Seitz rollo’s Dethleffs 420T 1999
Stoelen, tafels, kasten enz. voor in de voortent of onder de luifel.
stefertje
Bericht door stefertje » vr 17 jul 2020 20:53
Hi Allen..
Voor het eerst weg met onze nieuwe caravan waar we horen en verduistering hebben van Seitz.
Het dichtmaken van de verduistering is vrij lastig... moet hiervoor eerst de hoe naar beneden en daarna de verduistering er overheen?
Je voelt nu een soort bobbel zitten in de verduistering als ik de horren open laat en de verduistering naar beneden doe...
Graag hoor ik van jullie.
Gr Stef
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
WillyL
Re: Seitz rollo’s Dethleffs 420T 1999
Bericht door WillyL » vr 17 jul 2020 21:37
Bij onze DL is dat hetzelfde.
Omdat onderaan de beide schuivers er een soort muggeborstel zit (tja hoe moet je zo iets noemen) en de vensters vaak op verluchtingsstand staan is het wel nodig om die horren ook naat beneden te doen. Wij hebben die trouwens steeds naar beneden en dus stoort die boebel niet indien ze naar boven zijn.
Naar vpbeneden zit het handvatje van de horen trouwens net onder die van de verduistering en wanneer beide naar boven zijn ook.
Ron
Bericht door Ron » za 18 jul 2020 10:20
Voor dat je de verduistering dicht kan doen moet inderdaad eerst het muggen hor dicht zijn.
En bij het open doen niet laten schieten , maar met beleid open doen.
Net als alles in iedere caravan, het is nou eenmaal licht en dus wat fragieler gebouwd.
stefertje
Bericht door stefertje » zo 26 jul 2020 22:04
Top! Dank voor jullie reacties!
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Bericht door PD » zo 26 jul 2020 22:35
Het is echt niet nodig om de horren naar beneden te doen om de verduistering te gebruiken. Wel wordt het door het gebruik van beiden wat donkerder (lichtspleet wordt door de borstel beter gedicht).
Wij gebruiken de horren nooit, de verduistering elke nacht. De greepjes van de horren hebben voldoende afstand tot de verduistering:
Bericht door Micky » di 28 jul 2020 13:44
As je een bobbel in het doek voelt moeten ze wel beide naar beneden anders gaat je rollo eraan, de voorste kan bij ons echt niet naar beneden als de hor niet dicht is, bij alle anderen kan het wel
stefertje
Bericht door stefertje » wo 5 aug 2020 22:06
Ik heb er nog eens goed bij mij naar gekeken... en zie dat ik andere klemmen heb dan premiumdiscovery. Bij mij staan de greepjes wel een beetje onder elkaar, en dat verklaart ook waarom de verduistering zo raar in en uit rolt als ik de horren naar boven laat...
@ premiumdiscovery: jij zal vast een nieuwere hut hebben en daarbij misschien ook een update op de seitz rollo’s?
Dank iig!
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Bericht door PD » wo 5 aug 2020 22:10
Zou kunnen, onze huidige caravan is uit 2017 maar ook bij onze vorige caravans uit 2013 en 2010 werkte het zo.
MarcoC
Bericht door MarcoC » wo 5 aug 2020 23:55
Wij hebben dezelfde grepen op de rollo's als TS. Als je de greep van de verduistering iets naar achteren duwt dan haakt die in de greep van de hor en trek je ze beide in 1 beweging naar beneden. Wel met beleid doen, is mij wel eens gebeurd dat de hor weer omhoog schoot achter de verduistering. aschrik.gif
Bericht door iemand » do 6 aug 2020 07:21
daar is over nagedacht. je ziet het aan de vorm.
stefertje
Bericht door stefertje » do 6 aug 2020 12:01
Ja inderdaad!! Ze gaan bij ons na 22 jaar sowieso wat lastiger naar beneden, of eigenlijk klikken ze moeilijker vast.. maar het werkt indd wel!
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Bericht door iemand » do 6 aug 2020 12:12
jaarlijks wat teflon olie door de caravan op de diverse gebruikspunten
Terug naar “Meubilair”
