Fendt Diamant 550 SG
ArnoM
Re: Fendt Diamant 550 SG
Bericht door ArnoM » za 18 jul 2020 15:23
Deze beugel is standaard in de Diamant.
Een coax kabel komt daar uit de kast.
Maar ik denk meer via Ziggo gi te gaan kijken, via Chromecast.
28" wordt zeldzaam begrijp ik.
Bij mijn vaste TV leverancier (gewoon een fysieke audio/TV winkel) ga je van 32" gelijk naar 24", dat is me dan wel weer erg klein.
Dus nu 28" besteld bij Bol.
ArnoM
Bericht door ArnoM » wo 22 jul 2020 08:57
Volgende x als de caravan bij de dealer is maar even laten kijken naar de 12V voeding van de koelkast, het lampje brand maar koeling is nihil als het al werkt.
In de 2 uur en 1 kwartier naar Wittem was de koelkast zo opgewarmd dat het in de warmte bij aankomst ook een hele dag duurde voordat de koelkast weer een beetje was afgekoeld.
Nu was het die dag ook 28° dus had de koelkast het al zwaar zat (zonder fans).
Die fans mogen ze dan ook gelijk inbouwen.
Als de 12 V werking van de koelkast OK bevonden wordt moeten ze er maar gelijk een crash sensor inbouwen zodat de koelkast tijdens de rit op gas kan.
Bericht door Ab » wo 22 jul 2020 14:07
Ben je wel met een goed koude koelkast weggereden dan ?
Of net voor vertrek nog spullen erin gezet die niet echt koud waren?
Anders snap ik het niet.
ArnoM
Bericht door ArnoM » wo 22 jul 2020 15:04
De koelkast was al 24 uur aan en goed koud.
Maar het zou idd kunnen dat er nog een en ander in is gezet, maar normaal gesproken komt dat dan bij ons uit de koelkast thuis.
Jouw koelkast deed het goed op 12V?
Toen we weg gingen uit Limburg zat er een heel dun laagje ijs op de koelribben boven in de koelkast.
Toen we thuis waren 2.5 uur later was het ijs weg, koelribben hingen druppels aan en de koelkast was dus ook merkbaar minder koud.
Bericht door Ab » wo 22 jul 2020 16:12
Ja, het ding werkte goed.
Ook bij tegen de 40 graden in Kroatië. Zonder ventilatoren.
Maar het was nog een kleinere koelkast als wat jij nu hebt.
Op 12 volt had ik ' m bijna nooit, altijd op gas. Dan deed ie het veel beter.
Ik had wel 2x 4 mm2 vanaf de accu van de auto, maar dat hielp ook niet veel. De draden waren ruim 10 meter lang.
Als ik 'm nog had, zou ik er een regelbaar step-up omvormertje met voldoende vermogen inzetten. Direkt achter de koelkast. Kost ook geen drol.
Dan krijgt de koelkast gewoon weer 13 of 14 volt.
En heeft dan ook hetzelfde koelvermogen als op 230volt.
Het blijft anders altijd zeer matig op 12 volt.
Die dingen zouden er standaard in moeten zitten eigenlijk.
Je houdt soms maar amper 10 of 11 volt over onder belasting van het 12 volt element.
Dan zakt het koelvermogen maar zo onder de 50 %.
Peutje
Bericht door Peutje » wo 22 jul 2020 16:52
Raar dat ze niet standaard een compressor koelkast inbouwen, ik heb zo'n losse mobicool en dat ding gaat tot -21, zelfs als het buiten 30gr is.
Kleine beetje geluid neem ik wel op de koop toe, en savonds meestal toch geen last van dan slaat ie minder vaak aan (afhankelijk waar je zit met bijbehorende temperatuur natuurlijk)
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
Gemineye
Bericht door Gemineye » wo 22 jul 2020 17:57
Daar heb ik ooit ook al eens een heel topic aan gewijd! Geen idee waarom dat er niet in zit...
ArnoM
Bericht door ArnoM » wo 22 jul 2020 18:00
Over compressor koelkasten in caravan lopen al wat draadjes geloof ik.
Wordt nauwelijks gedaan, zit niet in de Fendt dus niet interessant.
Zou wel beter zijn!
@ Ab, bij jouw werkte het op 12V ook niet goed, begrijp ik dat goed?
Je schrijft dat je 'm altijd op gas had tijdens het rijden, ook daarover hebben we wel eens gediscussieerd knipoog.gif.
Tijdens het rijden zal dat de makkelijkste oplossing zijn denk ik, en zeker een koude koelkast.
Gemineye
Bericht door Gemineye » wo 22 jul 2020 18:02
Onderweg zet ik hem altijd gewoon op gas. Werkt goed. Ik ken maar weinig positieve ervaringen met koelkasten op 12v.
ArnoM
Bericht door ArnoM » wo 22 jul 2020 18:02
Een 28" TV past een stuk beter en is groot zat.
De voet houd ik los in de caravan zodat ik hem desnoods buiten kan gebruiken als dat zo uitkomt.
AfbeeldingAfbeelding
Bericht door Chris » wo 22 jul 2020 21:24
Arno...
Over de 12 volt en Koelkast...
Ik hoor steeds vaker dat caravanfabrikanten de koelkast niet meer op 12 volt aansluiten.
Juist de grote KK trekken zoveel stroom dat er TE vaak spanningsverliezen ontstaan en de KK het gewoon niet trekt/werkt op 12 volt, en dus ontdooit onderweg.
Dus... sluiten ze die niet meer aan.... geen aansluiting... geen gedonder met zeurende klanten waarvan het ding niet werkt achter de auto.
Crash sensor en op gas.... dat werkt wel.
Nu heb ik ook spanningsverliezen achterop mijn KK en daarvoor heb ik net een spanning booster gekocht.
Kan 10,5 volt in en dan b.v. 13,8 volt uit.... bij max 1800 Watt.. beetje overdreven maar er was niet kleiner.
Die booster heb ik maandag net eens even flink op de pijnbank gelegd en eens even hard laten werken.
Op bovengenoemde spanningen eens even 25 ampere laten oppeppen...
En onze ingebouwde kk trekken max. 15 ampere.
Ziet er allemaal goed uit, maar hij moet nog wel ingebouwd gaan worden.
Dat is een paar nachtjes slapen om een plannetje uit te denken..
Net een ander plan klaar..
Deze:
ArnoM
Bericht door ArnoM » wo 22 jul 2020 21:55
Leuk verhaal Chris.
Had idd gelezen dat je dat ding op de pijnbank hebt gelegd.
Maar een crash sensor is makkelijker en werkt altijd.
Ergens eerder in dit draadje vermeld ik dat ik heb nagevraagd of de 12V is aangesloten voor de KK.
Dat is dus bevestigd.
Hij koelt ook wel maar niet genoeg.
Dus wordt het een crash sensor om hem op gas te gebruiken tijdens de rit.
Super
Bericht door Super » wo 22 jul 2020 22:36
beter, heb ik ook gedaan. Zeker bij de grote koelkasten is met gas koelen veeeel beter. En je hoeft je (volgende nieuwe) auto niet iedere keer met zware bekabeling uit te rusten voor de kk.
Verzonden vanaf mijn iPhone 11 Pro met Tapatalk
Bericht door Ab » do 23 jul 2020 00:11
Klopt..die hele toestand met de geschakelde plus is heel vaak " zeik op de greep " zoals men het hier in deze streek noemt.
Je kunt beter je geld uitgeven aan een CS. Is vaak nog goedkoper ook. Zeker als je ook in de winter kampeert.
Het is heerlijk om onderweg bij een stop in een warme caravan te stappen. En je geen zorgen hoeven maken of er niks bevriest .
Maar dat ding op de foto van Chris is een heel goed alternatief als die stroomdraden er toch al liggen.
Bij een nieuwe trekauto weet ik niet of ik de geschakelde plus voor de koelkast wel zou inbouwen.
Het is best effe werk..en eigenlijk heb je er niet veel aan.
Een CS werkt altijd, en heeft veel voordelen.
Maar.. kampeer je alleen in de zomermaanden, dan heb je er weer veel minder aan.
ArnoM
Bericht door ArnoM » do 23 jul 2020 06:32
Thanx!
Wij zijn ook van plan om in de winter wat te gaan doen.
Niet direct naar Oostenrijk maar iets in het Sauerland of de Harz of zo.
Skiën wil ik eigenlijk pas gaan doen als ik 2 à 3 weken kan gaan.
Zolang ik 14-14 werk gaat dat niet.
RichTrip
Bericht door RichTrip » do 23 jul 2020 09:10
Ik heb ook zitten broeden over een CS of duo-control voor het laten werken van de koelkast op gas. Maar het schijnt niet te mogen in FR in een caravan van voor 2007....
Volgens mij doet ie nu niets op 12V. Moet de auto nog eens gaan checken op de massa van pin 12/13.
ArnoM
Bericht door ArnoM » wo 12 aug 2020 16:06
Vandaag de Truma compact comfort plus eens de hele dag getest.
Wat een..... herrie maakt dat ding!
Ik denk dat er iets in de montage is fout gegaan, er zit een resonantie in het koelende gedeelte die erg onprettig is.
Zodra de compressor af slaat is hij wel redelijk stil, maar niet zo stil als ik had verwacht in de nacht stand.
Dat zou toch de stilte stand moeten zijn.
In ons huis hebben we alle airco's 0-24 op de nachtstand, werk perfect en lekker stil.
Maar dat is dan ook een proffesioneel Daikin systeem.
Na dit komend weekeind maar eens een afspraak maken met de dealer.
Super
Bericht door Super » wo 12 aug 2020 18:43
Re, meestal resoneert er iets van het dak. Wat ook precies komt is het aanhaal moment van de schroeven die de klemkracht bepalen aan het dak. Als ze deze niet opvolgen, draaien ze deze al snel te vast aan, het gaat maar om een paar Nm echt heel weinig. De meeste hebben niet eens een moment sleutel met een dergelijk laag aanhaal moment.
Abve
Bericht door Abve » wo 12 aug 2020 18:46
Wij hebben de Truma Aventa Comfort.
Jij schrijft de Compact Comfort te hebben, maar die bestaat volgens mij niet mrgreen.gif
Je hebt de Compact, Compact Plus en de Comfort...
Kan het ook resonantie zijn ontstaan door of in het dak?
De dealer heeft bij de airco geïnstalleerd en gaf vooraf aan dat bij een groter(e) dakoppervlakte er resonantie kan ontstaan.
Mocht dit zo zijn dan zou dit verholpen kunnen worden door ergens een extra balkje in het dak te plaatsen.
Bij ons bleek er geen extra lawaai te zijn dus is er ook niet meer mee geknutseld. Ik vind hem, met name in de nachtstand, behoorlijk stil.
Je zou es kunnen overleggen met de dealer.
Camper:
Carthago C-Tourer (Mercedes),
L.: 7.60 m, 4500 kg.
[i]Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid (Loesje)[/i]
tomorrowcar
Bericht door tomorrowcar » wo 12 aug 2020 18:51
Wij hebben de Compact en qua lawaai is het inderdaad niet de meest stille. Bij ons hoor je een geluid alsof en lager niet helemaal lekker loopt. Dat geluid is er niet constant als de compressor in werking is. De nachtstand leek bij ons qua geluid ook niet zoveel uit te maken. Die optie zit wel op de afstandsbediening maar wellicht is dit een optie die niet op de Compact zit (nog niet gekeken in de beschrijving)
Al met al vind ik deze wel beter dan de bankairco die we in onze vorige caravan hadden. Zowel qua koelen als qua geluid (voornamelijk door resonantie die super irritant was)
ArnoM
Bericht door ArnoM » wo 12 aug 2020 19:16
Dat moest ik even nazoeken op de factuur.
Het is dus een Compact Plus.
Ik verwacht de caravan maandag morgen naar de dealer te brengen, dan laten ze hem maar even daar staan voordat ze tijd hebben.
De resonantie zowel binnen als buiten erg goed te horen.
Het gaat me wat ver om de filmpjes via YouTube hier te plaatsen maar het is zeer goed te horen.
4Motion
Bericht door 4Motion » wo 12 aug 2020 19:47
Filmpjes graag hoor. Natuurlijk zonder je dealer te noemen of in negatief daglicht te stellen - miss kunnen zijn het snel oplossen - maar op dit forum zit zoveel kennis (en ervaring) dat je wellicht wel een “vrij normaal” of “totaal niet ok” advies kan te weten komen.
Airco en stilte : het is al vaak te sprake gekomen, niet altijd eenvoudig. Wij hebben ook thuis een daikin “builtin”. die is idd muisstil...
Adria Adora 573 PT 2023
Bericht door PD » wo 12 aug 2020 19:49
De dealer is bekend en wordt toch niet geexecuteerd... overal kunnen foutjes gemaakt worden, zolang ze maar hersteld worden thumbup.gif
Caravan is heel recent, niet zelf gaan klooien of filosoferen dus mrgreen.gif Op afstand is zoiets toch nauwelijks te beoordelen...
ArnoM
Bericht door ArnoM » wo 12 aug 2020 19:53
De dealer wordt zeker niet aan de schandpaal genageld.
Tot nu zeer tevreden, dat heb ik in dit draadje al laten blijken geloof ik.
De binnenunit.
https://youtu.be/NAWpyy3E8TI
De buitenunit.
https://youtu.be/Xn3lNsj1phg
Bericht door PD » wo 12 aug 2020 19:55
Kan niet goed zijn ! Volgens mij moeten ze dit snel gevonden hebben, ik waag me niet aan een oorzaak knipoog.gif
Terug naar “Fendt”
