Ambiente verlichting Knaus Silver Selection dimbaar maken
Re: Ambiente verlichting Knaus Silver Selection dimbaar maken
Net terug met de Knaus en heb me weer aan de felle verlichting geergerd. Nu Chris een oplossing heeft, ga ik dit ook maar eens proberen. Even een paar vragen:
Alhoewel ik ook een Knaus 500EU Silver edition bj 2017 heb valt het mij op dat in het kastje van de radio maar 1 12v doos zit, ik meen op de foto van Chris te zien dat hij er 2 heeft zitten. Er zit in het kastje boven de kraan ook een 12v doos. Is dit een probleem?
Welke dimmer heb je gebruikt, dan bestel ik bij Ali dezelfde?
€ 8,91 45% Off | LED Dimmer 12 v 24 v 15A PWM Draadloze RF LED Dimmer Schakelaar OP OFF met 2.4g 4 kanaals dimmer afstandsbediening voor Enkele Kleur LED Strips
https://star.aliexpress.com/share/share ... ocialShare
Als je die doos boven de radio openmaakt zit daar een berg bedrading in..Herman Knaus schreef: ↑wo 23 sep 2020 12:35Net terug met de Knaus en heb me weer aan de felle verlichting geergerd. Nu Chris een oplossing heeft, ga ik dit ook maar eens proberen. Even een paar vragen:
Als je interesse hebt...ik heb het bedradingsschema van deze caravan.
Wil je dat hebben moet je even via een PB aan mij een email adres geven...stuur ik het op.
Die tweede doos zit alleen maar bedrading uit doos 1 in...weinig ruimte daar...
Ik heb je een pb gestuurd
- mrbullmastiff
Ik heb zelf een tweede doos geplaatst waar de dimmer module in zit.
Inmiddels de spullen uit China ontvangen en na 2 uurtjes kan ik alles dimmen. Dankzij de info op dit forum en het schema werkt alles top.
Iedereen bedankt voor de info!
Tja...
Als je het weet...etc etc..
Top. Weer iemand happy..
Tja...
Mooi werkHerman Knaus schreef: ↑di 13 okt 2020 16:12Inmiddels de spullen uit China ontvangen en na 2 uurtjes kan ik alles dimmen. Dankzij de info op dit forum en het schema werkt alles top.
Chris, ik heb onderstaande RF converter besteld als uitbreiding op de VP dim module, heb je hier ervaring mee?
Jos...
Nee he...
Laat dat in godsnaam nooit aan mij dochter zien he...beloof me dat met je hand op je hart..... NU !!
Ik krijg er nu al een nacht merrie van..
Als die tante, met haar mobiel, zoiets ziet... dan is het hek van de dam.
Dan wordt mijn hut gelijk een flipperkast.... of een disco..
Please.... bespaar me dat...
Nee he...
Sorry, promise
Ook ik heb zojuist de led dimmer ingebouwd in mijn Knaus sport 420 QD. Ik heb de dimmer alleen tussen de ambiance led strip gezet en deze opgesplitst tussen slaap en zitgedeelte. De dimmer heb ik in de lasdoos gemonteerd in de rechter kast boven de treinrit . De dimmer past hier mooi in de lasdoos aangezien deze bijna leeg is. Bedankt voor de uitleg en tips allemaal. Dit word genieten van de sfeerverlichting ipv bouwlamp . Mogelijk in de toekomst ook de buitenlamp en spotjes hier op aan sluiten. Echter worden dan volgens mij de schakelaren daarvan nutteloos. Toch?
Ford Focus Titanium Business 1.5 ecoboost 150pk 2019 - Knaus Sport 420 QD Silver Selection 2019
Dan worden die betreffende schakelaars idd nutteloos..
Je kan maar 1 +12 volt aanbieden in deze dimmer..
Jou 420 QD heeft natuurlijk een andere indeling dan mijn 500EU.
Dan is de uitvoerings mogelijkheid natuurlijk ook anders.
Maar leuk dat je het ook een aanwinst vind.
Was het bij jou ook een Blauwe draad die van de schakelaar kwam??? ik denk het wel..
Als de schakelaren dan nutteloos worden plaats ik liever in de toekomst een extra dimmer zodat ik de schakelaar kan blijven gebruiken. Maar ik denk dat ik het zo prima vind.
Ik weet niet of het een blauwe draad was die van de schakelaar komt. Vanaf de schakelaar gaat hij naar een lasdoos die helemaal vol zit met draden boven de keuken (links). Van die lasdoos gaat hij naar een andere lasdoos boven de keuken (rechts). Van daar gaat hij door het dak naar de andere kant in een lasdoos boven de treinzit en daar word hij opgesplitst naar slaap en zit gedeelte. In die lasdoos boven de treinzit heb ik de dimmer geplaatst.
Als je de juiste lasdoos eenmaal heb gevonden is het een kwestie van 5 minuten en het werkt echt top. Ben er echt super blij mee. Dit is zeker de moeite waard om te doen voor €18
Laatst gewijzigd door Marco85 op ma 5 apr 2021 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Snap ik...
In mijn 500EU is die opsplitsing direct na de geschakelde draad.... eerder dus..vandaar.
Ik zou er dan ook voor kiezen om de schakelaars te behouden voor de andere delen..
Succes... lukt vast.
Hallo Marco,
Ik heb ook een 420 QD en ik wou ook graag de originele schakelaars blijven gebruiken.
Daardoor de ambiente verlichting/spots boven de deur/staande ledstrip bij ingang en de ledverlichting onder het aanrechtblad op de dimmodule aangesloten.
De ledverlichting boven het aanrecht en de buitenlamp op een eigen dimmer gezet (stel je toch vaak 1 keer in en klaar is kees) zodat deze nog via de originele schakelaar te bedienen is.
Biertje en een wijntje erbij.....gezellig hoor
Ziet er goed uit Jos..
Ik heb in onze caravan geen led verlichting onder het aanrecht en naast / boven de deur.
De sport heeft alleen een led strip boven de bovenkastjes.
Misschien dat ik in de toekomst de buitenverlichting op een aparte dimmer ga zetten zoals jij dat gedaan heb.
Goed voorbeeld doet goed volgen Chris, al veel plezier van gehad
Niet om dat het moet, maar meer omdat het kan……
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Psies...
Als alles zo simpel was he....wat was het leven dan simpel
Zit de bedrading bij een 450FU Sport SS vergelijkbaar?
Die led-sfeerverlichting loopt door de hele caravan, dus die kan niet aan als onze dochter op bed licht (op het franse bed achter het schuifwandje).
Graag zou ik die splitsen. Sowiso onbegrijpelijk dat Knaus dat al niet standaard heeft gedaan.
Knaus heeft heel veel gelazer gehad met een vorige serie caravans waar de verlichting wel dimbaar was.
Daarom zijn ze er vanaf gestapt.
Maar je vraag..
Volgens mij kan het bij jou ook.
Aan de deurkant links of rechts zit boven in een kast een lasdoos met een stickertje 12V erop...misschien meerdere dozen zelfs.
Kijk in die dozen tot je een wagoklem met veel rode en 1 blauwe draad vind.
Als je die hebt is het niet heel moeilijk meer..
Die las met veel rode en 1 blauwe...
Die blauwe komt van de schakelaar bij de deur en al die rode zijn de plus draden van de div. Ledstrips.
Daar moet je even naar gaan zoeken.
Klopt, dat kastje heb ik ook.
Dus daar gaan zoeken welke rode draad naar welk deel van de caravan gaat dus.
