Exact hetzelfde bij mijn 2016 FJ2200. Bij het inschakelen ging de ijssensor ook gelijk trippen en ging de compressor uit na 30s. En weer aan na 30s. De ijssensor zit nu aan de bovenkant van de verdamper en dan koelt ie weer.myalexx schreef: ↑ma 8 jun 2020 22:08Vandaag de caravan weer gehaald bij de dealer
Na overleg met dometic hebben ze de "ijs sensor" iets verplaatst, als de pomp op de goeie koel temperatuur was dacht de sensor dat het systeem te koud werd en schakelde deze de compressor uit..
Het werkt nu zoals ik nu kan oordelen goed.
Buiten temp 22gr binnen 29gr in 20 min was het van 29gr naar 24gr.
Voor de reparatie duurde dit 4,5uur
Echter als de airco de ingestelde temperatuur ongeveer haalt dan gaat de compressor ook in een aan/uit/aan. De room temp sensor denk dat de ingestelde temperatuur bereikt heeft en gaat dan de compressor uitschakelen. Het lijkt erop dat koude uitblaas lucht dan weer direct aangezogen wordt. Dit komt mede door de lage ventilator stand (ook in Auto).
Ik zal de afstandsbediening (iFeel) eens proberen.
Maar dus is dit niet een probleem alleen van jou. Er zijn er vele meer, zelfs op dit forum. Echter heb ik nog niet kunnen achterhalen waar Dometic Service hem nu heeft gemonteerd. Heb je misschien een foto ervan?
