KIP Traveller 41 TDB zithoek bed
HansBenBarB
Bericht door HansBenBarB » za 9 mei 2020 13:59
L.S.
Sinds 2018 ben ik in het bezit van bovenstaande KIP uit 2004. Het is mij tot op heden niet gelukt het 2e bed volledig op te maken en bij de caravan lijken ook geen accessoires aanwezig om dit te goed te doen.
Ik kom niet verder dan het laten zakken van de eettafel en kom dan nog ongeveer 30 cm breedte tekort :-(.
Onderzoek tot op heden heeft niks opgeleverd, heeft iemand tips, trucs, schetsen, bouwtekeningen en/of ideeën?!
Bij voorbaat dank
HansBenBarB
Re: KIP Traveller 41 TDB zithoek bed
Bericht door deusjevo » za 9 mei 2020 14:18
Is dit de dagindeling?
Leentje
Bericht door Leentje » za 9 mei 2020 15:32
Het zal zeker een smaller bed zijn dan het andere.
Wij hadden een Kip met een rondzit. De rugkussens leg je plat en de zitkussens schuif je naar voren. Zorg dat de dikkere delen bij het hoofd / voeteneinde terecht komen.
Heb je nog kussen als leuning? Die ondersteunden bij onze Kip de stukken matras die over de tafel heen steken richting gangpad. Zo was het een stabiel bed.
RichTrip
Bericht door RichTrip » za 9 mei 2020 17:43
Er zal dan een voorziening aan de zijkant van het kortste bankje moeten zitten. Ofwel een gedeelte wat je uit kunt trekken of een mogelijkheid dat de zijkant open kan klappen met de scharnieren op de bodem en dat er achter ook weer een plankje zit waarmee je een soort van wig kunt maken om het bed breder te kunnen maken. Maar zit er niets, dan kun je het bed niet breder maken.
Edit: rechtsonder op de foto zit een drukknop en een handvat. Volgens mij kun je deze uittrekken en zo de bank breder maken.
Gommans
Bericht door Gommans » do 14 mei 2020 15:15
Het bakje onder de korte zitting kun je uittrekken. Er moet dan nog ergens een plank zijn die daar precies op past. Dan leg je de tafel plat ertussen. Alle kussens erover en zie daar een dubbele slaapplek voor je kids. Succes...
Zelfs de kleinste dingen moet je leren zien...
Bericht door dieseltijger » do 14 mei 2020 16:00
1. Je klapt de tafelpoot omhoog, tilt de tafel schuin omhoog - zodat deze uit de wandbevestiging losgehaakt kan worden.
2. Je plaatst het tafelblad op de twee ALU profielen van de zittingen, zodat de zittingen en het tafelblad een vlakke bedbodem vormen.
3. Je hebt dan nog twee (holle) muliplex platen: A) 1 rechthoekige zonder toeters en bellen, en B) een andere met aan de ene kant een zelfde ALU profiel als de zittingen en aan de andere een kunststof lip.
4. Trek de banklade zo ver open dat plank B tussen de opstaande rand van de banklade en de zitting past. Plaats plank B op de lade, zodanig dat de kunststof lip vastklikt aan de banklade en dat de ALU strip in het verlengde ligt van de ALU strip van de zitting.
5. Schuif de banklade - met daarop de plank - dicht
6. Plaats plank A) - net zoals het tafelblad - op de ALU profielen van de zitting en die van plank B) rust.
Oftewel: je hebt 2 extra planken.
HansBenBarB
Bericht door HansBenBarB » ma 13 jul 2020 18:12
Bedankt voor de Input, deze onderdelen waren er niet bij dus ik zal zelf iets gaan langs de geschetste lijn.
Vr. Gr. J. Berghout
Bericht door Micky » di 14 jul 2020 15:44
Dat is hem idd, wij hebben bij onze Kip ook voor beide bedden extra platen als opvulling, veel mensen zullen dit eruit gooien omdat ze het niet gebruiken en later wordt het vergeten, doodzonde :(
Hier staat er 1, misschien even bellen of die delen erbij zitten en om foto's vragen, of langs rijden?
https://kamperen.tweedehands.net/carava ... klaar.html#
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 14 jul 2020 16:05
aanvulling op het voorgaande:
Ik wil hier nog een correctie aan toevoegen.
De pla(a)t(en) die missing is moet niet aan het looppad ,maar aan de zijwand zijde komen.
Het tafelblad moet namelijk zover mogelijk op de aluminium-strip naar het looppad geschoven worden en plaat tussen het tafelblad en zijwand.
Hierdoor wordt het bed een stuk stabieler en steviger.
Theo
Bericht door dieseltijger » di 14 jul 2020 20:27
Verhip! Dat is een slim idee!
Bericht door Micky » di 14 jul 2020 20:42
Wat is een slim idee?
Terug naar “Kip”
