Koelkast dometic rs 5330 slechte Koeling onder weg
Wij constateren dat bij met het rijden de koelkast niet op temperatuur blijft, deze staat dan op 12 Volt. Ook al rijden we maar 500km. Hoe is dit probleem op te losen ??? Mvg E.Roebersen.
Re: Koelkast dometic rs 5330 slechte Koeling onder weg
bij deze hoge temperaturen kun je vaak beter op gas de koelkast laten werken.
ook tijdens het rijden.
zo doen wij het meestal...
en volgens mij nog enkele forummers
Gas onderweg werkt inderdaad meestal beter. Denk wel even aan crashsensor/slangbreukdetectie en eventueel de beperkingen in sommige landen.
[Geachte E.
Werkte de kk eerst wel op 12 v.
Zo ja
Ga de volgende dingen na
Als de auto loopt staat er dan 12 op de kk zijn de dikke draden achter de koelkast je kunt hier bij
Onderste rooster aan de buiten zijde.
Zo ja rode draad los nemen
En in serie zetten met ampere meter pas op geen sluiting maken
Er moet een stroom lopen van 10 amp.
Als dat niet het geval is dan is de schakelaarstuk voorzijde kk of het verwarming element .
Deze zit meestal aan de rechterzijde in een ronde koker van staal er zitten er twee in 12 v en 230 volt
Zo ja
Aanvulling op voorgaand bericht. Zakt de spanning beneden 12v aan de koelkast dan zijn de draden vanaf de autobatterij te dun.
Dit is op te lossen door zo veel als mogelijk dikkere draden te voorzien, zowel in auto als in caravan, eventueel via een aparte stekker.
Bij mijn caravan zit het nu rond de 12.5 en heb ik ooit een extra dikke leiding gelegd vanaf de contactdoos voorin de caravan tot de koelkast. Deze draden (massa en 12v) zijn korter dan de oorspronkelijke (die passeerden eerst via de kleerkast aan de overzijde, scheelt toch its van 2.5*2meter) en is parallel geschakeld met die.
Aan de auto is niets veranderd (mag ik niet omdat het een leaseauto is).
Beneden 12v presteert het verwarmingselement niet voldoende.
Ja. En als je echt gaat meten, dan komt er vaak maar net 10 volt aan bij de caravan onder belasting van het 12 volt verwarmingselement van de koelkast.
Oorzaak: veel te dunne draden vanaf auto-accu naar de trekhaak, en vervolgens ook maar 2.5 mm2 van caravanstekker naar de koelkast.
Wil je een goed werkende koelkast op 12 volt, dan zouden die draden over de volle lengte, en zowel plus als min, minimaal 6 mm2 moeten worden.
2 x 2.5 mm2 verbeterd de werking ook een stuk.
En is in de stekker en kabel meestal al beschikbaar, door de 2 massa's te koppelen, en de ongebruikte pool 12 ook te bedraden.
Maar dan wel volledig. Parallel met de bestaande draad op 10
Teveel werk? Dan gewoon op gas zetten.
De matige koeling op 12V komt mij ook bekend voor. En ik weet niet hoe TS erin zit, maar om met een onzeker eindresultaat de ellende van het trekken van zwaardere bedrading op de hals te halen.... En ik meen gelezen te hebben dat er geen vermogensregeling is bij 12v, wat bij 220v en gas wel het geval is. Dat zou weer betekenen dat het zowiezo niet optimaal gaat werken
Op gas is het ook onderweg een ijzig resultaat. Goed dus. Ik heb na een paar nachtjes slapen besloten om toch maar geen crash sensor gestuurde afsluiter te monteren. To much fuzz voor die paar uurtjes rijden per jaar. En met een verbruik van 24 gram gas per uur kan je ook geen probleem hebben.
En eerlijk is eerlijk: een op gas werkende koelkast in combinatie met tanken is wellicht een minder goed idee op een windstille dag.
Je kunt het ook onbelast meten.Olst schreef: ↑vr 26 jun 2020 15:49[Geachte E.
Zo ja
Moet je wel een multimeter bij je hebben.
Wie heeft er een Ampère meter in de caravan liggen, en een nieuw verwarmingelement ?
TS heeft al 500 km gereden..
De koelkast doet het niet op 12 volt.
De enige optie is nu op gas zetten.
Met of zonder Crash Sensor.
Je kunt bij tanken ook de koelkast effe uitzetten als je jezelf zorgen maakt over een afgeschermd vlammetje op vele meters afstand van je tankdop.
Precies. Keep it simple stupid.
RE.gif en onwettig gevaarlijk...
Crashsensor en eventueel stoppen in aanloop naar tankstation pm gas af te sluiten en pas terug open te zetten ver van de pomen.
In Frankrijk mag je sowieso niet rijden met de gas open, of dat dacht ik toch.
Nee, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in.
Afgeschermd vlammetje?
Ik weet dat jij er makkelijk over denkt, en we hebben hierover ook al vaker gediscussieerd maar afgeschermd is het natuurlijk niet.
Sowieso zie je het vlammetje vaak gewoon vanaf buiten, zo is dat volgens mij ook bedoeld, om makkelijk te kunnen checken of het brand.
Als dat vlammetje veilig zou moeten zijn op een tankstation zou het gas dicht moeten zijn ingebouwd, en dat kan niet hè, want het heeft ook zuurstof nodig.
Dat het in de praktijk vaak (misschien wel altijd) goed gaat geeft geen garantie voor de toekomst.
Ik heb door schade en schande (en financiële schade) geleerd altijd rekening te houden met het onverwachte en het onbekende.
En de wet van Murphy....
Dat zeg ik toch ? Je kan 'm uitzetten.
Effe een andere benadering.
Probleem: Van de ca 14,7 volt bij een draaiende dynamo, komt er vaak maar 10 of 11 volt aan bij de koelkast.
Die spanning moet omhoog.
Dikke bedrading is een oplossing, maar best redelijk wat werk.
Een andere manier is de spanning vlakbij de koelkast omhoog transformeren. Dat idee is niet nieuw, veel slimmere geesten dan ik hebben dat al jaren geleden bedacht.
Die zgn boosters werden speciaal voor caravans dan ook wel gebouwd, en werkten ook redelijk goed zover ik weet.
De techniek heeft niet stilgestaan.
Je kunt in de handel nu voor weinig geld standaard instelbare boosters kopen, die kunnen werken op ingangsspanningen van 8 tot 30 volt DC, en waarbij je de uitgangsspanning kunt afregelen op ( in dit geval) zeg maar effe 13,8 volt.
Of zelfs hoger, op 14,7 volt. ( mogelijk ook meteen accu laden ? )
Ik vond er een, die 30 Ampere kan leveren. (ruim overbemeten dus)
Ziet er robuust uit, met een goed koellichaam er op, en een redelijk goede trafo zo te zien.
Vlgs mij zijn hier best goede resultaten mee te halen.
Enige kennis van elektra, een goede multimeter, en wat handigheid zijn wel vereist.
Bij motor uit levert de accu de spanning en dat zal ongeveer 12 volt zijn.
Bij draaiende motor is dat al veel hoger, rond de 14 volt.
Kijken hoe je de draden korter kan maken is een optie en hier al geschreven.
Heb zelf tot de accu voorin 2 3mm² draden getrokken.
Heb er geen relais tussen zitten, is ook een weerstandje.
Onder de caravan zou je nog kunnen kijken hoe dik ze zijn en kunnen aanpassen.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Als ik er eens eentje tegenkom koop ik een z.g. Nato stekker.
Daarbij denk ik aan de Baco in IJmuiden ofzo, die heeft ze misschien wel uit het leger.
Dan knoop ik van de auto accu tot aan de achterkant van de koelkast er eens 6 mm2 eronder..
Geen spanningsverlies meer..gewoon proberen dus.
Spanningsverliezen zijn DE grote nekkebreker bij de koelkasten onderweg.
Ik heb nog eens wat meetwerk gedaan en toen bleek ik alleen al in de caravan ( met koelkast op 12 volt aan) ruim 2 volt kwijt te raken tussen Jaeger 13 polig en de achterkant van de kk.
Als je dan in de auto ook nog eens het nodige spanningsverlies hebt is er te weinig spanning over om te koelen/verhitten..
Ik heb nooit stroom en ook geen gas onderweg op de kk. Er gaat een diepgevroren 1,5 liter fles water mee. Weinig en kort de deur open onderweg. Ook dat is een oplossing, voor ons iig.
Ja, dat kan heel goed.
Zeker als je in Nederland blijft.
Voor de mensen die een nacht en een dag doorrijden, en onderweg de koelkast ook nog een paar keer openen, werkt dat minder goed. Wil je dan bij aankomst nog een koude koelkast en geen ontdooide vriezer hebben, dan moet je toch wel wat aanpassen/ verbeteren.
Of op gas zetten.
Heb je moeite met gas, dan lijkt mij die booster ook een goede, en voordelige optie.
Of op gas zetten.
Die booster speelt sinds jou schrijven ook weer door mijn hoofd.
Is in ieder geval simpeler te regelen dan een 6mm2 onder de auto en hut te leggen...
Heb eens even gezocht en lees dat er al een 1800 watt model is zelfs.
Nog eens even goed naar de specs kijken... iets over onderspanning input-output is me nog niet duidelijk
Dat ding kan je gewoon ook achter de KK monteren denk ik... ruimte en koeling zat daar..
Heeft die gemonteerde fan op dat ding ook ademlucht..
Thanx Ab...
Thanx Ab...
Heeft iemand succes gehad met bovengenoemde spanningsregelaar? Ik heb het geprobeerd maar kreeg in de weinige tijd die ik er voor had de CC (constant current) niet goed afgeregeld. Die moet op 14a staan. Maar mijn 15a zekering gaf de geest dus dat ging niet helemaal goed.
Die van mij ligt thuis stoffig te worden.
Ik wil tzt naar gas onderweg overgaan.
Als je hem op 14 volt afregelt is het toch goed de koelkast regels dan zelf hoeveel stroom die gebruikt of mis ik iets
De stroom wordt bepaald door de weerstand van het verwarmings element.
Dus bij een hogere spanning ook een hogere stroom (en vermogen)
Want de weerstand blijft gelijk.
Een spanning booster kan maar een klein deel van het probleem oplossen.
Het spanning verlies blijft aanwezig tot de booster, d.w.z. ook het stroomverlies blijft door de te dunne bedrading.
De booster heeft ook koeling nodig, dus is ook nog een extra verbruiker.
Enkel indien de alternator een voldoende hoog vermogen kan en wil genereren is een booster een oplossing.
Met de huidige spaarzame motoren wordt de alternator dikwijls vroegtijdig geknepen door de besparende auto elektronica.
Enige degelijke oplossing voor wie onderweg op 12V wil koelen is voldoende dikke en zo kort mogelijke bekabeling, eventueel nog met een booster.
Zoals Ab al aanhaalde kan de ongebruikte pin 12 parallel gebruikt worden samen met pin 10 voor de koelkast. 2x2,5mm² is ook 5mm²
Zelf heb ik dit probleem aangepakt met een crashsensor te plaatsen en op gas te koelen.
Maak een lange draad aan je voltmeter en ga meten waar de spanningsval is.
Je kunt het proberen met een miliohmmeter, maar belast volt meten is makkelijker.
1 volt spanningsval is 0,1 ohm overgangsweerstand.
Niet alleen bij de stekker naar de auto, maar ook bij schuifstekkers in de caravan.
Een matige schuifverbinding geeft ook problemen.
Meet niet alleen de plus 12 volt tbv de koelkast, maar ook de retour.
Zet de koelkast aan op 12 volt zodat de forse 10 ampere stroom gaat lopen en meten maar.
Zo vond ik een keer 4 volt spanningsval. Onder een Kip zat een verdeeldoos.
Die zit vaak ook voor in je caravan tbv afmonteren van de kabel naar de auto.
Ik heb de schuif -verbindingen (2 stuks) eruit gehaald en de draad doorgesoldeerd.
p.s.
ik zou ook nog eens m'n DC-stroomtang om de draad kunnen hangen.
Maar dan is de vraag... waar kan ik er lekker bij.
p.s.
