Idd
Werking airco Dometic FJ2200
Re: Werking airco Dometic FJ2200
Waar zit je temperatuur censor? Soms zit die te dicht bij de uitblaas waardoor dat ding te vroeg “denkt” dat de temperatuur bereikt is...
Is een kersverse en fabrieksnieuwe Dometic Jan...
Dan zou het een fabricage fout moeten zijn..
Je kan kiezen voor sensor in de unit of sensor in de afstands bediening..
Beide zelfde resultaat.
Caravan staat inmiddels weer bij de dealer, ze gaan er van de week naar kijken
Vandaag de caravan weer gehaald bij de dealer
Na overleg met dometic hebben ze de "ijs sensor" iets verplaatst, als de pomp op de goeie koel temperatuur was dacht de sensor dat het systeem te koud werd en schakelde deze de compressor uit..
Het werkt nu zoals ik nu kan oordelen goed.
Buiten temp 22gr binnen 29gr in 20 min was het van 29gr naar 24gr.
Voor de reparatie duurde dit 4,5uur
Beter!
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
@ Myalexx..
Kijk... top dat het opgelost is..
finetunen dus..
finetunen dus..
Nazorg dealer is uitmuntend
Alleen vreemd dat een product waar duizenden op een lopende band van gemaakt worden en overal de sensor op plek X zit en bij ons moet hij dus op een andere plek
Ik kan de logica nog niet vinden
Kromme wind...
Ik weet het zekers...
Kromme wind...
..... censor dus....Chris schreef:RE.gif
Die had ik idd doorgehad Jan..
Even een vraag.myalexx schreef:Goeiemiddag,
Bij ons gaat de compressor aan voor ongeveen +/- 20 seconden, daarna +/- 60 seconde uit en dat herhaald zich.
Wij hebben ook een Dometic 2200 thuis op stroom werkte de airco gewoon goed. Nu staan we op een 6ampere plek en gaat de airco ook relatief kort een seconde of 20 a 30 aan en weer een hele tijd uit. Ook dit herhaald zich.
De filters heb ik schoongemaakt, maar het blijft hetzelfde. Kan dit met het stroom (6ampere) te maken hebben of is er sprake van een defect?
Wat kan ik nog doen, iemand nog tips?
Anders in het najaar maar laten nazien, nu we aan vaste plek hebben.
Vanavond de airco nogmaals aangezet, buiten 26graden airco op 19 gezet en de “ifeel” aangezet op de remote. Nu koelt de airco prima en blijft ook koelen, morgen nog eens proberen zonder de voelsensor aan op de remote. Wellicht te vroeg gemopperd...
Misschien toch een RTFM probleem aan mijn kant.
Ik snap het wel hoor van dat Dometic manual..
dat boek heeft verdorie 377 pagina's..daar ben je wel even mee bezig...
En dan heb je hem alleen nog maar geinstalleerd...
Je snapt al... de inbouw handleiding ligt thuis en het gebruikers manual zit in de hut zelf..
Als je te lage voltage hebt, valt hij ook steeds uit.
Tevens als je je afstands bediening in de airflow legt gaat die ook elke keer uit aangezien hij denkt dat het koud genoeg is..
Dit staat overigens beide op de bladzijde storingen in het boekje
Ja zou kunnen, de afgelopen twee dagen de airco gebruikt om de boel te koelen en hij blijft het doen. Gelukkig maar, ik moet zeggen ook wel stilletjes. Het buiten geluid is te verwaarlozen, zo overdag/avond.
Even een andere vraag, hoe zie je wat voor Dometic (1500-1700 of 2200) er op een caravan ligt? Ik neem aan op het type plaatje? Weet iemand waar deze zit?
Moet je de trap op.
Op het zwarte basis deel van de airco aan de zijkant...Rechts meen ik..
lijkt er niet meer op te zitten, andere suggesties?
MMMM.... zover heb ik hem nog niet gesloopt...
Het binnenrooster eraf is all. ( schoonmaken)
Daar staat niks voor zover ik herinner.
Bij mijn fj2200 zit er op de voorkant op de witte kap nog een type nummer plaatje waar fj2200 opstaat.
Het betreft een nieuwer type
He...dit is volgens mij het huidige model hoor.
Mijn kap ziet er ook zo uit..
Oh sorry, dat dat het een ouder type was. Dat plaatje zit er ook niet op
