Spullen vast in kastjes?
Re: Spullen vast in kastjes?
Het valt allemaal reuze mee. Ik zet niks vast. Alleen in de grote bankla waar flessen, blikjes en zakjes en andere vreterijen in worden opgeslagen heb ik drie lage kartonnen dozen geplaatst zodat eea gegroepeerd blijft. O ja: de bestekla wordt afgedekt met een droogdoek zodat de vorken en messen een beetje op hun plaats blijven.
Bekers kopjes op de kop, wijnglazen in hun originele doos, aandrukken met 1 theedoek en klep dicht
Precies. Zo doen wij het ook. Theedoek moet toch mee.
Ik wil trouwens even zeggen dat jullie allemaal allemachtig mooi opgeruimde disselbakken hebben. Jeetje. Ik zal maar geen foto maken van de mijne
Die van mij wil je ook niet zien
hahaha, krijg mijn dissel nooit zo netjes, maar ach ............functioneel is het woord van 2020
Het spul in de kastjes staat op antislipmat en de kastjes goed gevuld. Als we teveel ruimte hebben doen we er een toiletrol tussen.
het meeste is van onbreekbaar spul, maar ook wel wat glazen.
Dr is nog nooit wat stuk gegaan.
Dat van die onderbroeken gebruiken omtussen vanalles en nog wat te steken is een goede tip, maar wat na 'gebruik' en vooral dan op terugweg? Alles met dat zelfde materiaal vastleggen?
Idem voor handdoeken...
Nee, wij zetten de plastiekglazen niet erg vast, ook borden ed. niet. De kastjes zitten voldoende vol en onderverdelingen maakten we met kleine bakjes.
Flessen met vloeistoffen zetten we ook wel wat klem in bakjes zodat ze wel schiin kunnen vallen maar niet gans plat. Wijnflessen plat in een bak met ev. Wat karton ertussen of Aldi-dweildoeken.
En voor het rammelen van de pannen en beschermen van de teflonlaag gebruik ik (ook thuis) een stuk kunststok dweil of afwasdoek uit de Aldi, goedkoop en gemakkelijk op maat te knippen. Weegt niets en is nog schokabsorberend ook. Tussen elke pan/pot zit zo een +/-3mm dik doek.
Onder het bed ligt alles ook wat vast.
Bij noodstop nog geen al te grote schade gehad, behalve bij de vorige caravan, daar vlogen de bovenkeukenkastjes makelijk,open en inhoud op de grond. Mijn oplossing daar was om net iets betere klemmetjes te gebruiken. Een type waar je eerst het deurtje iets moet induwen en dan opentrekken. Nadien nooit meer last gehad, tenzij bij de koelkast die ik oms vergeet vast te klikken.
Wij hebben geen plastic borden en glazen. Als je één keer macaroni hebt gegeten zit je bord vol oranje krassen. Dus hier gewoon aardewerk. Vrij lelijk trouwens, zat ooit in een kerstpakket. Maar zo zwaar is de uitzet voor twee personen nou ook weer niet.
Wij hebben deze glazen en die kan je gewoon in de kast zetten. Gebeurd niets mee.
https://silwy.de/glaeser/
- silwy.JPG (67.65 KiB) 3158 keer bekeken
Effe een tipje Ron..
Na het reizen met de hut, aangekomen op de camping en de pootjes uit..
Ga ik altijd even als eerste de hut in, en doe de bovenkastjes, ondanks alle handoeken en keukenrollen etc etc. heel voorzichtig op een kiertje open met mijn handen/armen eronder.
Mocht er toch iets uit willen donderen vang ik dat op..
Daarmee voorkom je toch een mogelijke schade aan aanrechtblad of tafel oid.
Het zal niet de eerste zijn die een dikke deuk in het aanrechtblad oploopt omdat er onverwacht wel iets stevigs uit dat bovenkastje naar beneden donderde..
Dus,,, de eerste opening... be alert...!!
Dan heb je geen mepal Morgoth....daarmee heb je daar geen last van.
Glazen... de meute is idd plastic.
Maar ik heb wel mijn vertroetelde bierglas en 2 wijnglazen mee..
Bier en wijn drinkt niet uit plastic.
Zal erop alert zijn!
Al hebben wij weinig groots/zwaars bovenin de kastjes gezet. Zwaar spul staat in de lades :). Het antislipspul wat we in alle kastjes hebben gemaakt afgelopen week helpt ook wel heb ik het idee.
Ik heb geen idee. Zal dan wel niet. We gebruiken nu al jaren de stenen borden uit het kerstpakket.
En natuurlijk zijn ook de glazen van glas. Het kon trouwens wel eens zijn dat de koffiemokken wel van plastic zijn. Weet ik niet eens.
Magnetisch? Dat is wel cool. Kunnen die in de vaatwasser?witjesm schreef: ↑vr 12 jun 2020 14:45Wij hebben deze glazen en die kan je gewoon in de kast zetten. Gebeurd niets mee.
Nooit geprobeerd maar ik verwacht het wel. De magneet zit in het glas dus niet er op gelijmd.
Ik heb eens ballonnetjes opgeblazen en in de kastjes van de borden gestopt bij wijze van test. Test ok. Kopjes en tassen zitten in faam uitsparingen. Hint van dit forum.
Philmar
Philmar
Zullen we een topic beginnen met “Show your Disselbak”?
Petje af zoals die van jou er uit ziet, ik ruim de mijne regelmatig op maar het is en blijft een rommeltje.
Spullen vast in kastjes..
Eigenlijk doen wij daar niet al te veel aan.
Een soort “foam” matje op de bodem van het kastje en de theedoeken tussen de kopjes en glaswerk dat is het zo’n beetje.
Door de jaren heen zijn we wel meer met mandjes gaan werken voor sokken, ondergoed etc. Maar meer omdat het makkelijk te verzamelen is dan ...
De disselbak.. 2gasflessen, emmer met waterslang, kistje met “haring” rommeltjes en een oude wasbak voor de chemische toestanden.
Overigens ... naast de standaard toiletspoel vloeistof gooi ik ook altijd wat wasverzachter in het spoelwater.
We hebben nu een nieuwe caravan maar de afvaltank van de oude was na 10-15jaar nog steeds schoon aan de binnenkant.
Ik ben er klaar mee, telkens weer lopen uitstellen, heb ze besteld, 4 stuks, wel zonder voet, want onze kastjes zijn niet hoog genoeg wel de kastjes boven het fornuis, maar daar wil ik ze niet, daar staan andere zakenwitjesm schreef: ↑vr 12 jun 2020 14:45Wij hebben deze glazen en die kan je gewoon in de kast zetten. Gebeurd niets mee.
Wij gebruiken echt glas om wijn/biertje / sap uit te drinken. Voor vertrek trekken we om en om een washand erover!
Inderdaad voorzichtig altijd de bovenklapdeurtjes openen.....ik hou ook altijd mijn hand ervoor!
Senseo, die normaal in hoekje op de aanrecht staat zetten we, zonder water, op de grond in toiletruimte. Zo óók de waterkoker. Tas met 'vuile' was ertegen aan .
Als de tas nog niet gevuld is ( bij vertrek thuis) dan een handdoek eromheen.
Kijk voor vertrek ook even rond of echt alles "op slot" zit !
Nog een tip ivm het toilet, maak het schoon op de állerlaatste camping, water en klein scheutje schoonmaakmiddel erin en zo kan het op weg naar huis lekker spoelen in alle hoekjes. Een plasje onderweg erin kan geen kwaad..........
Avento 420 / XC70....
Wij zetten niks vast in de bovenkastjes. Alles is van plastic, dus laat maar lekker rammelen. Ik hoor niks rammelen als we de caravan binnen stappen
Grt Fred
Grt Fred
0nze caravan (en kastruimte) is zo compact, dat alles al gevuld is en we dus geen doeken oid nodig hebben
ook de disselbak net plaats voor 2x5 kg gasfles (vaak maar 1 mee)....
de ruimte bij de meesten daar is wel heerlijk zeg!
Eriba Touring Troll 540 en Kia Optima Sportswagon GT Line
Ik noem de disselbak ook altijd: "Mijn schuurtje"
Heb er zelfs automatische disselbakverlichting , 12 volt DC en 230 volt in gemaakt.
Een klein werkbankje zou ook wel heel handig zijn misschien, zal ik eens over na gaan denken...
Als ik alles zo lees, moet ik eerder denken aan een klusbus
