Matrassen in Dethleffs Camper Avantgarde
PvdR
Bericht door PvdR » ma 6 jul 2020 13:56
Als je de kiscten van de bedden opent in de Camper 460 EL, dan schuiven de matrassen naar beneden tussen lattenbodem en zijschotten.
Wil je daarna de kisten sluiten dan zit de zijkant van het matras onder het zijbord, waardoor dit omhoog gewrongen wordt. Je moet dan eerst de matras naar je toe trekken ( richting middenpad) en daarna kun je de kist sluiten. Dealer zegt dat het een bekend probleem is waar niets aan te doen is.
Heeft iemand dezelfde ervaring of een oplossing?
Jekihero
Re: Matrassen in Dethleffs Camper Avantgarde
Bericht door Jekihero » ma 6 jul 2020 14:50
Zijschot naar beneden toe verlengen?
PvdR
Bericht door PvdR » ma 6 jul 2020 16:56
Dank voor suggestie, maar dat kan niet want daar lopen de verwarmings slangen.
WillyL
Bericht door WillyL » ma 6 jul 2020 17:31
Ik begrijp niet al te best wat je bedoeld.
In mijn DLs heb ik er geen moeite mee. Het bed scharniert langs de zijmuur en het matras komt dan niet onder de plank die tegen de wand hangt (verluchtingsschot) .
Indien dat bij jou wel het geval is zou je kunnen overwegen een aantal 'afstandhoud'balkjes tegen de zijmuur te plakken zodat het matras steeds wat afstand houdt tov die muur. Balkjes vertikaal monteren en ongeveer even dik als de opening achter het verluchtingsschotje. Zo kan het matras er niet meer onder.
PvdR
Bericht door PvdR » za 11 jul 2020 09:17
Lukt niet i.v.m. verwarmingsbuizen.
Dealer laat je in de steek, zegt probleem is bekend maar hebben geen oplossing.
Zelfs Dethleffs Duitsland schepen je af met "moet je met de dealer regelen".
Wat een antireclame voor dit merk! [coldwithsnow.gif]
Bart
Bericht door Bart » za 11 jul 2020 09:54
Dit probleem hadden wij ook met onze bedden, dit opgelost met kunststof plaatje van 25 cm lang met een hoek en die monteren onder aan de latten bodem.
Aan elk bed 2 plaatjes onderzijde bed, dat matras niet verder naar beneden kan zaken.
Deze plaatjes zaten standaard al in mij vorige caravan, een wilk.
Die kun je kopen bij knaus dealer, hobby heeft ze ook maar een stuk duurder.
Volvo xc 90 T5 inscription
Bart
Bericht door Bart » za 11 jul 2020 10:03
Vast gezet met 2 boutjes
WillyL
Bericht door WillyL » za 11 jul 2020 10:07
Kan je een foto posten?
Met die afstandshoudbalkjes bedoel ik enkel stukjes hout die even hoog zijn als de matras en dus niet gans tot de bodem gaan. Bij mij zitten de verwarmingsbuizen net onder de frame van het bed/'atras en dus zeker niet in de weg voor eventuele balkjes.
Oh, ondertussen zie ik foto's van een ander die een soortgelijke oplossing vond.
PvdR
Bericht door PvdR » zo 12 jul 2020 16:35
Enig idee hoe hoog de hoekplaatjes zijn?
Bart
Bericht door Bart » zo 12 jul 2020 18:47
Lengte 25 cm.
1 kant 7 cm hoog en andere kant bijna 6 cm.
Kun je bestellen bij knaus dealer.
Terug naar “Dethleffs”
