet dat in de meeste gevallen maar.
Daarbij..
Mijn schakelcombinatie omvat 2 enkelpolige en een dubbele enkelpolige schakelaar in een raam van 3.
Vind jij maar een dimmer die daarin past.... is er niet....
Alle huis-tuin en keuken inbouw LED dimmers zijn veel groter.
Dus... de AB versie blijft..
Nu weet ik "heel toevallig" niet alleen de situatie in mijn Sudwind 500 EU Silver Selection, maar ik ken hem ook in jou Sudwind 500EU 60 years.
En net als bij mijn hutje is ook de enorme massaknoop die in jou keuken bovenkastje zit een bijna niet te ontwarren verhaal.
Al die massa's zullen dan apart naar de schakelaar moeten... hoe ??? ik zou het niet weten, gewoon geen ruimte voor.
En dan nog..
Dan zou je alle LEDstrip met 1 dimmer dimmen.... als je mijn filmpjes ziet in de openingspost, dan zie je dat ik daar 3 aparte delen heb, maar het zijn er 4, ook de spotjes onder de achter-bovenkastjes zijn nog apart te regelen.
Dus bij de bedden kan uit en bij de tafel gedimd aan...
Ideaal..
Nimma
Bericht door Nimma » zo 18 sep 2022 22:34
toys
Bericht door toys » ma 19 sep 2022 21:09
Helder verhaal. inmiddels besteld. in de herfstvakantie gaan we lekker aan het modificeren.
Bericht door Chris » ma 19 sep 2022 22:52
Welke dimmer heb je nu besteld als ik vragen mag??
Sowie
Bericht door Sowie » di 22 nov 2022 14:01
Met interesse gelezen, wij hebben een Knaus 500 FVU 2018, heb de 4 kanaals dimmer met afstandsbediening besteld bij onze vriend Ali, komt rond 7 december. Ik kan het verhaal goed volgen en weet dankzij de ervaringen van vele van jullie ondertussen hoe op zoek te gaan, ik ben wel nog even op zoek naar de rode plusdraad die aan de uitgang van de dimmer komt naast de zwarte - draden van de verschillende led onderdelen. Waar haal ik die vandaan?
Volvo V70 met Knaus 500 FVU
Bericht door Chris » ma 28 nov 2022 22:18
Je zal zien dat er een WAGO klem in die lasdoos zit met een fiks aantal rode draden en een blauwe..
Die blauwe moet uit de Wagoklem en in de ingang plus van de dimmer module.
Het opengekomen vrije gat moet nu gevuld gaan worden met de rode uitgaande plusdraad van de module.
Kleine waarschuwing vooraf.
Ik heb ondertussen al bij een aantal Knaus caravans deze module ingebouwd.
En telkens is het weer zoeken naar de juiste MIN draden, de juiste zwarte draden.
Vaak zitten er zoveel zwarte dat het niet in een WAGO klem past en ze er 2 Wago's met een doorverbinding voor gebruikt hebben.
Dan is het zaak om daar de juiste uit te vissen...
En dan vallen er vaak ook veel gaten in de WAGO's vrij... ik heb dat meestal tot 1 wago terug gebracht en een extra draad naar de ingang MIN van de module getrokken.
Nog een handigheidje...weetje...
Alle LED lampjes zit een zwart snoer met maar 2 draden aan... rood en zwart.
Er zitten ook kabels in die doos met meerdere draden... die kan je gerust overslaan met selecteren.... allleen 2 draden in een zwarte kabel voor LED's
Succes
Terug naar “Elektra”
