Tip reparatie afvalbakje LMC
Jan Br
Bericht door Jan Br » za 20 jun 2020 16:33
Ik las laatst van iemand die op zoek was naar onderdelen voor het afvalbakje in een LMC caravan (zit volgens mij in meerdere merken) maar die zijn of niet verkrijgbaar of alleen een heel nieuwe bak met forse prijs. Meestal betreft het het beugeltje waarmee je het vuilniszakje kunt borgen.
Dit is redelijk eenvoudig te repareren met een stukje aquariumslang. Voor de helft inknippen en ongeveer een kwart van het slangetje uitknippen. Dan het gesloten deel van het slagetje vullen met lijm, dan het opengesneden deel insmeren met lijm. Het gesloten deel over de afgebroken zijde schuiven en het open deel tegen de scharnierkant aandrukken, zie foto:
Re: Tip reparatie afvalbakje LMC
Bericht door Chris » za 20 jun 2020 17:20
Maak ook eens even een totaalfoto Jan.
Jan Br
Bericht door Jan Br » za 20 jun 2020 17:55
De dunne rand wordt geklemd in het bakje met het vuilniszakje ertussen geklemd
Bericht door Chris » za 20 jun 2020 19:47
Toppie... duidelijk nu..
Ik heb ongeveer dezelfde zie ik.
Tip gaat in de know-how koffer...
Thanx.
zwartsenburg
Bericht door zwartsenburg » do 5 aug 2021 20:11
Perfecte tip!
Onze beugel is vorige week ook gesneuveld en bij thuiskomst gaan we deze tip toepassen. Welke lijm wordt geadviseerd?
Mazda CX60 phev met LMC Maestro 490e, Thule 6300, Thule Residence G3, PowerXtreme X30, Alko ATC
Andrecaravan
Bericht door Andrecaravan » ma 8 mei 2023 15:54
LMC 450 E afvalbakje kunsstof zakhouder óók links afgebroken. Eerst met stukje aquaruimslang en 2 sec lijm gerepareerd. Kwam toch weer los en bleef zwak geheel. Nu gamma 3 mm draadeindje gebogen in de vorm van het kunststof houdertje, achterkant en beide zij kanten , waarbij draadeindje aan de ONDERKANT gemonteerd is. Geheel met isolatieband stevig ingetaped en zit weer als een huis. Klikt weer goed vast. Toch weer € 66,- euro bespaart.
Andrecaravan
Bericht door Andrecaravan » ma 8 mei 2023 15:58
Deur afvalbakje reparatie
Jan Br
Bericht door Jan Br » ma 8 mei 2023 16:19
WillyL
Bericht door WillyL » ma 8 mei 2023 20:38
Of vervangen door een ander...
Aan de deur is vervelend wanneer die open is en de vliegenhor dicht is. Dan kan je er bijna niet bij zonder veel moeite.
Ik heb er nu een (baby)afvalemmer uit de Ikea. Daar zitten 2 ophangsteuntjes bij. Een hangt aan de deur en 1 aan een kast binnen. Nu kiezen we waar het losse emmertje met deksel het beste hangt (binnen of buiten). Tijdens het rijden blijft het emmertje goed zitten.
https://www.ikea.com/nl/nl/p/onsklig-op ... -30199283/
De andere opbergkommetjes komen ook goed van pas om allerlei prullen te verzamelen op de vensterbank achter de rondzit (schrijfgerei, brillen...).
Terug naar “Interieur”
