Chateau Touring 440 Elite
Hallo allemaal.
Vorige week hebben we een Chateau Touring 440 Elite uit 1980 kunnen kopen. Nadat we eerst een 350 hebben gehad, kwam nu deze kans voorbij. Ze staan niet veel te koop en we wilden altijd al een maatje groter. We vinden de oudere Chateau's er zo lekker retro uit zien van de buitenkant. Het doel is om hem op te knappen en naar onze eigen smaak in te richting. We hebben hem inmiddels leeg gehaald en kwamen hierbij wat rotte plekken in de achterwand en vloer tegen. De oorzaak hiervan waren de handgrepen dus deze allereerst opnieuw gekit en vervolgens een deel uit de wanden en vloer gehaald. Het rotte hout er uit gehaald en het hout dat bloot lag voor de zekerheid behandeld met houtrot stop.
De nieuwe vloer bestaat uit 3.5 mm triplex, 2cm latten en tempex, met daarop weer 3.5mm triplex. Deze diktes omdat ze niet dunner hadden bij de bouwmarkt.
De onderzijde helemaal behandeld met een vochtwerende en ademende zwarte tuinbeits. De rest van de caravan vloer ga ik hier nog mee behandelen.
Ik heb epoxy besteld om de vloer met de aluminium wanden te kunnen verlijmen. Het gaat de eerste keer zijn dat ik met epoxy werk dus ik ben benieuwd!
Volgende week gaat het stuk vloer er in en ga ik verder met de wanden.
Re: Chateau Touring 440 Elite
Top!mooi project!
Verstuurd vanaf mijn SM-G970F met Tapatalk
Zo dat benne geen halve maatregelen. Mooi project.
De nieuwe vloer zit er in!
Morgen voor het eerst aan de slag met epoxy om de vloer en nieuwe balkjes van de wanden etc te verlijmen.
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
- mrbullmastiff
Ligt de vloer hier tussen de wanden? Normaal is de wand op de vloer gemonteerd, hoe maak je nu de verbinding?
Leuk project Tim! Ga je de wanden dmv glasvezel en epoxypasta aan elkaar verbinden. Ben daar we benieuwd naar. Ik heb wel wat ervaring met epoxy. Goed de instructie lezen, handschoenen gebruiken ed. Dan gaat het goed komen.Tim van Tuel schreef: ↑ma 29 jun 2020 23:35De nieuwe vloer zit er in!
Kip Kompakt 300 | 1987 | getrokken door een Mercedes C-Klasse Kombi 2.0 Avangarde
Er is een stuk van de binnenwand verwijderd en die maak ik straks weer op de vloer.
Ik had gelezen dat ik dit met epoxylijm kan doen dus ik heb hars, verharder en vezel bij Meneer Boot besteld. Zo maak ik de houten verbindingen stevig aan elkaar en zet ik de aluminium buitenplaat er vast tegenaan.
Leuk project! Behoorlijke uitdaging ook! Veel succes en ben benieuwd naar het eindresultaat.
We zijn weer wat stappen verder.
De vloer zit er nu helemaal in. Mooi spul dat hars, alleen oppassen dat je niet te veel knoeit. Alles is kei hard en zit goed aan elkaar verbonden.
Mijn vader is elektricien geweest en heeft geholpen met de zekeringkast, nieuwe stopcontacten etc.
Morgen de wanden af maken en beginnen met het frame van het bed.
Het frame van het bed is inmiddels klaar. We willen onder het bed de volledige ruimte benutten door het service luik. In het midden zitten dus geen staanders, maar ik heb er een extra dwarsbalk onder gemaakt. Hier komen de lattenbodems op Dus de druk wordt goed verdeeld.
De keukenkast is nu ook klaar. In het midden komt de koelkast en rechts een klein wasbakje.
Naast de standaard hoge kast heb ik de ruimte tot aan het bed opgevuld met nog een hoge kast. In de originele komen schappen en in de nieuwe komt een hanggedeelte. Niet dat ik nette overhemden meeneem op vakantie, maar mijn vriendin wel zomerjurkjes.
Goed bezig Tim...
Ziet er allemaal goed uit.
Alleen dat bed... geen steun in het miden... ik snap je wel maarrrrrrrrrr...
Neem vast een passende stapel boeken mee voor als het toch..... etc etc...
En... je bed is niet opklapbaar.. hou de lattenbodem dan wel los hoor.
Om door een serviceluik dwars over de vloer naar de andere kant te moeten tijgeren is ook niet alles denk ik..
Ik begrijp wat je bedoelt en voor de zekerheid gaat er ook een steun mee.
De lattenbodems zijn straks wel omhoog te halen, er komt een scharnier op. Op die manier kan ik er toch nog altijd bij om wat voor reden dan ook.
Enkele dagen verder alweer. Links en rechts wat kleine klusjes gedaan die niet echt opvallen op foto's.
Een wat grotere en minder prettige klus heb ik vandaag afgerond. De onderkant voorzien van een nieuwe beschermlaag.
Ook zitten er intussen nieuwe banden onder. De oude bleken van 1997 te zijn?! De vorige eigenaar is vorig jaar nog met deze caravan op vakantie geweest dus het was een waaghals laten we maar zeggen...
Gisteren de voortent die er bij zat voor het eerst op gezet. Het was nogal een gepuzzel aangezien er 3 zakken met stangen bij zaten en niet meteen duidelijk was wat waarbij hoort. Er zit namelijk nog een slaapcabine bij en een luifel voor aan de voortent. Uiteindelijk is het toch allemaal gelukt. Doordat er een regenbui aan kwam hebben we alles snel afgebroken en helaas geen foto gemaakt. Die volgt dus nog.
Netjes thumbup gif
Flinke kast geworden overigens.
Heel mooi!!
Heel erg netjes geworden, nu lekker van de caravan genieten !
Vandaag de 2 biezen vervangen die van voor naar achter over het dak lopen. Dit was ook wel nodig zoals je kunt zien.
Het werkte echt perfect met een kittuitje. Even op maat snijden, het liefst schuin, en de bies leg je er zo in. Let er wel op dat je een stuk overhoudt aan beide uiteinden en deze niet meteen afknipt. Door het plaatsen wordt de bies wat uitgerekt en nu schijnt de zon niet heel veel, maar in de zon kan ie wel weer krimpen.
Ik heb de bies met mijn vingers links van het tuitje omlaag vast gedrukt, toen naar rechts getrokken waardoor de bies in de gleuf valt en vervolgens het tuitje weer iets naar links geschoven, zodat de rek er een beetje uit ging.
Goeie klus...
Werkt goed he met zo'n kittuit...
Effe weten gewoon.
Effe weten gewoon.
Gewoon een algemene vraag: hoe zijn de wanden met de vloer verbonden? Zit er rondom de vloer aan de zijkant van de bodemplaat een houten balk geklemd tussen de boven en onderkant van de vloer, en is de wand met de zijkant van de bodemplaat verlijmd?
Ik heb de vloer met epoxyhars aan de wanden verbonden. Dat is kei hard geworden, maar omdat er toch een vast bed boven staat wordt de druk er sowieso beter verdeeld.
Dus de buitenplaat van de wand zit tegen de zijkant van de vloer verlijmd? En dan een soort rachelwerk met daartussen tempex OP de vloer?
Van origine bestaat de vloer uit 2 lagen triplex met daartussen houten latten en tempex. De bovenste laag triplex was daarbij dikker dan de onderste.
De binnenzijwand zat op de vloer en de buiten aluminiumwand tegen de vloer aan. Die steekt aan de onderkant iets uit.
Capisco!
