Dakmaat Sprite 480 SR
Goedemorgen mede forumleden,
Gisteren heb ik mijn Sprite Europa 495 uit 2007 ingeruild voor een Sprite Cruzer 480SR.
Deze laatste kan ik op dinsdag 7 juli aanstaande ophalen bij de dealer.
Maar nu ben ik op zoek naar de dakmaat (dus niet de omloop maat) van de Cruzer 480SR want ik wil een zakluifel aanschaffen die zo lang als mogelijk is.
Dus is er iemand die deze dakmaat voor mij weet of weet waar ik dit kan vinden?
Met google kom ik niet verder want krijg alleen de omloop maten te zien.
En ik wil nu de dealer daar nog even niet mee lastig vallen.
Op mijn Europe 495 heb ik een Thule Omnistore en dat bevalt prima.
Maar ik kan mij herinneren dat ik ooit op een andere caravan een Fiamma zakluifel had en dat deze gebruiksvriendelijker is.
Misschien allang achterhaald maar ik hoor graag jullie mening.
Alvast bedankt.
Mvrgr.Kees
Alvast bedankt.
Mvrgr.Kees
Re: Dakmaat Sprite 480 SR
Hallo Keesje, als eerste gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst. In het verleden heb ik een Fiamma zakluifel gehad. Naar tevredenheid. Nu heb ik de Thule 1200 omnistore zakluifel en deze vind ik kwalitatief beter. Je kan namelijk het doek spannen met een gebouwde veer in het frame, hierdoor staat de luifel mooi strak.
Groet Sjaak
Groet Sjaak
Re, De Fiamma kan je ook strak zetten met de langsliggers en de diverse gaatjes, zodat naspannen na het oprekken van het doek, mogelijk is.
Verzonden vanaf mijn iPhone 12 Pro met Tapatalk
Weet je dat zeker? dat een zakluifel gebruiksvriendelijker is dan een Omnistore die je met de slinger in draait??
Is de vraag van TS al beantwoord?
Dakmaat van zijn caravan.
@TS,
Weet ik niet de juiste maat, wil ik U wel een hint geven.
Wij hadden op de Swift Challenger 565 een langer als "men ons aanraadde", want ik durfde de luifel zak in de bocht mee te nemen, scheelde dacht ik 30 cm langer en als je de langste wil, dan heeft dat effect.
n.l. de zak heeft ook een "leeg" uiteinde wat je kan benutten.
Maar de dealer heeft toch wel een Swift / Sprite van die maat staan, om even te meten?
Veel plezier en succes met Uw mooie aanwinst, nu het weer nog mee zitten helemaal goed.
Grtn Jaap van Duijn.
Beste medeforumleden,
Ik dank jullie hartelijk voor de antwoorden.
De dakmaat van mijn nieuwe Sprite Cruzer 480 SR blijkt 4.25 meter te zijn.
Dat heb ik van mijn dealer vernomen.
De Thule Omnistore die ik op mijn huidige caravan heb bevalt mij prima.
Erg makkelijk om op te zetten en ook zo weer opgerold.
Daarom hoef ik ook niet zo,n cassette luifel die je moet uitdraaien.
Die weegt vast ook veel meer dan mijn zakluifel en dat gewicht zit dan toch bovenaan je caravan aan 1 kant.
Dus heb ik een nieuwe Thule Omnistore besteld.
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
Ik denk dat je een goede keuze hebt genomen. Hier nog een mogelijke optie. De Thule QuickFit. Dit is een voortent die je aan het frame en caravan hangt. We hebben deze de afgelopen twee weken met veel plezier gebruikt.
Groet Sjaak
Groet Sjaak
Dank je wel Sjaak,
Maar ik kampeer doorgaans in gebieden (Zuid-Frankrijk/ Spaanse Pyreneen) waar een veel hogere temperatuur heerst dus heb ik geen voortent nodig.
Toch bedankt voor de tip.
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
