planken maken in de grote kast
Re: planken maken in de grote kast
Prachtige voorbeelden zie ik hier! Wat je ook ziet is dat er verstevigingen tegen doorbuigen moeten worden aangebracht. Onlangs heb ik 2 wantcontactdozen ingebouwd, en heb daarbij 2 gaten in een koof gemaakt met de rondzaag. Mij viel op dat het plaatmateriaal ondanks de dikte ongewoon licht was. En door de dikte is het tegen relatief grote krachten bestand.
Ik weet niet wat voor materiaal het was, maar volgens mij is lichtgewicht multiplex een (bijna) ideaal materiaal om planken in kasten van te maken, en zijn verdere verstevigingen onnodig. Weet iemand wat voor materiaal dat is, het enige wat ik - al internettend - kan vinden is "vederplex" op basis van populier. Een plaat van 60x60x1,2 cm zou dan slechts 1,8 kg wegen, of is er nog lichter plaatmateriaal?
Populier is idd heel licht, als het nog lichter moet dan zie je dat ze sandwichpanelen gebruiken met een honingraat structuur. Lijkt me lastig om te bewerken en af te werken.
In de modelbouw wereld gebruiken ze ook balsahout, dat is net polystyrene zo licht. Maar of je daar plaatmateriaal van kan kopen of zelf kan maken van van dunne lagen, weet ik zo niet.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Balsa_(houtsoort)
Verzonden vanaf mijn iPhone 12 Pro met Tapatalk
er zijn wel lichtere materialen. maar die zijn weer niet zo sterk.
Neem de lack serie van ikea, dat zijn eigenlijk 2 flinterdunnen plaatjes hout metveen honingraad van papier. super licht, en goedkoop.
Ik denk alleen dat het niet bestand is toch een volle belasting en rijden.
Ik heb mijn tafel ingekort, rand is van hout, binnenkant karton met een hpl laag erbovenop. Superlicht maar probeer er maar eens doorheen te slaan
Dit is wel redelijk off topic natuurlijk
Populierenmultiplex is het meest lichte gangbare materiaal hiervoor zonder het speciaal te moeten bestellen. 9mm is voldoende voor de planken mits je er geen brandkast op plaatst.
Ben je bang voor doorbuigen dan kan je nog een strookje van 2cm tegen de kopse kant lijmen, heb je meteen een opstaand randje aan de voorkant.
Dit is de binnenkant van mijn doorgezaagde tafel.
Wat voor een tafel? Onze tafels in de caravans zijn loodzwaar.
Niet het tafelblad maar de stalen poot eronder maken de tafel zwaar.
Tja jij wil KIP kwaliteit, en dat kost hè in jouw geval gewicht.dieseltijger schreef: ↑ma 29 jun 2020 23:53Wat voor een tafel? Onze tafels in de caravans zijn loodzwaar.
Dat denk ik niet Kip caravans zijn relatief niet zwaar, wel degelijk
ik denk dat dergelijk tafels redelijk standaard is.
overigens heeft mijn vader met zijn vinger wel eens een gat geslagen in een dergelijk blad over de keuken.
Gepassioneerd zijn standpunt aan het vertellen wat moest worden afgetikt met een vingerslag.
Overigens heb ik 9mm populieren mulltiplex gebruikt. gaat prima, extra latje is vooral om het doorbuigen tegen te gaan. breken zal het echt niet zo makkelijk doen.
Schappen in de hangkast zijn erg handig, ik heb ze gemaakt van laminaat, dit is dun en sterk.
Ik had deze toevallig nog liggen en waren ook nog in een bijpassende kleur van de kast.
2 plankjes aan elk geklikt/gelijmd.
Op de zijwand heb ik hardhouten latjes gelijmd deze passen wat kleur ook mooi bij de kast.
aan de voorzijde een hoek latje zodat de voorkant mooi afgewerkt is en een klein drempeltje dat er niet afschuift wat je erop gaat plaatsen.
Alles gelijmd.
Alles gelijmd.
Gr
Hans
Hans
In mijn caravan had ik ook kastplanken gemaakt. Ik had in de hoeken eerst "staande" latjes in de hoeken geplaatst die door een stukje dubbelzijdig kleefband bij de uiteinden op z'n plek werden gehouden. Daarop horizontale latjes als "dragers" geplaatst, ook weer met een klein stukje dubbelzijdig kleefband bij de uiteinden. Daarop de plank. Meteen daarop weer de "staande" latjes voor de volgende verdieping, etc.
Ik heb m'n caravan net ingeruild en kon alles er zonder beschadigingen weer uithalen. Totaal niets meer van te zien. Geen schroefgaten dus.
