planken maken in de grote kast
Hallo allen,
We merken dat we nu - met een zijkeuken - minder opbergruimte hebben. De grote kast naast het toilet (waarin ook je meterkastje zit) is een giga grote loze ruimte.
Mijn allereerste vraag is: wat doen jullie daarmee?
Vervolgens is mijn eerste gedachte: Planken inbouwen! Maar hoe pak ik dat aan? Kan ik gaten in de muurtjes boren? Of kan ik beter een plaksysteem kopen (zo ja, welke?)?
Graag jullie suggesties en tips!
Re: planken maken in de grote kast
Wij gebruiken hem waar hij voor bedoeld is. Hangkleding en op de de plank boven de kachel een klein ladeblokje.
En het vroege voorjaar, najaar en de enkele keer dat we in de winter hebben gekampeerd hingen we onze jassen erin. Boven de kachel werden deze droog en lekker warm.
Dank alvast voor je reactie Hobby Linka!
Wij hebben geen hangkleding en in de voortent een heerlijke verwarming waar onze jassen kunnen drogen indien nodig.
Tot nu toe deed ik er dekens en de grote handdoeken in, maar dat is dan toch nog steeds maar beperkte vulling.
Dus nog andere tips en suggesties zijn welkom!
Ik heb kleine latjes in de zijwanden geschroefd en daar planken op gelegd. Even opletten met de lengte van de schroeven, dan gaat dit perfect. Voorts randjes aan de legplanken zodat de mandjes er niet afschuiven.
Wij hebben er een Ikea kledingzak (Rassla opberger) in hangen.
Ik vind het ook nog steeds een onhandig ding, die kledingkast, zo'n grote loze ruimte.
Als je zoekt in dit forum, kom je nog wel meer oplossingen tegen trouwens. Vraag wordt vaker gesteld.
- IMG_0435.jpg (76.96 KiB) 6113 keer bekeken
Wij hebben er een vakken systeem van de Ikea inhangen. Zo hou je ook nog ruimte over voor hangers.
Knaus Azur 500 EU bj 2007
Saab 9-3 Cabrio 1.8t bj 2008
@cytske01 je was me net voor
Idd kleine schroefjes en montagekit.PremiumDiscovery schreef: ↑zo 21 jun 2020 10:38Ik heb kleine latjes in de zijwanden geschroefd en daar planken op gelegd. Even opletten met de lengte van de schroeven, dan gaat dit perfect. Voorts randjes aan de legplanken zodat de mandjes er niet afschuiven.
Dan blijft het ook op de holle wanden wel zitten.
Top! Ik had al even gescrolled maar vond niet z snel andere posts. Maar dank voor de tips, ook die met montagekit en extra laatjes
Zo heb ik het ooit gedaan, 3 plankjes van dun triplex verstevigd met latjes.
Top! Fijn om even beeld bij de tekst te krijgen! Heb he de steunbalkjes geniet/ gelijmd? Of zie ik dat verkeerd?
De steunbalkjes zijn geniet en gelijmd, maar deze zaten er al in, voor het verstevigen van de dunne wand. Ik zou ze erop lijmen met 2 kleine schroefjes, zoals eerder vermeld.
Zo hebben wij de omgebouwde kast in gebruik.
En hier de link vam de ombouw. (Vanaf de 2e post om 21:51 uur).
viewtopic.php?f=119&t=35863&hilit=Premi ... &start=275
Je kan er ook mooi de bbq in transporteren....
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Mercedes CLA 250e Shooting Brake (2022), Fendt Platin 495 TFB (2010)
Ik zie dat je de de plank niet hebt ingezaagd om rond de leiding te gaan. Hoe heb je hem aan de andere kant dan vastgemaakt zodat hij niet schuift (neem aan dat je het als oplegplanken hebt gemaakt, of heb je ze geschroefd op de rail)?
Klopt, de planken (m.u.v. de bovenste) liggen voor de afvoerslang van de kachel. (de bovenste is wel om de afvoerslang gemaakt).
Dit heeft als reden dat daarachter (tegen de caravan zijwand) de groepen/verdeelkast van de electra/electronica hangt, zo blijft dit allemaal vrij voor bediening en koeling.
Ik heb zowel aan de voorkant als de achterkant van de planken een opstaand randje gemaakt zodat er ook niets achter/uit kan vallen.
De planken zelf zitten met een klein schroefje aan beide kanten vergrendeld (op 1 van de foto's in de link viewtopic.php?f=119&t=35863&hilit=Premi ... &start=275 zie je in het aluminium hoekprofiel een klein gaatje zitten, wat ik daarvoor heb gemaakt).
Heb je de schroefjes gewoon in de wanden gedaan? Of nog met een plugje? Lijkt me flinterdun anders?
Ik heb er plaatschroefjes 3.5x13mm voor gekocht
Laatst gewijzigd door Ab op za 27 jun 2020 12:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd.
Effe een tip.. schroeven hoeft niet echt.
Als hetgeen waarop je wilt schroeven erg dun is, kan je net zo goed volstaan met lijmen. 2 kleine schroefjes of nietjes kunnen wel makkelijk zijn om effe te fixeren.
Voorbeeld: mijn schotel en ook mijn reservewielsteun zitten alleen (muur) vast met lijmkit. Geen schroefjes.
In mijn geval op dun polyesterplaat. (sandwich)
Zit naar mijn ervaring veel vaster dan met schroefjes.
De wanden zijn ongeveer 7mm multiplex, daar kun je gewoon in schroeven, wel even opletten dus dat je niet te diep gaat. Zoal als Ab al zei, beetje kit erachter en twee schroefjes om te fixeren, maar dan zit het wel permanent.
7 cm.... echt? Nou, ga het merken! Dank voor het meedenken!
@Griet:
Er staat 7 mm (millimeter) en niet 7 cm (centimeter).
Oh,... hahaha, nou ja zelfs 7 m is dikker dan ik dacht (ver-typining). Dank voor de correctie
ook geen 7 meter
ook geen 7 meter
Das wel heeel dik..
7mm is ook behoorlijk dik, dat was het niet in onze Tabbert, dat was meer een hardboordplaat van een mm of 3 a 4.
Lijmen is dan de beste optie met een klein schroefje of bradje, zoal al eerder geschreven
Verzonden vanaf mijn iPhone 12 Pro met Tapatalk
