reich caravanweger
Re: reich caravanweger
Ik gebruik bij deze weger altijd twee multiplex plaatjes die ik er voor en er achter leg op enige afstand. Zo voorkom ik dat de weger kantelt.
Het belangrijkste is dat alleen die twee zwarte dingen de ondergrond raken voor je gaat wegen, dus een vlakke ondergrond zodat tijdens het erover rijden niets anders dan die dingen de grond raken.
Plankjes, enz. hebben niet echt zin, die dingen zijn gemaakt om te kantelen.
Ik weeg mijn caravan op de betonvloer in mijn loods. Prima vlak dus. Maar ik heb eerlijk gezegd nog nooit zonder de plankjes gewogen. Was gewoon mijn gevoel
- Raymond1985
Ik ben net als Jan van mening dat plankjes niks uithalen. De meting gebeurt door de krachten op die rubber onder nokken. Heb twee keer gewogen en twee keer liggen de waardes bij elkaar. Verschil bedroeg 20kg. Ik kan het nog eens proberen met een vlakke ondergrond. Al ben ik nog steeds van mening dat het gewicht nog steeds alleen op de weger rust als ik erover heen rijdt, of het nou vlak is of iets geheld. Ik ga het voor de zekerheid eens testen. Puur uit nieuwsgierigheid. Keep you posted
Ik zeg altijd maar zoo...dat is korter dan dierentuin! Renault Megane 1.4 TCE bouwjaar 2013 met 131pk met op ‘t haakkie een Knaus Sudwind 6404.
als de ondergrond schuin loopt komt het gewicht scheef op de zwarte nokken op het moment wanneer de weger het recht van boven wil hebben, dit zal volgens mij altijd een afwijking geven
Nou... misschien dat het zonder plankjes wel beter gaat realiseer ik me nu. Ik moet echt onwijs langzaam over de Reich rijden anders krijg ik gelijk een haas. Met de auto gaat dat nauwelijks. Ik doe het met de trekker in 1 laag. Als je geen planken gebruikt, komt de druk op de nokken geleidelijker. Toch maar eens testen.
- Raymond1985
Nu je het zo uitlegt is daar inderdaad ook wel wat voor te zeggen. Testen is de enige methode denk ik!Micky schreef:RE.gif
Een gebruikte Reich weger gekocht,(ja gebruikt een gok, wel uitgeprobeerd met auto, dus ik dacht OK) hij meet wel de wieldruk maar bij kogeldruk wordt er niks gewogen.
Nieuwe batterijen maar het zelfde resultaat. Ik volg de gebruiks aanwijzing
Doe ik iets verkeerd?
Volvo xc 90 T5 inscription
Volgens mij moet je rijdend over zo'n ding. Anders meet ie niet.
Je krijgt vast een uitgebreid antwoord, kennis genoeg hier.
Kogeldruk kan met een personen weegschaal.
Wat ik al aan gaf, wieldruk geeft hij aan en telt die ook op, maar bij kogeldruk gebeurt er niks, ook niet als ik er zelf op ga staan.
Kogeldruk kan ik wel apart wegen,met weegschaal maar dat zou de weger ook moeten kunnen.
Ja die hoort gewoon te werken wanneer je doet wat je omschrijft
De kogeldruk meet ie niet? Bij mij wel. Eerst het ene wiel, dan het andere en tot slot het neuswiel.
Bij mij werkt ie eigenlijk best prima. Ik leg wel zon 6cm voor en achter de weger een plankje. Dan rij je er gemakkelijker overheen. Is wel ff een handigheid. Het moet heeeel langzaam.
Heb je de weger op het juiste programma staan? Als de weger op het programma voor een camper of een dubbelasser staat geeft hij niets aan voor het neuswiel, dit is in zijn opinie te licht en klopt niet, dus weegt hij die niet.
heb je misschien wat aan de handleiding?
https://reich-web.com/fileadmin/user_up ... _druck.pdf
Ford Kuga Titanium X PHEV
Handleiding heb ik ook, ik denk dat het in het apparaat zit.
Vanmorgen uit elkaar gehad, en schoon gemaakt.
Nog steeds geen weging op symbool kogeldruk, ook niet op tandenasser kogeldruk symbool.
Wel weging as caravan en weging camper.
Er zitten ook nieuwe batterijen in, ik dacht eerst misschien slecht contact 1 batterij maar als ik die los maak van contact valt stroom uit.
Alles werkt behalve de kogeldruk meting niet.
Al een keer geprobeerd met de weger onder het neuswijs leggen, en met een wig er op rijden geen resultaat
Er over rijden lukt alleen met 2 wiggen.
Als ik de weger op asdruk zet en ik ga er op staan geeft hij al gewicht aan,bij neuswiel weging gebeurt er niks als ik er op ga staan.
Het lijkt erop dat je de volgorde niet goed hebt of dat er nog een weging in staat. Het neuswiel moet erop blijven staan. Eerst goede programma kiezen, ene wiel, andere wiel neuswiel. Na elke weging druk je op het pijltje en na het neuswiel druk je op totaal. Tijdens de weging mag de haas niet in beeld komen. Datgene wat je gaat wegen gaat knipperen in beeld.
Ga dat morgen nog een keer proberen, nu werken.
Bedankt voor info.
Bedankt voor info.
Ik meet alleen het gewicht van de wielen, neuswiel interesseert me niet, kogeldruk wel...
Yep.. die moet niet te tillen zijn... dan is het zat..
Toch maar weer een poging gewaagt, maar bij weging neuswiel als hij knipperde komt er geen weging uit.
Het blijft raar dat asweging wel werkt, en dat bij neus wiel weging de weger niet reageert.
Wie weet de oplossing?
