Weekendje proef gekampeerd
Afgelopen weekend na het ophalen van onze nieuwe aanwinst de caravelair antares 375 direct doorgereden naar de camping om alles uit te proberen.
Al met al zeer geslaagd en erg blij me onze aankoop.
Alles werkte, was aanwezig en zag er goed uit.
Behalve de voortent en luifel. Die waren echt helemaal op. Dus gisteren deze direct op de camping al bij het grof vuil gedaan en een nieuwe luifel met zijwanden gekocht.
Erg blij mee!
Enige wat me verder nog opviel is dat op alle pitjes wel een erg zwak vlammetje is... heb de gasfles helemaal open maar vind het wel heel karig. Ik ga vandaag de pitjes eens goed schoonmaken en kijken of het hier mee verholpen is. Andere suggesties welkom :-)
Erg blij mee!
Mitsibushi outlander 2.0 PHEV (facelift model) + Caravelair 375 luxe 2003
Re: Weekendje proef gekampeerd
Dat zijn geen halve maatregelen, doen jullie goed!
Leuk dat jullie zo blij zijn met de aankoop, dat is wel te lezen
Fijn dat je zo enthousiast bent, maar schoonmaken van de branders kan natuurlijk nooit kwaad maar vermoed dat je gasregelaar aan vervanging toe is.
Je geeft namelijk aan dat alle 3 de pitjes magertjes branden, dus vermoed dat het probleem centraal ergens ligt en dan is de gasregelaar de verdachte.
Let op:
Kijk even wat voor uitvoering noodzakelijk is 30mBar of 50mBar, kijk even in je instructieboekje of op sticker in hangkast of disselbak.
Let op:
Maarten als alle gaspitten het zelfde vlambeeld geven zou ik het zoeken in de reduceer.
Er staat op de reduceer en de slang een datum de reduceer na 10 en de slang soms na 3 jaar.
Dus vervangen en misschien gelijk de slang ook.
Is dat niet de oorzaak dan pas verder zoeken.
Welkom in kampeerland.
Kleine tip..
Ik zie dat je de palen van de tent op het vloerkleed hebt staan, dat ziet er wellicht mooi uit maar gaat ten koste van je vloerkleed.
Het drukt er zeker op klei of zandgrond op de duur gewoon door. Zet de paal naast het kleed of koop van die speciale schoteltjes voor onder aan de paal.
Enne veel plezier met kamperen....
Kleine tip..
Vergeleken met thuis is elke gaspit in de caravan een slap vlammetje.
Klopt, kijk even of de goede drukreglaar erop zit.
Ik vermoed van wel trouwens, zal 30 mbar zijn.
Heb je ook al een foto en wat info van de nieuwe luifel trouwens?
Nee nog geen foto van de luifel.
Over 2 weken weer weekend weg en dan de nieuwe luifel plaatsen.
Het is de Pamplona luifel van Obelink.
Ik ga even kijken naar de gasdruk verdelen en slang.
Dank voor de tips
Dank voor de tips
Hier nog even een foto van de gasslang + regelaar.
Tips zijn welkom
Tips zijn welkom
Dat is een 30mBar gasregelaar, maar lijkt me bijna een nieuwe.
Draai moer eens los en kijk eens naar rubber in gasregelaar is dat niet dubbel gevouwen of beschadigd?
Mgr
Ruud
Mgr
Ruud
plaats anders even een foto van de vlam, er komt echt veel minder uit dan je zou verwachten hoor, dat is niet raar in een caravanMaarten1988 schreef: ↑di 2 jun 2020 20:36Hier nog even een foto van de gasslang + regelaar.
Tips zijn welkom
Kijk eens voor de aardigheid op sticker in binnenzijde van de koelkast, daar staan een aantal gegevens op type koelkast/type vulmiddel en ook de werkdruk (30 of 50mBar)
Je zal niet de eerste zijn die een 30mBar regelaar gebruikt terwijl de installatie bedoelt is voor een 50mBar regelaar.
In de binnenkant koelkast staat max 30mbar. Dus dat zit wel goed.
Hier even foto’s van de vlammen. Misschien is dit wat het is hoor.
Eerst keer kamperen dus misschien zijn de verwachtingen te hoog.
Toch perfecte vlammetjes mooi blauw, ik zeg niets doen gewoon gebruiken.
- sander_knaus
Dat ziet er keurig uit, dat is bij ons echt niet veel beter of slechter
Yep, volkomen normaal
Moet zeggen dat de vlammen nu ook beter zijn dan dat ze op de camping waren afgelopen weekend.
Dank voor het meedenken in ieder geval:-)
Wij hebben de Caravelair Antares 490 gehad van 2001, en ons fornuis had dezelfde vlammen.
Zien er goed uit mooi blauw, niks mis mee.
Het vermogen van de gaspitten in de Caravelair zijn niet om over naar huis te schrijven, dit was ook onze ervaring. Net voldoende laat maar zeggen.
In onze huidige Eifelland merk ik wel dat de gaspitten iets meer vermogen hebben. Tja, Caravelair is een budget caravan waarbij alles net iets minder zwaar/stevig/dik/vermogend is.... juist vanwege deze gewichtsbesparingen kiest men voor de Caravelair zodat je niet perse een giga-zware auto nodig hebt.
En dat kan betekenen dat je op bepaalde punten wat gemak zult moeten inleveren. Maar geloof me, je krijgt het water heus wel aan de kook. Duurt misschien iets langer.....
Heb je ook gelijk in.
Is ook niet zo’n probleem. Keuken wordt waarschijnlijk weinig gebruikt.
En inderdaad dan duurt het wat langer, maar t’ is vakantie dus geen enkel probleem.
Zoals al geschreven, dit is echt normaal
@Maarten,
Mooi blauwe Franse vlam, beter nog dan van mijn Cramer uit 2002 waar af en toe op een willekeurige plek een oranje gekleurde doorheen schiet. Waar wijst die oranje vlam op?
Laatst gewijzigd door janoniem op wo 3 jun 2020 13:19, 2 keer totaal gewijzigd.
RE.gif keurig vlambeeld.
Het kan zijn dat er daar door de secundaire zuurstof aanvoer net een beetje meer vocht aangevoerd is.
Gr Wim
Gr Wim
alleen de grote vlam is te klein, maar misschien heb je die op laag staan
Nee die staat vol uit haha.
Die andere 2 deden hetzelfde maar gaan nu beter.
Misschien toch een probleem van alleen dat pitje. Dus die ga ik morgen even los schroeven
kans op vuil bij de sproeier.
