Hobby 520 rotte bodemplaat
bjorn
Bericht door bjorn » vr 10 jul 2020 07:26
Goedemorgen,
Ik ben Bjorn en nieuw hier op het Forum. Wij hebben een Hobby 520 Caravan van 1993 en hebben juist dit ontdekt: scratch.gif boos.gif
Op de eerste foto in de linker bovenhoek zie een grijze plek... dit is dus de vinyl vloer.
Ik heb een beetje het vermoeden dat de bodemplaat een deel vervangen moet worden.
Wij zijn redelijk handig en durven de handen uit de mouwen steken. De motivatie is er nu nog de expertise :).
Hoe kan ik dit het beste aanpakken om te repareren?
Alvast bedankt en nog een fijne werkdag gewenst.
Mvg,
Knaus440
Re: Hobby 520 rotte bodemplaat
Bericht door Knaus440 » vr 10 jul 2020 08:27
Hallo Bjorn,
Welkom op het forum.
Er is veel info over lekkage schade en vervangen vloer/wanden te vinden. Zoek op items bv klus caravans. Daarin praktische tips van ervarings deskundigen en professionals.
bjorn
Bericht door bjorn » vr 10 jul 2020 08:34
Hey dank je voor de reactie.
Dat ben ik volop aan het doen.
Ik ga proberen hier de vooruitgang te posten.
bjorn
Bericht door bjorn » vr 10 jul 2020 09:56
Ik wou beginnen met het verwijderen van de keuken en de badkamer tot mijn vader mij een beetje bang maakte. Hij zei dat de integriteit / stevigheid van de caravan bepaald wordt door het interieur.
Heb ik kans op een instabiele caravan als ik de keuken en de badkamer verwijder? Ik zou anders niet weten hoe ik aan de bodemplaat kan.
thx
Wally
Bericht door Wally » vr 10 jul 2020 10:04
Het zal best iets minder worden, maar als je na verwijderen van keuken en badkamer er niet mee gaat rijden, zal dat best meevallen.
Keuken en badkamer worden per slot van zake er ook pas later ingebouwd.
bjorn
Bericht door bjorn » vr 10 jul 2020 11:31
Ok bedankt.
Straks eens beginnen :).
Bericht door Micky » vr 10 jul 2020 12:06
Ik zie ook dat de bodem geverfd is, dat had nooit moeten gebeuren omdat de vloer moet kunnen ademen.
Kijk eerst goed waar je rot begint, dit kan wel bij het dak zijn, dan is de hele wand rot. Het kan ook van lekwater komen wat in de hoek omhoog kruipt door de capillaire werking van water. Dit gebeurd als de bies te kort is afgeknipt.
bjorn
Bericht door bjorn » vr 10 jul 2020 13:03
Bedankt voor de info. Ik ga de keuken en de badkamer eruithalen, ik kijk boven de naden na.
Ik zal best dan ook eens de binnenhout eruit halen om te kijken of dit beschadigd is?
Hoe kan ik zien wanneer de bies te kort is?
Stel dat de wand op die plek rot is, is de reparatie dan nog haalbaar?
Thx
Laatst gewijzigd door Trina op vr 10 jul 2020 13:37, 2 keer totaal gewijzigd.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » vr 10 jul 2020 13:07
Is het een idee als je begint met een vochtmeting, zodat je een aanwijzing hebt over de omvang van het vochtige gebied? Als het immens is, dan kan je eerst even besluiten wat je gaat doen voordat je gaat slopen.
bjorn
Bericht door bjorn » vr 10 jul 2020 13:08
Goed idee. Straks komt er iemand met een vochtmeter langs.
Laatst gewijzigd door Trina op vr 10 jul 2020 13:38, 1 keer totaal gewijzigd.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » vr 10 jul 2020 13:20
Analoog aan Micky: Het water komt ergens vandaan. Dus (als ik jou was) zou ik ook de wanden goed meten. Ik heb er geen verstand van maar: de aansluiting vloer/wand, overal waar de buitenbeplating onderbroken wordt door ramen, deuren, biezen (en hun schroefjes) en rangeergrepen. Het water hoopt zich op in lager gelegen punten.
Bericht door Micky » vr 10 jul 2020 13:25
Thx
op de bovenste foto, linker bovenhoek lijkt of hij korter is dan de alu strip zelf, het is de strip die over het dak en de achterkant van de caravan loopt, die zit vastgeschroeft en over de schroeven loopt een soort rubberen strip, die moet een stukje onder de caravan uitsteken, dus de alu strip stopt bij de bodem en de bies moet iets doorlopen zodat waterdruppels op de grond vallen ipv. tegen de bodem kruipen.
Bericht door Chris » vr 10 jul 2020 14:35
Ik hoop wel dat je de juiste vochtmeter dan gaat gebruiken.
Die dingen met 2 scherpe punten voorop waarmee je in het hout moet prikken is niet de juiste soort.
Je moet eigenlijk een inductieve meter gebruiken... zoiets..
bjorn
Bericht door bjorn » vr 10 jul 2020 14:55
Bedankt Chris! Goede tip ik ga dit direct navragen.
Laatst gewijzigd door Trina op vr 10 jul 2020 18:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » vr 10 jul 2020 15:02
Ik weet niet waar je woont Bjorn, maar ik heb zo'n ding als op de foto..
Dat is de mijne n.l.
Je mag hem best lenen om te meten, ik wil je ook wel uitleggen hoe en waar je moet meten.
En ik woon in Hillegom.
Voor Vochtmeting is ook een heel schema met meetpunten.
Zal ik effe bijvoegen...
Dan kan je de hele caravan inspecteren..
Laatst gewijzigd door Chris op vr 10 jul 2020 15:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Super
Bericht door Super » vr 10 jul 2020 15:03
Wally schreef:Het zal best iets minder worden, maar als je na verwijderen van keuken en badkamer er niet mee gaat rijden, zal dat best meevallen.
Nee hoor andersom, ze plaatsen eerst het interieur en dan pas de wanden erom heen. Maar er zit meer in de caravan dan een keuken en badkamer. Dus als de rest blijft zitten zal het wel meevallen.
Is dit de enige hoek met dit probleem? Je zou haast zeggen dat de andere hoeken misschien ook al wat rot zijn.
Succes met de klus!!
Verzonden vanaf mijn iPhone 11 Pro met Tapatalk
bjorn
Bericht door bjorn » vr 10 jul 2020 15:11
Bedankt voor het aanbod. Ik woon in Rijkevorsel Belgie.
Maar anders ga ik zo'n metertje halen. Wat verwacht je van waarde als je op die punten opmeet?
bjorn
Bericht door bjorn » vr 10 jul 2020 15:12
Ja je hebt dat goed gezien. Beide hoeken hebben problemen.
Bericht door Chris » vr 10 jul 2020 15:17
Kijk dit filmje eens.... dan zie je aardig de bouwvolgorde..
https://www.youtube.com/watch?v=f5TCvyTy_3M&t=173s
Super
Bericht door Super » vr 10 jul 2020 15:51
Re, klopt, het is dus samen met de wand tegelijkertijd. Wat ik nog herinner was de bouw van een camper, dan wel eerst het interieur en dan de wanden.
https://youtu.be/k4ZaY4WbmUQ
Oh nee, toch niet de Engelse plaatsen eerst het interieur.
https://youtu.be/4-UPo22oxPk
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » vr 10 jul 2020 17:02
Percentage moet zo'n 20% of lager zijn. Af en toe uitschieters naar boven als gevolg van een stukje metaal of een onderliggende balk.
Bericht door Chris » vr 10 jul 2020 19:25
Deze komt van Aliexpress... iets van € 20 meen ik.
Werkt vrijwel gelijk als de officiele Caisson meter welke bij caravan keuringen gebruikt wordt.
Ik ben met beide door een heel stel occasion caravans aan het meten geweest.
Voor de waarde is de vergelijking met die officiele Cassons erg handig, zie je direct wat wel en niet goed is..
De % schaal is gelijk van deze twee meters... de Caissons geeft dan groen tot rood als referentie..
Bericht door Micky » vr 10 jul 2020 20:05
je kunt niet alleen die schaal aan houden, eigenlijk moet je ook de handleiding ter interpretatie erbij plaatsen.
bjorn
Bericht door bjorn » vr 10 jul 2020 20:21
Morgen heb ik een meter.
Ik kon het alleen niet laten om al te beginnen aan de afbraak van de keuken blij.gif
Het aangetaste hout beperkt zich tot hier op het eerste gezicht.
Ik heb wel geen idee hoe ik het gasfornuis los koppel van de gasleiding om mijn werkblad eraf te halen. Iemand een idee?
Bericht door Micky » vr 10 jul 2020 20:24
Als dat zo is, dan is de kans groot dat het ontstaan is doordat de pees te kort was en dus het lekwater omhoog kroop tijdens regen
Ja, die wartel die er zit (dus dat knietje) moet je losdraaien, aan de kerfjes in de wartel zie je dat het "linkse" draad is, dus andersom losdraaien dan je gewend bent, zet een baco op het knietje zelf als je met een steeksleutel de wartel losdraait thumbup.gif
Terug naar “Kluscaravan”
