Alko premium neuswiel, waar haal je de juiste info vandaan om in te stellen
Re: Alko premium neuswiel, waar haal je de juiste info vandaan om in te stellen
Bericht door PD » do 18 mar 2021 09:49
Ab schreef:
do 18 mar 2021 09:46
Huh?? Ik heb het toch over het Alko Premium neuswiel ?
Deze tabel gaat ook over het Alko Premium neuswiel; de weegfunktie zit namelijk in de ophanging van het neuswiel mrgreen.gif
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » do 18 mar 2021 09:51
Merci! Bedankt hiervoor.
@ab, volgens jou manier kan het ook. Dat is praktische / waarnemende methode. Hetgeen alko in de handleiding zet is de theoretische / rekenkundige methode.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » do 18 mar 2021 10:44
[re.gif] De echte opdracht is dus, zoals zo vaak, theorie en praktijk op elkaar af te stemmen. Ik zelf heb best wel vertrouwen in het rekenmodel van Alko. Een weegschaal geeft in principe betere uitslagen. Mits dan alles is de caravan ligt zoals tijdens de rit en de remmen gelost zijn (wielkeggen gebruiken!)
Bericht door Ab » do 18 mar 2021 11:17
Het rekenmodel klopt natuurlijk. Al eeuwen.
Alleen heb ik weinig vertrouwen in die veer in het neuswiel.
Vandaar beter van het echte ( tenminste best wel redelijk nauwkeurige) gewicht van een personenweegschaal uitgaan.
Dan hoef je ook niks te rekenen en te meten.
Gewoon een streepje op de indicator zetten, en die elk jaar een keer opnieuw controleren met het stukje bezemsteel op de weegschaal.
Die veer zal af gaan wijken, en is sowieso al onnauwkeurig.
De naam zegt het al..het is een indicatie.
willianv
Bericht door willianv » do 30 sep 2021 10:54
@PD; hoe heb jij je berekening voor je tandem gemaakt? Vanaf welke as gerekend?
Bericht door PD » do 30 sep 2021 11:51
Vanuit het midden tussen de 2 assen.
Overigens is de bepaling van de kogeldruk bij een tandemasser echt zeer kritisch ! Beide assen moeten gelijk in het wegdek staan (dus niet in een kuiltje oid) en de hoogte van de koppeling moet echt hetzelfde zijn als wanneer deze aan de auto hangt. Een hoogteverschil van enkele cm's resulteert in een afwijking in de kogeldruk van tientallen kilo's. Ik heb daar eens een experiment mee gedaan, wat hier nog wel ergens terug te lezen is.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » do 30 sep 2021 12:53
@PD,
Zelfde geld voor onze aanhanger tandem asser heel gevoelig met trekhaak hoogte.
We letten ook altijd op bij belading en wie hem sleept
Jaap
